Помогите подобрать комплектующие, собрать комп :)
65 ответов в теме
#26 Оффлайн   SeaWolF
SeaWolF
  • 2 369 Сообщений:
  • Авто:Bugatti EB Veyron 16.4
Опубликовано 18.03.2019 - 02:26
Сразу видно человека занимающегося рендером видео  :lol:
1060 Vs 1050 разница в длительности рендера и монтажа 1-3%
Битность 128\192\256 не на что не влияет на современных видекартах и свежих версиях плагинов программ. Главное это шина PCI-Ex 16 (лучше 3.0) и большое кол-во ядер\потоков GPU (ну тож самые дела по смыслу как c CPU).
Больше GPU влияет на превью при рендере, тут может быть разницы в фпс\частоты\плавность видео при превью составит 5-10%......но даже 1080ti не дотянет превью при рендеринге с идеальной плавностью в высоком качестве до 50\60 кадров. Так что не стоит гнаться за качеством превью, главно хоть как то плавно и хотя бы 20fps\кадров в (лучшем качестве)
Так что норм 1050ti :)
Ладно уже про битность гнать...
Проспускная способность допустим RX570 и 1050Ti в 2 раза почти разница.
Плюс всякие плагины Видеопамять кушают, если это не 10 минутный ролик, а на час и выше... разница ощутимая даже очень.
Для него будет лучше за цену 1050Ти 4Гб купить RX570 8Гб для видосов она будет лучше однозначно
Изменено: SeaWolF, 18.03.2019 - 02:34
#27 Оффлайн   riv
  • 17 744 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 03:25
Заголовок к своей картинке читал? Или выбрал просто самый разрывной график? Сам то видосы монтируешь\рендеришь?
Ну если любишь тесты в инете, то вот например (Vegas):
Изменено: riv, 18.03.2019 - 03:25
#28 Оффлайн   SeaWolF
SeaWolF
  • 2 369 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 09:01
Я кстати на вегасе и рендерю, очень редко в адоб и обратно экспотирую...
Мои которые я использую GF 780 3Gb и RX480 8Gb
780 лучше за счет битности видепамяти )) была 290 она 512 бит кстати была лучше по производительности чем 780 )) но грелась ппц (
Но на 4К+ нужны видеокарты выше 4Гб+ видеопамяти.
Поэтому то 1050ти на 8к показывает "хороший" отрыв ))
А очкарика я уже не смотрю, много чего надосквозь пальцы у него смотреть... очень не надежный источник информации.
И табличка была для фразы:
Просто для его работы RX570 8Гб лучше будет.
Хотя можно и на встройке работать, не так уж и страшно ))
Изменено: SeaWolF, 18.03.2019 - 09:04
#29 Оффлайн   Niva
Niva
  • 16 962 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 13:36
Сразу видно спецов. Отличие достаточно заметное будет на 1060 с большей видеопамятью при 4К монтаже и рендере это раз. Второе очень многое зависит от самих программ и постройки алгоритмов того же рендера либо плагинов которые исползует ПО. Одни начинают жрать на 100 проц при этом видюха хоть какая работает на 10...20%, другие наоборот загружают карту, а проц отдыхает. А вот третьи, не знаю уж как они сделали это, но загружают и видюху и проц поцентов на 80...90. И вообще для больших проектов есть специальные кодеки монтажные. Снимают в них и самый сраный ноут будет их достаточно резво ворочить. Только винты успевай подносить.
И учти ОЗУ много не бывает. У меня на 4к монтажка сказала чувак мне мало твоей ОЗУ 16Г, вали в магаз. Пришел поставил все пошло. ))))
Пы сы. Всратый лайтрум жрет память и проц как не в себя.
#30 Оффлайн   0vZ
0vZ
  • 12 059 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 14:12
Для работы с фото и видео 256-битная шина видеокарты (или хотя бы 192) покошернее, чем 128, не?
В уравнении X*Y=Z, можно сказать, что X лучше, чем Y?
Шина памяти это один из двух параметров, определяющих пропускную способность памяти. Шина показывает сколько данных может быть передано за один такт.
Пропускная способность памяти определяется по простой формуле: эффективная частота памяти * шина памяти (количество данных, передаваемых за один такт). Потом можно поделить на 8, если хотим результат в байтах, а не в битах.
Поэтому смотрите не на частоту памяти, не на шину памяти, а на пропускную способность памяти.
#31 Оффлайн   Qwewe
Qwewe
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 92 Сообщений:
  • Авто:Корейский жигуль
Опубликовано 18.03.2019 - 15:38
Чтоб не создавать новую тему напишу тут
нужен компьютер, мне подобрали на intel и AMD.
бюджет 70-80, разгонять не буду
кто разбирается подскажите на сколько "грамотно" подобрано железо
Intel Core i5-8600K Coffee Lake (3600MHz, LGA1151, L3 9216Kb)
ASUS TUF B360-PLUS GAMING (LGA1151, ATX)
или же
AMD Ryzen 5 2600X
ASROCK AB350 PRO4, SocketAM4, AMD B350, ATX, Ret
и остальное до кучи
СВО для процессора ID-Cooling FROSTFLOW 240L-R (Black/Red)
Корпус ATX ZALMAN S2, Midi-Tower, без БП, черный
Блок питания ZALMAN ZM700-LEII ATX 700W простой
Palit GeForce GTX 1070 1556Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 8000Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP GameRock (NE51070T15P2-1041G)
SSD накопитель KINGSTON A400 SA400S37/480G 480Гб, 2.5", SATA III
#32 Оффлайн   Niva
Niva
  • 16 962 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 15:42
или же
AMD Ryzen 5 2600X
и остальное до кучи
Стоило бы указать, для каких целей берется компьютер.
#33 Оффлайн   Qwewe
Qwewe
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 92 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 15:46
может иногда поиграть, работать с графикой,видео не буду
#34 Оффлайн   SGray
  • 52 247 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 15:49
ссд - гумно :(
#35 Оффлайн   David.N
David.N
  • 8 366 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 15:50
А оперативная память где?
#36 Оффлайн   Qwewe
Qwewe
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 92 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 15:55
Модуль памяти DIMM DDR4 8Gb Crucial (BLS8G4D30AESCK)
вот такая
#37 Оффлайн   Niva
Niva
  • 16 962 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 15:57
Мое мнение интел лучше брать. Озу минимум 16Гб
#38 Оффлайн   David.N
David.N
  • 8 366 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 16:03
вот такая
Не маловато будет? И память нужно ставить 2 модулями :)
#39 Оффлайн   Qwewe
Qwewe
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 92 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 16:11
меня больше интересует сочетание процессор + материнка
есть ли смысл покупать интел или же остановится на райзене и все
а память точно 16гб брать буду
#40 Оффлайн   David.N
David.N
  • 8 366 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 16:22
https://andiriney.ru...-core-i5-8600k/
#41 Оффлайн   Oleg Rostovski
Oleg Rostovski
  • 1 051 Сообщений:
  • Авто:Mitsubishi Zero
Опубликовано 18.03.2019 - 19:27
или же
AMD Ryzen 5 2600X
и остальное до кучи
Для поиграть конечно интел.
8600к не нужен когда есть 9600к за туже цену с припоем под крышкой.
про мать,память и остальные потроха уже писал в этой теме ранее.
1070 за цену 2060 ? и вы серьезно думаете что брать...?
конечно 2060,только не самый дешман,так как там с охлаждением не очень все ок.
#42 Оффлайн   iouri
iouri
  • 793 Сообщений:
  • Авто:Prado
Опубликовано 18.03.2019 - 19:39
А никто не смотрел на Xeon'ы с китайскими материнками?
#43 Оффлайн   Oleg Rostovski
Oleg Rostovski
  • 1 051 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 20:24
или же
AMD Ryzen 5 2600X
и остальное до кучи
да и кстати,если точно разгон не нужен,то можно взять 8400 + дешевую мать н310+кулер например залман 10 оптима.
разница с 9600к(без разгона) в играх да и вообще будет 0,..хрен десятых.
зато оставшиеся денюшки потрать на лучшую видеокарту(только не самую крутую 2060,а замахнуться на недорогие 2070 например)
#44 Оффлайн   SeaWolF
SeaWolF
  • 2 369 Сообщений:
Опубликовано 19.03.2019 - 00:39
9 позиций К оплате 78 900руб. Товары
SSD накопитель WD Blue WDS100T2B0A 1Тб, 2.5", SATA III 1 шт. 10 450руб.
Блок питания AEROCOOL KCAS PLUS 500, 500Вт, 120мм, черный, retail [kcas-500 plus] 1 шт. 3010руб.
Видеокарта MSI nVidia GeForce GTX 1070 , GeForce GTX 1070 AERO ITX 8G OC, 8Гб, GDDR5, OC, Ret 1 шт. 26 560руб.
Корпус mATX AEROCOOL Qs-240, Micro-Tower, без БП, черный 1 шт. 2110руб.
Материнская плата GIGABYTE H310M S2 2.0, LGA 1151v2, Intel H310C, mATX, Ret 1 шт. 3580руб.
Модуль памяти KINGMAX DDR4 - 8Гб 2400, DIMM, Ret 2 шт. 3520руб.
Процессор INTEL Core i7 8700, LGA 1151v2 OEM [cm8068403358316s r3qs] 1 шт. 24 200руб.
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX S40, 120мм, Ret 1 шт. 1950руб.
Изменено: SeaWolF, 19.03.2019 - 00:40
#45 Оффлайн   iouri
iouri
  • 793 Сообщений:
  • Авто:Prado
Опубликовано 19.03.2019 - 12:41
Как альтернатива: Xeon + китайская мать + 32 Гб.
Такая покупка - 19 тр.
https://ru.aliexpres....274233ed1qeVpD
Около 10 тр экономии.
#46 Оффлайн   riv
  • 17 744 Сообщений:
Опубликовано 19.03.2019 - 14:43
в словах твоих ты мысленно уже на райзене.....остановился.
ты это юзал? Материнка отстой низкосортный 2011 на x79, элементная база, качество, питальник проца из говна и палок от узкоглазых хитрых рукожепов.
#47 Оффлайн   iouri
iouri
  • 793 Сообщений:
  • Авто:Prado
Опубликовано 19.03.2019 - 14:50
Да, как раз этот комплект по ссылке взял.
Качество сборки - вполне себе норм.
#48 Оффлайн   Такелажник ПоухаМинайл
Опубликовано 19.03.2019 - 14:54
ссд - гумно :(
и амд
#49 Оффлайн   SGray
  • 52 247 Сообщений:
Опубликовано 19.03.2019 - 15:59
и амд
это уже само-собой. как праворульная машина ночью на встречке :)
#50 Оффлайн   David.N
David.N
  • 8 366 Сообщений:
Опубликовано 19.03.2019 - 16:22
Что не так с AMD? :D
