вопрос по электрике
18 ответов в теме
#1 Онлайн   ssskkk
  • 6 277 Сообщений:
Опубликовано 14.05.2018 - 16:34
добрый день
прошу помочь мне, есть схема (вложение)
можно ли так реализовать? не придет ли 24в на 12вольтовую нагрузку? батареи разной емкости можно так подсоединять?
или надо тянуть отдельно линии от большой батареи к каждой нагрузке?
или подскажите как лучше сделать?
спс
#2 Оффлайн   baer
baer
  • 920 Сообщений:
Опубликовано 14.05.2018 - 16:44
добрый день
спс
Чтобы советовать как сделать, надо понимать что надо сделать и зачем? В чем прикол ставить две батареи разной мощности? По принципу "Я его слепила из того что было"?
#3 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Отдельную линию тянуть. По 24 в сколько ток потребления и что подключено?
#4 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 14.05.2018 - 16:45
При выключенной основной батарее минус дополнительной будет подключён к прочему оборудованию, плюс - к 24-х вольтовому. Это, думаю, неправильно.
Зарядка маленькой батарейки незаметна, её надо будет снимать--заряжать-ставить. Может, лучше подумать о преобразователе? типа такого http://www.mean-well...tore/SD-25A-24/
Изменено: Sia-Ori, 14.05.2018 - 16:47
#5 Оффлайн   baer
baer
  • 920 Сообщений:
Опубликовано 14.05.2018 - 16:56
И, кстати, при отключении более мощной батареи, вероятнее всего вся схема не будет работать... Так как нагрузка и 24В и 12В будет подключена к батарее 12В... Хотя смотря, конечно, что там за нагрузка...
#6 Онлайн   ssskkk
  • 6 277 Сообщений:
Опубликовано 14.05.2018 - 17:24
это для детского электромобиля.......основная батарея всегда включена и питает контроллер, лампочки и остальную ерунду, включена она постоянно))
также идет на двигатели 2 штуки, вторая батарея нужна для кнопки турбо, будет увеличиваться напруга на движки до 20в
заряжаться конечно будет отдельно
#7 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 14.05.2018 - 17:28
Запредельных токов не будет от мелкой батарейки? Гелевым это противопоказано.
#8 Онлайн   ssskkk
  • 6 277 Сообщений:
Опубликовано 14.05.2018 - 17:30
сделать так?
первая агм, вторая от ибп, но на сколько я понимаю они все таки не геливые реально..............движки не помню уже сколько хавают, делал я это года 3-4 назад............ампер 10 наверное...........буду искать инфу заново
#9 Оффлайн   boon
Опубликовано 14.05.2018 - 17:37
закон ома - школьный курс - там явно видно что везде будет 24В
сделать так?
так да - будет и 24 и 12
#10 Оффлайн   baer
baer
  • 920 Сообщений:
Опубликовано 14.05.2018 - 17:41
Вторая схема от первой отличается отсутствием выключателя...
Вопрос к ТСу - Вы хотите через батарею 12/7 пустить 10 Ампер?
#11 Онлайн   ssskkk
  • 6 277 Сообщений:
Опубликовано 14.05.2018 - 18:02
я еще не уверен что там 10а, но детские автомобили работают от таких батарей, делаю вывод что можно пустить
в инете увидел что тестируют аккумы нагрузкой в 9а и работает в районе 30минут
Изменено: ssskkk, 14.05.2018 - 18:02
#12 Оффлайн   baer
baer
  • 920 Сообщений:
Опубликовано 14.05.2018 - 18:03
Так я так и не понял - какая задача? Воткнуть еще одну батарею в готовую схему, чтобы подать повышенное напряжение туда, где его не было? Или как то по-другому?
#13 Онлайн   ssskkk
  • 6 277 Сообщений:
Опубликовано 14.05.2018 - 18:04
да, только схемы все мои.......готового-заводского там ничего нет
#14 Оффлайн   baer
baer
  • 920 Сообщений:
Опубликовано 14.05.2018 - 18:09
Тогда проще всего шунтировать вторую батарею кнопкой... КОгда она замкнута - все работает от основной батареи, когда разомкнута - дополнительные 12Вольт в нужную цепь...
#15 Онлайн   ssskkk
  • 6 277 Сообщений:
Опубликовано 14.05.2018 - 18:11
да это понятно, там будет дополнительный драйвер который будет плавно по кнопке добавлять напругу........мне важно как подключить обе батареи чтоб ниче не погорело
#16 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Тогда почему бы не подключить две одинаковые батареи последовательно и использовать постоянно? Чиповка с турбованием навсегда. )
#17 Онлайн   ssskkk
  • 6 277 Сообщений:
Опубликовано 14.05.2018 - 18:14
во первых есть потребители 12в
во вторых вторая такая же батарея уже не поместиться..........эту бы куда приткнуть
#18 Оффлайн   baer
baer
  • 920 Сообщений:
Опубликовано 14.05.2018 - 18:19
ПРоще всего взять батарею на 24 Вольта и раскидать потребителей через делитель напряжения простейший...
#19 Онлайн   ssskkk
  • 6 277 Сообщений:
Опубликовано 14.05.2018 - 18:26
батареи уже есть
