Вопросы по 1с
53 ответов в теме
#26 Оффлайн   baer
baer
  • 920 Сообщений:
Опубликовано 18.09.2018 - 14:22
А гтд отражение как распечатать там же? :suicide:
А что это?
#27 Оффлайн   yasya727
yasya727
  • Форумчанин
  • 13 896 Сообщений:
Опубликовано 18.09.2018 - 14:25
А что это?
это импорт и отражение в государственной таможенной декларации суммы
#28 Оффлайн   Dimitry
  • 42 899 Сообщений:
Опубликовано 18.09.2018 - 14:26
что имеется ввиду?
именно распечатать?
Покупки – Покупки – ГТД по импорту?
#29 Оффлайн   yasya727
yasya727
  • Форумчанин
  • 13 896 Сообщений:
Документ, отражающий проведение гтд.
#30 Оффлайн   Лихой У
  • 7 705 Сообщений:
Опубликовано 18.09.2018 - 14:57
Как провести ГТД в 1С 8.3?
#31 Оффлайн   yasya727
yasya727
  • Форумчанин
  • 13 896 Сообщений:
Опубликовано 18.09.2018 - 15:08
спасибо, я знаю как провести, мне нужен сформированный документ. :)
что имеется ввиду?
именно распечатать?
да, распечатать надобно :suicide:
#32 Оффлайн   Dimitry
  • 42 899 Сообщений:
Опубликовано 18.09.2018 - 15:59
Сформированный документ какой? Самой декларации?
Печатная форма какого вида должна быть?
#33 Оффлайн   yasya727
yasya727
  • Форумчанин
  • 13 896 Сообщений:
Опубликовано 18.09.2018 - 16:15
на основании введенных данных нужен документ, печатная форма нууу, как акт.
#34 Оффлайн   Dimitry
  • 42 899 Сообщений:
Опубликовано 18.09.2018 - 16:23
Нууу, тогда дать задание программисту и он нарисует требуемые формы
#35 Оффлайн   Фрау Мюллер
Фрау Мюллер
  • 110 Сообщений:
  • Авто:Шевроле Спарк
Опубликовано 18.09.2018 - 16:29
А зачем? Есть сама ГТД. Ее и подкладываем.
#36 Оффлайн   Миша
Миша
  • 1 070 Сообщений:
Опубликовано 18.09.2018 - 18:13
какие то нетиповые желания ))) из типовой проще реестр выкатить
#37 Оффлайн   ZiP
ZiP
  • 11 729 Сообщений:
  • Авто:Commencal Meta HT AM, Hyundai Getz
Опубликовано 14.01.2019 - 23:42
У знакомого буха была проблема с винтом на ноуте, винт поменяли базы перекинули на новый в одной из баз вылетает "ошибка формата потока" при попытке в конфигураторе открыть конфигурацию или обновить. В режиме предприятия без проблем база открывается, работает ничего не глючит. Все простые рецепты типа почистить кэш, выгрузить/загрузить, удалить из списка/добавить, проверить с помощью chkdb перепробованы, в конфигураторе тестирование и исправление проходит все пункты кроме "реструктуризация таблиц" на этом пункте также "ошибка формата потока" копии сохранялись на яндекс диск и за достаточно длительный промежуток времени они битые. Какие заклинания еще попробовать? Может кого то грамотного по данной теме порекомендуете?
Официальная группа комитета дрифта федерации авто и мото спорта Ростовской области https://vk.com/drift161
#38 Оффлайн   Dimitry
  • 42 899 Сообщений:
Опубликовано 15.01.2019 - 05:43
Конфигурацмя изменена? если нет, думаю мы можем сделать. Если есть изменения в базе - надо смлреть
#39 Оффлайн   Caxapok
Caxapok
  • 4 059 Сообщений:
  • Авто:Qashqai +2
Опубликовано 15.01.2019 - 07:19
Платформу наверно поставили более свежую, а там размер "страницы" изменили
https://helpme1c.ru/...obnovlyatora-1s
#40 Оффлайн   ZiP
ZiP
  • 11 729 Сообщений:
Опубликовано 15.01.2019 - 09:24
Платформу не обновляли
Стандартная бухгалтерия 3.0
#41 Оффлайн   ZiP
ZiP
  • 11 729 Сообщений:
Опубликовано 15.01.2019 - 10:04
Выгрузил в чистую базу всю инфу обработкой выгрузказагрузкаxml вроде все без ошибок выгрузилось, подводных камней в такой перегрузке никаких нет?
#42 Оффлайн   ZiP
ZiP
  • 11 729 Сообщений:
Опубликовано 15.01.2019 - 10:56
Еще вопрос, с другим совершенно компом/базой при попытке открыть печатную форму расходного кассового ордера вываливается ошибка "Поле объекта не обнаружено (Должность руководителя)", база бухгалтерия предприятия 3.0 обновленная до последнего релиза, платформа тоже, в конфигурации никто не ковырялся. Вот сюда "Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Макеты печатных форм" смотрели, "использовать стандартный макет" неактивна т.е. макет используется стандартный, кэш чистили. В тестированиях и исправлениях все чисто. Что может быть?
#43 Оффлайн   baer
baer
  • 920 Сообщений:
Опубликовано 15.01.2019 - 11:08
Должность руководителя в настройках организации корректно заполнена?
#44 Оффлайн   ZiP
ZiP
  • 11 729 Сообщений:
Опубликовано 15.01.2019 - 11:12
Чуть позже посмотрю
ЗЫ У буха с этой проблемой есть подписка на ИТС, в 1с есть какая-то горячая линия чтобы решать такие вопросы? Или они в рамках итс подобные проблемы не решают?
#45 Оффлайн   baer
baer
  • 920 Сообщений:
Опубликовано 15.01.2019 - 11:28
https://1c-connect.com/ru/
Вообще, 1С не так давно изменила что то связанное с адресами, что точно, не помню, но теперь нужно очень четко следить за правильностью указания адресов, а может и иных сведений, в противном случае возникают странные ошибки... Которые с наскока можно исправить только если знать где искать...
#46 Онлайн   Wit
  • 23 954 Сообщений:
  • Авто:бледный конь
Опубликовано 15.01.2019 - 15:13
такая хрень бывает еще при "битых" "хранилищахзначений"
#47 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 15.01.2019 - 15:15
как в этой венде вывести значок 1с на стол при включенном запуске программы вместо шела?
Изменено: olegus, 15.01.2019 - 15:16
#48 Онлайн   Wit
  • 23 954 Сообщений:
  • Авто:бледный конь
Опубликовано 17.01.2019 - 00:01
стол это и есть шел, можно ремотеапп юзать, если хочешь несколько сеансов запускать
#49 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 17.01.2019 - 09:50
вобщем гадость эта ваша заливная рыба. в нормальных системах всё проще делается. с другой стороны 1с уже чудесно публикуется и эта устаревшая венда уже и не нужна.
#50 Оффлайн   Kolyan
Kolyan
  • 1 561 Сообщений:
  • Авто:По ситуации
Опубликовано 28.01.2019 - 23:24
Имеется УПП 1.3 НЕтиповая. В ней необходимо с нового года либо уйти от использования 16-го счета, поскольку главбух не справляется имеющимися средствами с расчетом себестоимости выпуска продукции, либо корректно настроить расчет себестоимости. Кто может помочь? Предложения сюда или в личку.
Мечты сбываются!
Если кому понадоблюсь, звонить 89054593423.
