Друзья, нужна помощь! На сервисе уложили двигатель.
491 ответов в теме
#26 Оффлайн   MegaGodzilla
  • 39 515 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 00:25
Ибо суд не найдёт такого технологического действия, как выбивание катализатора....и скажет, что сие делалось на страх и риск владельца.
тогда какого рода платную услугу делал автосервис?..
Я тоже так думаю. НО, как делать дефектовку не у них? Логично, что, как только я выкачу машину оттуда, сразу потом буду послан лесом. Вот и прошу помощи, совета, как быть в этой ситуации. Как грамотно все сделать, оформить...
доки есть какие нибудь на руках от сервиса?
#27 Оффлайн   IS_Youra
IS_Youra
  • 3 754 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 00:26
Да. Есть заказ-наряд на "удаление катализаторов". С печатями
#28 Оффлайн   MegaGodzilla
  • 39 515 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 00:46
 я бы попытался взять деньгами, но поскольку это маловероятно - делать дефектовку и ремонт у них с оговоркой максимально возможной гарантии на произведенные работы, с отражением в договоре...  Скажи что отгонишь к официалам и будешь решать через суд, с калькуляцией оффов,  бодаться - торговаться, если коротко, дашь слабину - сделают так же как и кат..
#29 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
  • Авто:Grand Scenic II
Опубликовано 24.06.2018 - 08:05
вот это спец, жесть, первый раз слышу про продувку после удаления(      а все из за лени мастера, снять выхлоп и нормально все сделать на полу. однозначно нужно делать экспертизу с видеофиксацией всего происходящего. Сервис нормальный или совсем шарага?  В случае с последним маловероятно чего то добиться от них.
и в догонку, просто выбивание катализатора неправильно, пустые банки нужно вырезать и вваривать пламегаситель, иначе звук выхлопа станет с неприятным бульканьем из за пустых банок ката.
#30 Оффлайн   IS_Youra
IS_Youra
  • 3 754 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 08:10
Сервис вроде оф GM. Это на Лендворце Шевроле-Кадилак.
На данный момент меня звук банок беспокоит в последнюю очередь) А вот звук стука распредвала...
#31 Оффлайн   vvg1
vvg1
  • 116 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 08:27
В личку глянь
В личку глянь
#32 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 08:30
так в том и дело, что они должны были предложить установку пламегасителя или стронгера вместо пустых катализаторов, а для этого нужно снимать часть выпуска, и процесс удаления катализаторов прошел бы без ущерба для двигателя
#33 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 24.06.2018 - 08:44
Ребзя, что делать то?
  При идеальном стечении обстоятельств, как то- если ты нигде не нагрешил в последние несколько лет, тебе повезёт если пыль или ошмётки керамики попали под клапана, в худшем же случае это задиры и разрушение колец,клапанов, цилиндров, поршней. Но, увы, без вскрытия не узнать, даже с помощью самого волшебного прибора. Сервис такой надо нагнуть во все возможные позы в извращённой форме.
#34 Оффлайн   IS_Youra
IS_Youra
  • 3 754 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 08:51
Да вот надо сейчас решить, как заставить сервис признать свою вину. Ведь на самом деле ж очевидный косяк в виде вдувания компрессором остатков ката налицо. Причина, как я считаю, может быть только в этом. Никаких других манипуляций с движком и около него на тот момент не проводилось.
#35 Оффлайн   El Risitas
El Risitas
  • 3 780 Сообщений:
  • Авто:Лохань 4х4
Опубликовано 24.06.2018 - 09:12
Требуй, чтобы при тебе выкрутили свечи и залезли в цилиндры эндоскопом. Сними всю процедуру на видео.
А вообще, прежде чем доверять машину членисторуким идиотам, надо было самому изучить тонкости процедуры: везде пишут и говорят, что удаление ката можно проводить только на полностью снятом "выпуске". Даже если не дуть компрессором, все равно пыль остается, ее потом засосет и будут задиры.
#36 Оффлайн   0vZ
0vZ
  • 12 059 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 09:14
Вот и нафиг ты поехал не в КПД?...
#37 Оффлайн   Травматолог
Травматолог
  • 22 471 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 09:23
Мне только непонятно , почему после запуска двигателя , он стал засасывать воздух не из воздушного фильтра , а из системы выхлопа . Вдруг поменялся принцип работы двигателя внутреннего сгорания ? При опускании поршня всасывание происходит через открытые выпускные клапана и это идёт через систему впуска , а не выпуска . Выхлопные клапана в этот момент закрыты .
#38 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 118 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 09:35
Ни в коем случае у них не делать ремонт! Задефектовать, двигатель в их присутсвии. Потом установить причинно-следственную связь. После чего сделать заключение о сумме причененного ущерба. Предложить выплатить всю сумму + стоиомтсть оценки + эвакуатор. Если пойдут в отказ, то обращаться в суд. Все процедуры производить только после консультаций с юристом, а лучше в его присутсвии, чиобы он следил за теми аспетками процесса, которые в суде не дадут отвертеться сервису от оплаты ущерба.
Юрист Андрей 89281086539 (офис как раз недалеко от бракоделов)
После остановки двигателя все выпускные клапана закрыты? Двигатель не засасывал воздух из выхлопа, это мастер нагнал кусков керамики прямо в цилиндры сжатым воздухом.
#39 Оффлайн   Малыш
Малыш
  • 8 587 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 09:45
Место проклятое (с)
#40 Оффлайн   Georgik
  • 16 943 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 09:51
Соболезную. Только деньги брать, двигатель не чинить у них. Если там такой рукожоп работает - как они двигатель починят? :)
Я думаю и им так проще будет, отдали деньги и закрыли вопрос, лишь бы отдали.
#41 Оффлайн   Denis_chal
Denis_chal
  • 6 940 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 10:21
Вроде выше написали...
#42 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 24.06.2018 - 10:23
 как заставить сервис признать свою вину.  очевидный косяк в виде вдувания компрессором остатков ката налицо. Причина, как я считаю, может быть только в этом. Никаких других манипуляций с движком и около него на тот момент не проводилось.
 Прошивочка ещё.) На моих руках умер Tucson после перепрошивки. Лямбду раскрыло как розу,еле выдрал.
#43 Оффлайн   Травматолог
Травматолог
  • 22 471 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 10:30
Ну это он должен был долго и под большим давлением вдувать в обратном направлении воздух .
Предположу , что если компрессия в разных цилиндрах стала следствием попадания под выхлопные клапана мелких керамических фрагментов , то восстановить прежнюю работу двигателя удастся при снятии головки блока и удаления этих частиц . Не хочется думать , что этого мусора попало много и он мог существенно повредить зеркало цилиндров . Двигатель же почти не работал и нагрузок не было .
Или в надежде , что все само восстановится его там гоняли и усердно газовали ?
#44 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 24.06.2018 - 10:34
  Олег,сталкивался со стрельбой в воздушный фильтр?
Не исключено.)
Изменено: alarmmechanic, 24.06.2018 - 10:35
#45 Оффлайн   Владимирыч
Владимирыч
  • 1 992 Сообщений:
  • Авто:С Японца на Корейца....
Опубликовано 24.06.2018 - 10:37
Сколько раз говорил этим придуркам так не делать! Ни хрена, сами с усами, Стоило мне потерять контроль за его действиями и на тебе, приехали. И ведь предупреждал и ругался с ним по этому поводу и сказал ему, ну смотри, если что, будешь сам расхлебывать, на что меня просто послали... Сейчас жалею, что не отправил его в КПД на вырезку, сам бы просто прошил и всё, а счас, получается, что в этом всем есть и моя вина, неприятно. Очень надеюсь, что проблема только в клапанах и вопрос разрешится по хорошему. И буду в этом, на сколько возможно помогать решить вопрос по хорошему.
  • 22
Вся линейка GM+MB с он-лайн доступом программирования 892861433 семь четыре.
#46 Оффлайн   Denis_chal
Denis_chal
  • 6 940 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 10:45
Только что получил ещё два исполнительных листа для меня.
#47 Оффлайн   Salot_Sar
Salot_Sar
  • 9 715 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 10:46
Явление капитана с насосом!
И в неподкупность постовых!
#48 Оффлайн   Грамотный
Грамотный
    Смотрящий
  • Администратор
  • 24 677 Сообщений:
  • Авто:Nissan Aprio
Опубликовано 24.06.2018 - 10:47
Там мехарь задул кусков ката в открытые клапана. Клапана загнуло и привет. Цилиндрам, скорее всего, поже конец.
Как решать. Центров экспертиз по городу полно. На разборку движка приглашать эксперта. Разбирать там, где сломали, или телеграмму им отправить, что уведомлены. После разборки и дефектовки выставить счёт. Если не согласны - в суд. Главное - официально уведомить их о дате и времени проведения экспертизы, если разбирать будешь не у них.Можно и без эксперта разбирать. Тогда всё на видео снимать.
просто суки...
#49 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 118 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 10:53
Саму разборку двигателя лучше дедать с эспертом, он сразу сделает акт и его подпишут все заинтересованные лица. Но дефектовка это пол дела. Важно еще доказать из-за чего "накрылся" двигатель.
#50 Оффлайн   Denis_chal
Denis_chal
  • 6 940 Сообщений:
Опубликовано 24.06.2018 - 10:57
Ответ достойный, только я так и не понял: Владимирыч кто там будет? Директор, сотрудник, сторонний специалист по прошивками?
