Я считать кабель, даже пытаться не буду)))) Просто куплю метров по 500, а потом докуплю, если не хватит.
Электрика
#826 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 15:13
#827 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 15:15
такой вопрос ещё возник!
в коробке скрутить и пропаять\сварить провода разного диаметра можно?
#828 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 15:16
4-6 А, потом точнее решу.
Еще раз какой автомат ты поставишь на линию сплита 1,5 квадрата
возьми обожми в гильзу
#829 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 15:21
Да не задавался я этим вопросом пока, может 6, может 10, а может 16А
#830 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 15:22
Судя по всему, это вообще самый простой и быстрый способ.
#831 Онлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 15:31
Простая медная скрутка и черная матерчатая изолента простояли 60 лет и наверно еще столько же простояли бы.такой вопрос ещё возник!
Ну если ты паять будешь, то какая разница
какого диаметра провода будут.
Изменено: dimir, 23.01.2018 - 15:32
#832 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 15:55
сечение 2,5 и далее на пару розеток 1,5.
либо 4 и далее 2,5.
Точно ещё не считал.
#833 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 15:56
Кстати ща в меня тапки полетят но 2273-208 позволяет собрать провода разного сечения. Мягкие нужно обжимать в прямые обжимы
Одной из наших текущих инновационных разработок является серия 2273: этот соединитель WAGO COMPACT PUSH WIRE® для распределительных коробок на 63% компактнее других соединителей для распределительных коробок, имеющихся на рынке, и предлагает большее количество функций обеспечения безопасности.
читать тут
либо 4 и далее 2,5.
2,5 -> 1,5 низяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
4 - > 2,5 низяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
#834 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 15:59
Ну если ты паять будешь, то какая разница.
паять и в правду намного дольше и не удобнее. Особенно в коробке под потолком.
а как можно?
От щитка до коробки 4 мм2, далее на 2 розетки 2.5мм2?
Я не настаиваю. Я не в курсе. Хочется сделать, чтобы не загорелось на-фиг.
#835 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 16:05
все с коробками. На каждую комнату отдельная Линия на розетки и свет плюс отдельное холод , печку.все розетки к щитку? Без коробок?
#836 Оффлайн
а как можно?От щитка до коробки 4 мм2, далее на 2 розетки 2.5мм2?
так и тащи 4 квадрата. иначе кусок на 2,5 квадрата будет пожароопасным. ты же не будешь клеить на каждую розетку уведомления как в офисе
#837 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 16:09
#838 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 16:13
#839 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 16:20
если проблема только в этом, то не критично. На 4 квадрата планировал подключать бойлер, стиралку и духовку. Всё прямыми линиями. без коробок. На всё остальное 2,5мм2, далее это же сечение на розетки, где будут обогреватели и сплит, на всё остальное 1,5 квадрата.
я думал, что проблема будет именно в соединении проводов.
для розеток 2.5 кв. достаточно и 16А автомат, для света 1,5 кв. и 6А или 10А автомат
имхо, это с хорошим запасом на то, что провод совсем не тот, что заявлено.
Изменено: deedee, 23.01.2018 - 16:18
#840 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 16:26
В автоматах не должно быть понятие запаса,лучше поставить меньше и потом, если будет рубить заменить на больший, чем поставить больший и сгореть.
#841 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 16:29
Я про проводку. Автомат выбивает не из-за проводки, а из-за потребителей, потребляющих больше, чем номинал автомата.
#842 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 16:43
Пригласи специалистов, с этими вещами не шутят и на электрике не экономят.
#843 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 16:49
#844 Оффлайн
#845 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 16:57
Вот "специалисты" меня и напрягают. Для себя я сделаю лучше, но делать буду долго.
#846 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 17:00
Рекомендую УЗМ поставить, на собственном опыте убедился - работает. По цене немного стоит по сравнению со всей техникой, которую оно спасает
у меня минимальный щит на дом вышел 100
#847 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 17:03
Себе делал?
#848 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 17:11
Себе делал?
да. и это только щит + внутренности.
#849 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 17:16
Чет дешевый он у тебя вышел, наверно не на АВВ?
#850 Оффлайн
Опубликовано 23.01.2018 - 17:19
сотка дороговато, но если собрать правильно, с узм на каждую фазу, с дифами то не дёшево выходитЧет дешевый он у тебя вышел, наверно не на АВВ?
