Ремонт обогрева ступеней
187 ответов в теме
#1 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 24.02.2018 - 18:16
 Есть противная  работа
 Нужно починить  ,или  выяснить возможности починки-  обогрева ступеней на  уличной  лестнице.(использовался  кабель теплых полов)
Плюс поменять выключатель.
Провода  погорели под-над самой стеной- надо продолбиться  поглубже,  спаять провода  и  понять - будет это все работать  или  жопа.
 Естественно  за   оплату,даже  если  вердикт  будет - смерть
 В общем  нужен очень умный  электрик.
Работа на холоде, +  будут подходить лизаться наглые  щенячьи  морды.  Это минусы..
Из плюсов -  гарантирую вкусные  кофе  и  фотосессию  с  собакомонстрами :)
#2 Оффлайн   xlk
xlk
  • 5 165 Сообщений:
  • Авто:МITSUBIСЯ
Опубликовано 24.02.2018 - 18:24
а откуда уверенность, что провода "погорели" именно в указанном месте ?
#3 Оффлайн   esnet
esnet
  • 4 894 Сообщений:
  • Авто:Rio
Опубликовано 24.02.2018 - 19:00
Смею предположить что кабель коротит на землю и менять провода смысла нет. Марина, ты нам дорога. Лучше аккуратно, по льду, чем получить удар сквозь сырые сапожки.
За связь без брака!
#4 Оффлайн   kulibin
kulibin
  • 5 655 Сообщений:
Опубликовано 24.02.2018 - 19:30
Ищи в фирмах деви и теплолюксе. Кто попало только сделает хуже. Там нужны приборы намного дороже тестера. И просто спаять не получится - нагревательная жила в кабеле непаяется а соединяется обжимной втулкой. Технология с одной стороны простая, но слишком эксклюзивная.
#5 Оффлайн   AleM
  • 20 943 Сообщений:
Опубликовано 24.02.2018 - 19:57
Мегометр с рабочим напряжением на 1000В нужен, не дефицит ни разу.
#6 Оффлайн   esnet
esnet
  • 4 894 Сообщений:
  • Авто:Rio
Опубликовано 24.02.2018 - 20:06
Ребяты, проводка от чего отгорела-то? Из за нерасчетного тока в кабеле? Он работал, подводящие провода грели стену а потом раз и в стене перегорели?? Так не бывает и без мегаомметра все понятно. Пробой изоляции и утечка. Ну не готова была его изоляция на воду и морозы.
За связь без брака!
#7 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
  • Авто:Grand Scenic II
Опубликовано 24.02.2018 - 20:12
вообще странное решение использовать шнур для теплых полов на улице, есть же специальные нагреватели, которые используют для подогрева линевок и т.д.
#8 Оффлайн   Стас
  • 56 566 Сообщений:
Опубликовано 24.02.2018 - 20:41
мегометром сопротивление изоляции измеряют. Тут он зачем? Опять же для измерения две жилы нужны, а тут одна.
а чем они отличаются?
#9 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
Опубликовано 24.02.2018 - 23:01
изоляцией и для линевок и кровли обычно саморегулирующийся используют
#10 Оффлайн   kulibin
kulibin
  • 5 655 Сообщений:
Опубликовано 24.02.2018 - 23:03
Нагревательные кабели есть разной длины - для обогрева разных площадей. продаются они законченными изделиями - в заводских условиях нагревательный кабель оборудуется холодными выводами. (Греющиеся кабели лежат в стяжке, тутже переходные муфты) в регулятор выходит простой электрокабель типа шввп.
Для того, чтобы понять на каком расстоянии от конца обрыв или короткое нужен не мегометр а рефлектометр. От того что мы увиди мегометром хорошую или плохую изоляцию - нам легче не станет. Нужно же понять где произошла беда.
Завод дает на кабель и муфты гарантию 25 лет. Так что если монтаж был сделан хорошо и по рекомендациям - всё работает нормально.
Но вот если в процессе укладки кабеля по нему ходили в ботинках или стукнули ведром с раствором - то он в этом месте греется, и греет собственную изоляцию. И где это могло произойти одному богу известно. У меня на определение места повреждения уходило до 5 часов.
Как насчет остальных фирм не знаю, но теплолюкс делал (продавал) минимум четыре типа кабелей - самрег, кабель для обогрева ступеней (бронированный черный), для внутренней укладки обычный (одножильный, двухжильный), тонкий (одножильный, двухжильный).
Изменено: kulibin, 24.02.2018 - 23:18
#11 Оффлайн   AleM
  • 20 943 Сообщений:
Опубликовано 24.02.2018 - 23:14
Ну дык и меряем сопротивление между нагревательными жилами и землёй. Если мегометр покажет низкое сопротивление, то изоляция повреждена и кабель идёт на выброс и неважно где у него повреждение, никто не будет искать место повреждения и ремонтировать его.
#12 Оффлайн   kulibin
kulibin
  • 5 655 Сообщений:
Опубликовано 24.02.2018 - 23:20
:-):-):-):-):-). И плитку всего помещения в утиль.? перекладываем заново?
Я искал. И очень успешно ремонтировал.:-). И изоляция после ремонта была отличная.
Изменено: kulibin, 24.02.2018 - 23:22
#13 Оффлайн   esnet
esnet
  • 4 894 Сообщений:
  • Авто:Rio
Опубликовано 25.02.2018 - 00:19
Рефлектометр то зачем??? Ужас. Генератор или просто фаза через резистор даст большую точность если нужно найти обрыв. И обычная головка от магнитофона с маааленьким усилителем. Мыж не в магистральном кабеле связи обрыв ищем :-) надо голосовалку прикрутить - обрыв, кз или пробой.
За связь без брака!
#14 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 25.02.2018 - 01:00
Ступени работали 6 лет. Есть вариант что перегорело  реле включения. Вот надо проверить и понять,  можно ли  восстановить
#15 Оффлайн   zxc
zxc
  • 6 366 Сообщений:
Опубликовано 25.02.2018 - 01:18
Марин зачем гадать нужен специалист не один так другой.
#16 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 25.02.2018 - 01:19
  Вот  я  и ищу специалиста, а то уже дважды попой  ступени пересчитали
#17 Оффлайн   zxc
zxc
  • 6 366 Сообщений:
Опубликовано 25.02.2018 - 01:35
Если человек днем на связь выйдет, напишу в ЛС.
#18 Оффлайн   Стас
  • 56 566 Сообщений:
Опубликовано 25.02.2018 - 09:24
Ну реле проверить любой с мультиметром сможет.
#19 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 25.02.2018 - 12:57
Стас,  там бы  после проверки  сразу проводки срастить и  выключатель поменять
#20 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 28.02.2018 - 22:07
В общем никому не оказались нужны какие то несчастные 3-5  тысяч...
 Час назад   съехала  с крыльца и  похоже  получила перелом  копчика.
Утром мне на МРТ.
 Спасибо всем за  советы.
#21 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 28.02.2018 - 22:10
Утром мне на МРТ.
Перелом копчика стоит дороже, чем 3-5 тысяч. Да и МРТ наверно не бесплатно.
#22 Оффлайн   Leshij
  • 10 745 Сообщений:
Опубликовано 28.02.2018 - 22:12
что, и прям никто с авито не захотел заняться?
#23 Оффлайн   dimir
dimir
  • 4 543 Сообщений:
  • Авто:Dаtсунчик
Опубликовано 1.03.2018 - 04:33
Утром мне на МРТ.
На переспективу,ступени из базальта ,мало скользкие.
#24 Оффлайн   dmitriyka
dmitriyka
  • 5 520 Сообщений:
Опубликовано 1.03.2018 - 05:29
ты думаешь кто-то искал? Главное же клич кинуть на аф…
#25 Оффлайн   xlk
xlk
  • 5 165 Сообщений:
  • Авто:МITSUBIСЯ
Опубликовано 1.03.2018 - 08:59
Случаи разные бывают, копчик эито конечно серьезно, но могло и мрт не понадобится
