Водяной теплый пол. Вопросы.
10 ответов в теме
#1 Оффлайн   Kinslayer
Kinslayer
  • 1 663 Сообщений:
Опубликовано 22.10.2020 - 11:54
1. Какую трубу среднего ценового сегмента брать?
- 2 мм?
- 2.2 мм?
местные сантехники у нас советуют - Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем STOUT PEX-a 16х2,0 бухта 200 м, красная SPX-0002-001620 - норм вариант?
2. Пирог будет:
- черновой пол (монолит плита)
- эппс 50 мм
- фольгированный пеноизол? какой ??? толщина, производитель? стойкость к цементу?
- сварная сетка 150*150 или 200*200? толщина 3мм или 4мм?
- труба теплого пола подвязанная нейлоновыми стяжками к сетке.
- песчано - цементная стяжка с пластификатором и фиброй, толщиной 80 мм. норм толщина? через сколько времени после заливки можно включать ТП ???
3. можно ли эту же трубу теплого пола использовать под подводку до радиаторов на второй этаж и для водопровода горячего и холодного, дабы не заморачиваться с пайкой и муфтами ПП?
#2 Оффлайн   Крикет
  • 11 488 Сообщений:
Опубликовано 22.10.2020 - 12:43
- 2 мм?
- 2.2 мм?
2. Пирог будет:
- эппс 50 мм
1. С какой умеют работать конкретные сантехники - ту и брать.
2.- черновой пол (монолит плита)
- эппс 50 мм
- фольгированный пеноизол? какой ??? толщина, производитель? стойкость к цементу?  Утеплитель уже есть, зачем?
- сварная сетка 150*150 или 200*200? толщина 3мм или 4мм? Какой шаг трубы, такая и ячейка. Толщина минимальная.
- песчано - цементная стяжка с пластификатором и фиброй, толщиной 80 мм. норм толщина? через сколько времени после заливки можно включать ТП ??? Толщина стяжки даже с избытком, ТП включать через 24 суток.
3. Не экономь на спичках. По диаметрам не пройдет скорее всего.
слышу ZOV
#3 Оффлайн   Rap-61
Rap-61
  • 4 936 Сообщений:
  • Авто:Француз и Чайнамобиль
Опубликовано 22.10.2020 - 14:50
рекомендую по периметру наружных стен использовать не демпферную ленту, а ЭППС мин. 30 мм. иначе пол будет активно отдавать тепло в холодную стену. на межкомнатных перегородках можно и обычную демпферную ленту, но я бы полностью использовал ЭППС
#4 Оффлайн   Kinslayer
Kinslayer
  • 1 663 Сообщений:
Опубликовано 22.10.2020 - 14:53
кто ж дома из холодных стен делает. да и через демпферную ленту не пройдет тепло.
#5 Оффлайн   Rap-61
Rap-61
  • 4 936 Сообщений:
Опубликовано 22.10.2020 - 15:44
ну тогда ок. подложку теплую тоже делать не обязательно. а зачем? черновой пол он же внутри теплых стен :nevsosal:
#6 Оффлайн   Искандер
Искандер
  • 2 160 Сообщений:
  • Авто:Jeep и Нива
Опубликовано 22.10.2020 - 17:55
И один хрен напольная испанская плитка треснула. В нескольких местах.
#7 Оффлайн   Georgik
  • 16 949 Сообщений:
Опубликовано 22.10.2020 - 22:45
- 2 мм?
- 2.2 мм?
2. Пирог будет:
- эппс 50 мм
2.
- да
- да
- не надо от слова совсем
- зависит от шага тп, не забудь не прокладывать вообще там где будет что-то крепиться к полу (унитаз например, если он не подвесной)
- 80 даже много очень, через пару дней, но сильно зависит от температурных и влажностных условий при схватывании
3. - даже очень нужно, и никаких соединений в стяжке от слова вообще!!!
Изменено: Georgik, 22.10.2020 - 22:47
#8 Оффлайн   Astriх
  • 10 255 Сообщений:
Опубликовано 23.10.2020 - 14:40
унитаз прекрасно держится на силиконовом герметике, ни чего не надо сверлить
#9 Оффлайн   Georgik
  • 16 949 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2020 - 08:18
Ну не с моей ж...й. :) :) :) Мне надо болтами к полу :) :) :)
#10 Оффлайн   Zibal
Zibal
  • 5 659 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2020 - 08:46
Вместо сварной сетки можно уложить пенофол с клетчатой разметкой и трубу крепить к пеноплэксу специальными пластиковыми скобами. Пенофол в клетку,для удобства укладывания трубы,можно и без него.
На силиконе держится мертво)
#11 Оффлайн   Astriх
  • 10 255 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2020 - 09:10
можно взять маты для теплого пола и ничего не сверлить, Но это дороже
