* * * * - 5 голосов
7303 ответов в теме
#3876 Оффлайн   МиД
МиД
  • 562 Сообщений:
Опубликовано 23.01.2020 - 12:03
Может быть дурацкий вопрос задам. Когда сидишь на первом этаже на горшке, то периодически звук возникает, как будто кто-то сверху кран открывает и вода стекает. Буквально 3 секунды. Точно знаю, что в этот момент наверху никого нет. Что это? Может как-то связано с отоплением?
Пусть посмотрит кто то на верху. Скорее всего сверху инсталяция немного сбрасывает перелив, а потом компенсирует его.
#3877 Оффлайн   al2000
  • 49 324 Сообщений:
Опубликовано 23.01.2020 - 13:57
запорная арматура у соседа барахлит? :)
частный дом
нет, там всё ровно.
У меня дебильное, наверное, предположение - может котел так давление сбрасывает. Хотя подпитки нет постоянной - уже б без воды в отоплении остался... Хз..
#3878 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 23.01.2020 - 14:14
Это ж собственный унитаз может устраивать, сел, его слегка перекосило, он воду слил и добавил.
#3879 Оффлайн   SGray
  • 52 239 Сообщений:
Опубликовано 23.01.2020 - 21:49
частный дом
сверху толчок есть?
#3880 Оффлайн   al2000
  • 49 324 Сообщений:
Опубликовано 23.01.2020 - 23:19
сверху толчок есть?
Есть. Пока около него стоял - звуков не наблюдал. Может барабашка гадить ходит?
Не, он подвесной, крепко висит
#3881 Оффлайн   SGray
  • 52 239 Сообщений:
Опубликовано 24.01.2020 - 08:29
Есть.
ну, про арматуру я уже писал.
#3882 Оффлайн   Solar boy
Solar boy
  • 2 296 Сообщений:
  • Авто:Хороший
Опубликовано 24.01.2020 - 21:08
Это толчок анализы по вайфаю отправляет в клинику. Если доктор сам не звонил, значит все в порядке)))
#3883 Оффлайн   Gzzz
Gzzz
  • 5 739 Сообщений:
  • Авто:КИАРИА
Опубликовано 29.01.2020 - 10:05
Всем привет.
Хочу на кухне покрасить стены, но выводить стены под покраску по фен-шую со стеклохолстом и т.д - выходит дорого.
Вижу 2 варианта:
1. Плотный флизелин под покраску;
2. Плотный стеклохолст под покраску.
Я так понимаю наиболее ровная поверхность будет после флизелина, а стеклохолст будет с шероховатостями если не шпатлевать?
Вообще такие варианты имеют место быть?
#3884 Оффлайн   deedee
  • 61 667 Сообщений:
Опубликовано 29.01.2020 - 10:19
Виниловые обои.
#3885 Оффлайн   Bogy
Bogy
    The Wicked Person
  • 8 191 Сообщений:
  • Авто:Nissan Lafesta 2009
Опубликовано 29.01.2020 - 11:15
Всем привет.
Вижу 2 варианта:
1. Гладкий флизелин под покраску - сложно клеить, чтобы не получить пузыри; швы надо шпатлевать щитроком.
2. Стеклохолст - шпатлевать придется весь, как не крути.
Под оба варианта стены нужны ровные и гладкие.
Альтренатива - обои под покраску на основе стекловолокна (рогожка). За счет того, что они не гладкие, а с узором/фактурой, швы не заметно, гладкость основания не так критична. Поклеил, покрасил и все.
#3886 Оффлайн   Gzzz
Gzzz
  • 5 739 Сообщений:
  • Авто:КИАРИА
Опубликовано 29.01.2020 - 11:55
Стены ровные после мех.штукатурки, осталось зашкурить и зашпатлевать местами. Будет идеально ровно.
Рогожка же вся фактурная? Есть интересные решения?
Виниловые обои тоже под покраску? deedee, есть опыт?
#3887 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 118 Сообщений:
Опубликовано 29.01.2020 - 12:04
Подскажите по конструкции стены. Внутри холодного ангара из металла, строю "теплое" хозпомещение из ОСП3(OSB3). Стена будет состоять из двух листов ОСП на деревянном каркасе (по типу каркасных домов), утеплитель между плитами будет ппу крошка. Нужно ли делать дополнительную влагозащиту утеплителя с помощью пароизоляций рулонных и прочих пленок или самих плит ОСП достаточно?
#3888 Оффлайн   deedee
  • 61 667 Сообщений:
Опубликовано 29.01.2020 - 12:12
Ну я так понял, что либо красить стены, либо клеить обои. Если клеить обои и потом красить, то только рогожка.
#3889 Оффлайн   markII
markII
  • 10 491 Сообщений:
  • Авто:Квадратик
Опубликовано 29.01.2020 - 12:16
нужно.
и смотри - будет ли между ОСП и утеплителем зазор? от этого зависит какая пленка будет использоваться
#3890 Оффлайн   tank166
tank166
  • 11 932 Сообщений:
Опубликовано 29.01.2020 - 12:20
Если "теплое " в кавычках, да еще и хозпомещение, то можно обойтись
#3891 Оффлайн   xlk
xlk
  • 5 165 Сообщений:
  • Авто:МITSUBIСЯ
Опубликовано 29.01.2020 - 12:30
Покрасить ОСП
#3892 Онлайн   gever.
  • 19 921 Сообщений:
Опубликовано 29.01.2020 - 12:36
Покрасить ОСП
Только краску надо подбирать, так как из за водоотталкивающего покрытия ОСП красится очень тяжело во множество слоев,
Изменено: gever., 29.01.2020 - 12:36
#3893 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 118 Сообщений:
Опубликовано 29.01.2020 - 12:40
нужно.
между ОСП и утеплителем не будет зазора, т.к. утеплитель это крошка, т.е. он засыпается  в полости между ОСП и уплотняется
ну оно все равно будет отапливаться, поэтому нужно, чтобы оно было очень хорошо изолировано от утечки тепла, иначе отопление будет "золотым", ибо площадь большая.
Как лучше всего разместить пароизоляцию: между утеплителем и внутренним ОСП или поверх внутренней ОСП? Наружную стенку нужно защищать? Ветра внутри ангара нет совсем, сырости тоже.
Изменено: TOP GUN, 29.01.2020 - 12:59
#3894 Оффлайн   tank166
tank166
  • 11 932 Сообщений:
Опубликовано 29.01.2020 - 12:54
ну оно все равно будет отапливаться, поэтому нужно, чтобы оно было очень хорошо изолировано от утечки тепла, иначе отопление будет "золотым".
Утечки - это окна,двери,щели и вентиляция,которая всегда нужна. На этом фоне потери тепла из-за повышения теплопроводности стен,вызванного "увлажнением " утеплителя, будут величиной в пределах погрешности прибора, измеряющего эти потери. Какие-нибудь  полградуса-градус температуры.
#3895 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 118 Сообщений:
Опубликовано 29.01.2020 - 13:54
Т.е. в моем случае не заморачиваться с пленками? А зачем, тогда при постройке домов уделяют особое внимание паро изоляции и ветро защите?
#3896 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 29 771 Сообщений:
Опубликовано 29.01.2020 - 14:14
Крошка влагонасыщается в принципе? Если нет, зачем её от влаги защищать? Защищают базальт и мин вату, впитывающие влагу
Изменено: a-kolpakoff, 29.01.2020 - 14:14
#3897 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 118 Сообщений:
Опубликовано 29.01.2020 - 15:08
Сама крошка влагу не впитывает, но это не означает, что на ее поверхности не может появиться роса
Подскажите по пароизоляции, как она работает? Что куда проходит, а что нет?
#3898 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 29 771 Сообщений:
Опубликовано 29.01.2020 - 16:26
Плёнка 200мк самая замечательная пароизоляция, её задача не пустить пар из помещения в тело утеплителя. Стыки пароизоляции в идеале свариваются, или скотч
Изменено: a-kolpakoff, 29.01.2020 - 16:50
#3899 Оффлайн   Dron540
Dron540
  • 965 Сообщений:
  • Авто:BMW X6, AUDI TT Cabrio, BMW K1300S
Опубликовано 29.01.2020 - 18:07
А вот гуру строительства, подскажите из чего строить сарай? Образовалась у меня дополнительная земля, 12 х 25 метров, хочу построить на ней 2-х этажный сарай, метров на 150 низ ну и верх такой же, что посоветуете? И может прораба подскажете?
Может проще позвонить? Ни от кого не скрываюсь :)
8-916-217-2111 Андрей
почта: allbmw@avtodriver.com
#3900 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 118 Сообщений:
Опубликовано 29.01.2020 - 18:39
А для чего продают специальную пароизоляцию. Как онм работает? Вроде в одну сторону прокускает воздух (от утеплителя в помещение) а в другую (из помещения в утеплитель) нет.
