? По бесперебойнику
72 ответов в теме
#26 Оффлайн   Niva
Niva
  • 16 975 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 14:23
Нашел 2 батарейки с разницей потенциалов 11В, но бп на них почти сразу начинает истошно пищать и ток на них не идет.
Вопрос более чем странный. Черный лежит дома и используется только для проверки батареек и прозвонки цепей.
Одним нормальным меряй ток, вторым попробуй поставить на измерение напряжение на акб. И оставь минут на 30.
Если после подключения вилки в розетку с 11В  до 13,5....14 В сразу напруга скачет, то акб на выброс.
#27 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 14:26
Епта, так бесперебойник не надо включать кнопкой.
#28 Оффлайн   Niva
Niva
  • 16 975 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 14:27
Смотря как реализованна кнопка. Иногда без кнопки идет сразу заряд.
#29 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 14:30
Просто включенный в розетку он выдает 0.41А
После нажатия кнопки ток падает до 0.3А, щелкает реле и бп начинает пищать мол замените акб ей песец.
#30 Оффлайн   Niva
Niva
  • 16 975 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 14:31
И?
#31 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Получается, что ток очень маленький для зарада автомобильного акб.
Посмотрю, что выдают старшие модели.
#32 Оффлайн   Niva
Niva
  • 16 975 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 14:33
Напряжение какое на АКБ в момент 0,41А?
#33 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 14:43
13.7
#34 Оффлайн   Niva
Niva
  • 16 975 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 14:51
Если с 11 сразу до 13,7 до акб на выброс. Попробуй сразу авто акб подкинуть и на ток посмотри.
#35 Оффлайн   kulon
kulon
  • 5 216 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 15:12
А как известно номинальный ток зарядки АКБ равен 10% от емкости.   :)
Это обывательское мнение. примерно как средняя температура по больнице  :D
писал же что их много ненужных. поэтому выдрать зарядную часть их ИБП-шек и спарраллелить несколько, и будет счастье.
#36 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 15:17
Ток 0.41 максимальный. Ввдает в том числе и на разряженном автомобильном акб.
Почему сразу на выброс? Разраженный акб имеет разницу 11В, как только бп включается в разетку, напрежеметр насинает показывпть ту разницу, которую выдает бп, поэтому 13.7В
Посмотрю, что выдают старшие модели, может у них будет достаточный ток для заряда.
#37 Оффлайн   kulon
kulon
  • 5 216 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 15:24
этот ток тож подойдет, только месяц надо будет заряжать  :D
если напряжение сразу вырастает после подключения зарядки значит что-то не то,
если акб 11в, при подключении зу, оно будет плавно расти до 13.7в (напряжение хранения)
Проще куупить бу слабенькое зу и не мучаться,рублей за 300.
Или из компьютерного БП изготовить
#38 Оффлайн   Xandr
Xandr
  • 6 863 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 15:25
Еще важно чем ты меряешь. У хреновых мультиметров шунт говно (высокое сопротивление) и на нем при зарядке/разрядке будет дофига падать, а если еще и провода тонкие из смеси меди и г0вна, как делают китайцы то алес.... ))))
Каким в итоге ты меряешь?
нет такого слова в русском языке!
#39 Оффлайн   wasqa
  • 15 508 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 17:26
Погодите
Я правильно понимаю, вот есть ИБП с АКБ скажем на 40 А.ч. К ИБП подключён скажем насос. Вот вырубили свет, насос питается от АКБ. Свет часа 4 дали, насос через ИБП получает питание от сети. АКБ за эти 4 часа разрядилась на сколько то %. И вы хотите сказать что АКБ автоматом не зарядится от ИБП и её надо отключать от не го и заряжать отдельным зарядным устройством?
#40 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 17:35
Погодите
Ибп укомплектовано батарейкой на 40Ач, то оно будет выдавать больший ток, чем то, которое укомплеетовано батарейкой на 7Ач.
#41 Оффлайн   serjo
serjo
  • 1 083 Сообщений:
  • Авто:Японский грантовоз
Опубликовано 3.12.2021 - 17:50
все гораздо проще чем тут написано, подрубить батарейку большой емкости к мелкому бесперебойнику не получится по нескольким причинам
1 сгорания силовых ключей, на продолжительной нагрузке(они на это не рассчитаны, их цель завершить корректно работу и выключить пк
2 кумулятор на таких токах заряда засульфируется раньше чем зарядится
поэтому ибп с возможностью подключения внешних аккумов стоят сильно дороже иппонов и прочего на 500-700вт и в основном питаются от 24 до 48 вольт(исключение котловые бесперебойники на 12в с очень низкой выходной мощностью)
посмотрите например айписи на 1500 вт есть серия xl и просто 1500 (а разница в цене процентов на 40)
Изменено: serjo, 3.12.2021 - 17:52
#42 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 3.12.2021 - 18:09
нельзя, там ток заряда минимальный меньше ампера надо впаивать реле от внешней зарядки, и как бы схемы заряда разные, не извращайся я это прошел 20 лет назад ))) хочешь зарядку нормальную бери смарты но там 24 вольта а так 27.5, самая дешевая зарядка за 1000 р будет лучше )))
#43 Оффлайн   Xalat
  • 5 805 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 19:55
Это классическая теория ТОЭ (Теорети́ческие осно́вы электроте́хники) которой учили в ВУЗе. С тех пор нихера не изменилось, не взирая на все происходящее вокруг говно  :)  Меня так учили в еще советском ВУЗе, еще ни разу не подвело  :good:
Кого ты лечешь? А если ты разрядил батарею бесперибойника по причине того что пропала сеть, то по твоей логике он только за неделю из буфера зарядится малыми токами?
Алексей, ты чего такой злой? У тебя папа, мама был? Ты чего такой злой, как собака?  :lol:
#44 Оффлайн   kulon
kulon
  • 5 216 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 21:05
видимо в моем техникуме сразу после развала СССР ТОЭ лучше преподавали, чем в ВУЗах некоторых советских  :D
#45 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 3.12.2021 - 21:07
Кожух снять, на радиаторы дуть вентилятором. Ну и внешняя зарядка нужна.
#46 Оффлайн   serjo
serjo
  • 1 083 Сообщений:
Опубликовано 3.12.2021 - 22:09
убить N-цать часов времени (которое мог провести как то более интересно/прибыльно (при условии конечно что не штырит от всех этих утех)) произведя:
    чтение толмудов, замену радиаторов вместе с ключами, сделав активное не очень шумное охлаждение, найдя более емкий аккумулятор, продумав подключение внешней зарядки, спроектировав модифицированную    .    плату/прошивку и заказав ее изготовление/лут, спроектировав корпус
или:
    купить в магазине/авито/у_владхоста подходящий ибп/инвертор/просто_зарядку_аккумулятора и полностью вычеркнуть предыдущий пункт
#47 Оффлайн   Мимопроходящий
Мимопроходящий
  • 167 Сообщений:
  • Авто:Tesla
Опубликовано 3.12.2021 - 23:58
или:
Так этот ТС в каждой теме на говне сметану пытается собрать, пора привыкнуть и не дай бог с ним столкнуться в жизни, как в дружеских, так и в деловых отношениях. Мазохист-кроильщик!
Ты млять можешь раз в жизни купить устройство применительно к задаче, а не трахать всем мозг лузерскими вопросами?
#48 Оффлайн   Yuras
Yuras
  • 6 827 Сообщений:
Опубликовано 4.12.2021 - 00:20
Он вообще не зарядится после полной высадки "одаренным юзером", который решил что ИБП нужен, чтобы работать, до тех пор пока не вырубится комп.
ох тыж блин, значит я свидетель волшебства, на моих глаза десятков 5 ИБП периодически разряжаются до отключения, и после этого вполне себе заряжают свои акб и живут дальше с ними ещё от пары до 9 (лично видел) лет периодически проводя подобные эксперименты при отключении электроенергии, и в 90% случаев это места отдалённые от города с не очень качественной электросетью...
#49 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 4.12.2021 - 01:49
у тебя все нормально, может помочь чем?
#50 Оффлайн   Мимопроходящий
Мимопроходящий
  • 167 Сообщений:
  • Авто:Tesla
Опубликовано 4.12.2021 - 11:32
Собой займись, собери волю и бабки в кулак и купи злополучное ЗУ
