Дом из СИП-панелей. У кого есть опыт проживания?
469 ответов в теме
#401 Оффлайн   Mistral
Mistral
  • 2 626 Сообщений:
  • Авто:Рапид белий-белий
Опубликовано 25.01.2021 - 21:24
Есть тут спецы по домам из сип, подскажите.
Имеется дачный дом из сип панелей. Зимой никто не живёт, но обогрев включен на малой мощности и зимой в доме температура +4 примерно. Вода в бачке унитаза не замерзает. Но когда на улице минусовая температура с водой начинаются проблемы. Думаю замерзает кусок трубы между землёй и домом. Дом на сваях, по краям этот зазор под домом обложен плиткой. Щелей полно и пространство под домом продувается.
Какие бывают способы решения этой проблемы? Может как-то утеплить трубу?
Изменено: Mistral, 25.01.2021 - 21:24
#402 Оффлайн   Male
Male
  • 832 Сообщений:
  • Авто:Mazda
Опубликовано 25.01.2021 - 21:26
Если движения воды в трубе нет, утепление вряд ли поможет. Либо организовать движение воды, либо греющий кабель с датчиком температуры.
#403 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 29 782 Сообщений:
Опубликовано 25.01.2021 - 21:27
Утеплить трубу не поможет, а вот греющий кабель вполне. Естественно совместно с утеплением
#404 Оффлайн   deedee
  • 61 692 Сообщений:
Опубликовано 25.01.2021 - 21:50
На время морозов перекрывать и сливать воду.
#405 Оффлайн   pol1234
pol1234
  • 3 153 Сообщений:
Опубликовано 25.01.2021 - 21:55
Сколотить вокруг трубы коробок из пенопласта и поместить в него лампочку накаливания, подключенную через термореле
#406 Оффлайн   Georgik
  • 16 949 Сообщений:
Опубликовано 25.01.2021 - 22:05
Тьфу на вас....
Если дача где и зимой люди бывают и не кайф сливать и отключать воду - самогреющий кабель внутрь трубы от крана, прямо переходники есть специальные и реле с сим картой - включать при морозах и как плюс - отключать или реле температуры с датчиком на улице.
И кабели эти есть специальные, прямо внутрь трубы в воду суётся. Безопасно - если что - автомат выбьет и никакого возгорания ибо вода, дороговато, но очень просто и безгемморойно устанавливается.
Лампочка в утеплитель из ппу в доме из сип - не надо... :)
#407 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 29 782 Сообщений:
Опубликовано 25.01.2021 - 22:07
Да ладно тебе, зато весело. И соседям весело)))))
#408 Оффлайн   Georgik
  • 16 949 Сообщений:
Опубликовано 25.01.2021 - 22:08
Ага. :) :) :)
«Технику безопасности при работе с бензопилой я знаю как свои три пальца» :) :) :)
#409 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
  • Авто:Grand Scenic II
Опубликовано 26.01.2021 - 09:31
такая большая проблема купить за 600 р 3 метра саморегулирующего греющего кабеля и намотать на трубу, поверх укрыв негорючей изоляцией?  любой вентиляционщик за копейки продаст огнезащиту 5 мм пару метров. включить кабель через  узо или дифф в розетку и пусть себе живет
#410 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 26.01.2021 - 09:41
Ик пленка вместо кабеля
#411 Оффлайн   Mistral
Mistral
  • 2 626 Сообщений:
Опубликовано 26.01.2021 - 10:15
Тьфу на вас....
Если дача где и зимой люди бывают и не кайф сливать и отключать воду - самогреющий кабель внутрь трубы от крана, прямо переходники есть специальные и реле с сим картой - включать при морозах и как плюс - отключать или реле температуры с датчиком на улице.И кабели эти есть специальные, прямо внутрь трубы в воду суётся. Безопасно - если что - автомат выбьет и никакого возгорания ибо вода, дороговато, но очень просто и безгемморойно устанавливается.
А как этот греющий кабель выглядит и как его внутрь трубы поместить если уже вся сантехника подключена?
#412 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
Опубликовано 26.01.2021 - 10:37
не обязательно внутрь,  можно и снаружи
#413 Оффлайн   pol1234
pol1234
  • 3 153 Сообщений:
Опубликовано 26.01.2021 - 11:45
Ага. :) :) :)
Ага, как всю проводку и щит засунуть в ящик из ппу, так норм, а как одну лампочку, так уже и ужас-ужас?
#414 Оффлайн   Georgik
  • 16 949 Сообщений:
Опубликовано 26.01.2021 - 11:48
Вова, поищи в Гугле, там переходник идёт в комплекте, типа откручиваешь что-то около трубы и в разрыв вкручиваешь, типа того. Или вокруг трубы мотать тогда, если норм доступ есть, только мотать прийдется ещё и на кусок небольшой что под землей... :)
#415 Оффлайн   Georgik
  • 16 949 Сообщений:
Опубликовано 26.01.2021 - 12:12
Щит и проводка - это ящики, гофры, кабели и т.п. и ничего не греется безумно как-бы вообще, а ты предлагаешь лампочку засунуть «греющуюся во внутрь стены»... Это как-бы разница большая... :)
Изменено: Georgik, 26.01.2021 - 12:12
#416 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 7.02.2021 - 01:34
не в тему сипа конечно - мега утепление крыши, хорошая бригада качественно утепляла
110a5f3ae00d.png    "чуток не доуложили утеплителя"
ну про окна и т.д. выставлять фото одни и те же смысла нет, у всех все одинаково подсос безумный  через окна и под окнами при отсутствии притока воздуха
Изменено: vlad-ghost, 7.02.2021 - 01:35
#417 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 29 782 Сообщений:
Опубликовано 7.02.2021 - 02:09
Ну почему отсутствие притока? Это и есть приток, просто неорганизованный. Или ты хочешь запретить естественную вентиляцию?
#418 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 7.02.2021 - 02:11
))) прям  по гостам и снипам ссср ))
#419 Оффлайн   451° F
451° F
  • 5 394 Сообщений:
  • Авто:MB W201
Опубликовано 7.02.2021 - 02:30
Зато воздух в помещении всегда свежий был и окна не "плакали". :)
#420 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 29 782 Сообщений:
Опубликовано 7.02.2021 - 08:20
Не совсем. Раньше неорганизованный приток воздуха осуществлялся через неплотности самих окон. Сейчас окна стали весьма герметичными, поэтому либо находятся другие "дыры", либо не работает вентиляция...
#421 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 7.02.2021 - 08:49
я про это и говорю
#422 Оффлайн   9Zero9
9Zero9
  • 1 202 Сообщений:
  • Авто:Nexia
Опубликовано 7.02.2021 - 08:53
потом облить бензином?
#423 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 29 782 Сообщений:
Опубликовано 7.02.2021 - 08:59
я про это и говорю
Так что, естественную вентиляцию запрещаем? Особенно в многоквартирных домах))) будем выделять вентшахты, фильтры в системе будет кто-то менять, или не будет...да кто узнает?))))
#424 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 7.02.2021 - 09:00
нет, надо хотя бы клапана притока в окнах оставлять или проветривать чаще
#425 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 29 782 Сообщений:
Опубликовано 7.02.2021 - 09:05
Договорились!
