Менять ли масло в АКПП?
242 ответов в теме
#201 Оффлайн   deedee
  • 61 692 Сообщений:
Опубликовано 16.07.2018 - 14:39
я имею в виду, под собственным давлением системы
Чёта я очкую.... :)
#202 Онлайн   igrek
  • 14 246 Сообщений:
Опубликовано 16.07.2018 - 14:40
А как вручную всё масло сольётся?
Не вручную....под действием собственного насоса. (который в АКПП)
#203 Оффлайн   El Risitas
El Risitas
  • 3 780 Сообщений:
  • Авто:Лохань 4х4
Опубликовано 16.07.2018 - 14:41
Но даже в таком случае после того, как сольётся естественным способом, можно откачать остатки с картера тем же шприцем через трубку.
Основная часть масла после слива самотёком остается в "бублике", это примерно 30-35% от всего объема. Его оттуда шприцом не высосешь.
#204 Онлайн   igrek
  • 14 246 Сообщений:
Опубликовано 16.07.2018 - 14:44
Чёта я очкую.... :)
Намана всё...делал я это на Инсигнии. Только надо досконально самому изучить всю процедуру и следить внимательно.
У меня после того, как закапает с контрольной точки, необходимо долить 400 мл масла.
То есть тонкости есть....но если всё делать правильно, то лучше полностью заменить масло.
Да, но это очень редко, когда совсем никак нельзя трубки отбросить от маслоохладителя.
#205 Оффлайн   El Risitas
El Risitas
  • 3 780 Сообщений:
  • Авто:Лохань 4х4
Опубликовано 16.07.2018 - 14:45
Там Джиэмовская коробка?
#206 Онлайн   igrek
  • 14 246 Сообщений:
Опубликовано 16.07.2018 - 14:46
Aisin AF40-6
#207 Оффлайн   El Risitas
El Risitas
  • 3 780 Сообщений:
  • Авто:Лохань 4х4
Опубликовано 16.07.2018 - 14:47
Aisin AF40-6
Это хорошо.   :)
#208 Оффлайн   deedee
  • 61 692 Сообщений:
Опубликовано 16.07.2018 - 14:49
Aisin AF40-6
У меня такая же, +\-...
#209 Оффлайн   El Risitas
El Risitas
  • 3 780 Сообщений:
  • Авто:Лохань 4х4
вероятно, многое в этом вопросе зависит от марки авто
Опель Антара 2.4 (кажется, 12 года, "мопед не мой").
#210 Оффлайн   deedee
  • 61 692 Сообщений:
Опубликовано 16.07.2018 - 14:52
136 л.с.?
А где ты менял масло в акпп? Может тоже на такой способ созрею.
#211 Оффлайн   Perevertops
  • 73 906 Сообщений:
Чёта я очкую.... :)
не понимаю, что там может случиться при такой замене)
#212 Оффлайн   deedee
  • 61 692 Сообщений:
Опубликовано 16.07.2018 - 14:54
Если воздух попадёт? Я просто не знаю. Когда купил Каптиву, на их форуме обсуждалось 2 способа замены. Полная аппаратом и частичная самосливом.
#213 Оффлайн   hazzyhaz
  • 23 319 Сообщений:
Мне на Бике меняли. Хотя на форуме тоже мнения радикально противоположные. типа если долго не меняли то коробка может встать после полной замены. но тьфу тьфу тьфу нормально все
#214 Онлайн   igrek
  • 14 246 Сообщений:
Опубликовано 16.07.2018 - 15:04
Ну в общем в известном (с некоторых пор) сервисе, в котором дунули остатками ката в двигло)
В моём случае всё обошлось нормально, ну за исключение того, что для товарища было новостью про обязательный долив 400 грамм масла после того, как.
Так вот всем и недоливал похоже...эхх.
Ну надеюсь теперь он уже всё знает и доливает правильно)
А когда масло в двигатель заливаешь, воздуха не боишься?)
Не, всё пучком там с воздухом)
Процедура происходит с открытой нижней и верхней точкой. Снизу сливают, сверху заливают.
#215 Оффлайн   El Risitas
El Risitas
  • 3 780 Сообщений:
  • Авто:Лохань 4х4
Опубликовано 16.07.2018 - 15:14
136 л.с.?
167, и коробка джиэмовская, не айсин.
По всем канонам, уровень масла выставляют при заведенном двигателе (на коробке режим Р). Температура двигателя должна быть в районе 85 град. +\- . Как польется из контрольной пробки, - всё, долив прекращают.
#216 Онлайн   igrek
  • 14 246 Сообщений:
Опубликовано 16.07.2018 - 15:27
Почти, но есть нюансы. Именно про коробку GM 6T40 следующие:
Во первых, не температура двигателя, а температура масла в коробке должна быть строго от 85 до 95 градусов.
Если будет меньше, с контрольного отверстия ничего не будет, вы доливаете и получаете перелив в рабочем диапазоне.
Если будет больше, то наоборот получите недолив при таком же способе проверки.
Есть ещё один важный фактор, контрольная точка на 6Т40 бывает в нормальном и смещённом варианте.
В первом случае она находится в нижней части воображаемого щупа, и после того, как с неё начинает капать надо ещё доливать 800 грамм масла.
В смещённом варианте она находится выше, то есть как будто на максимуме щупа. В этом случае ничего доливать не надо.
У Aisin AF40-6 эта точка только в одном месте бывает (а именно снизу, у 6Т40 контрольная точка сбоку), и это как бы средняя часть щупа, отсюда и требование доливать 400 грамм масла.
На Астре кстати именно 6T40 коробка.
Изменено: igrek, 16.07.2018 - 15:32
#217 Оффлайн   deedee
  • 61 692 Сообщений:
Опубликовано 16.07.2018 - 16:04
167, и коробка джиэмовская, не айсин..
Там ой коробка! :) Какой то вал тупо обламывается и всё...
#218 Оффлайн   boon
Опубликовано 16.07.2018 - 17:08
а почему не сделать сразу полную?
на многих машинах - крайне неудобно - мног оразбирать, мало  того я лично не люблю ничего заводское трогать, хомуты там и прочее  - там все прикисло как надо и неча лезть туда -если параноя - то 3-4 раза слил-залил - будет ровно тоже - ибо вытеснением - все равно не 100%  и самое главное грязь отмоется и останется ,а так отмывается и сливается. Несколько частичных по эффекту лучше -  при том же объеме масла, что и 1 вытеснением
#219 Оффлайн   Smolett
Smolett
  • 8 364 Сообщений:
Опубликовано 16.07.2018 - 21:36
На ваге почему то 35-40 температура должна быть. Но это со слов мастера, сам не гуглил не знаю
#220 Оффлайн   0vZ
0vZ
  • 12 059 Сообщений:
Опубликовано 17.07.2018 - 09:15
Все зависит от того, под какую температуру расположили контрольное отверстие или разметили щуп.
#221 Оффлайн   Prometheus
Prometheus
  • 3 480 Сообщений:
  • Авто:Lacetti 1.6 AT
Опубликовано 23.07.2018 - 14:17
Не обслуживаемая коробка это миф, созданный нехорошими маркетологами. Давайте модель в студию, заодно убедимся, что там стоит обычная заглушка на месте щупа.
у меня щуп есть, периодически смотрю уровень/цвет масла, а вот по регламенту масло на моей коробке не меняется (на ZF каждые 60 тык, на Aisin - нет регламента). вообще срач не понятен, из разряда делать ТО -0 или нет. каждый сам решает. А потом, хрена ль все тут такие умные только про пробег говорите, смена месла по регламенту либо пробег, либо по времени ТО, что быстрее наступит. А то можно 60 тык за пару лет накатать, а можно и за 10 лет не выкатать.
#222 Оффлайн   goldkeeper
goldkeeper
  • Начинающий
  • 19 Сообщений:
  • Авто:Ford Focus III
Опубликовано 29.07.2018 - 12:08
У меня робот DSG. Менял на 120 т.км. Думаю через 20 т.км. еще раз поменять, чтобы в коробке осталось максимально нового масла. Менял по допускам для DSG  на Ликви Моли 8100. Кстати после замены масла, пропала особенность этого робота - дерганья при плавной езде с 1ой на 2-ю на горячую.
#223 Оффлайн   Perevertops
  • 73 906 Сообщений:
Опубликовано 29.07.2018 - 18:10
Дсг мокрая 6 ступ или сухая 7 ступ?
#224 Оффлайн   Xoka
Xoka
  • 11 681 Сообщений:
Опубликовано 31.07.2018 - 20:51
это как раз и повод менять масло.
официалы говорят что масло в коробке не меняется весь срок, но при этом нужно полностью менять тормозную жидкость... ;))))
типа с ней чтото может случиться
#225 Оффлайн   stakl
  • 12 745 Сообщений:
Опубликовано 1.08.2018 - 09:21
может случится.
