В общем стал темнеть у правого края почти посередине, то опять нормально. потом все время стал пятном более темным. Еще заметил что если чуток открыть то нормально, а если дальше экран открывать то темнеет пятном. Впечатление как проводок переломился у подсветки, но почему тогда только пятном? как оно там устроено то?
Экран на ноутбуке потемнел пятном у края-что это?
#1 Оффлайн
Опубликовано 17.08.2019 - 00:37
#2 Оффлайн
Опубликовано 17.08.2019 - 02:00
Один светодиод у тебя вышел из строя, в матрице их около 30 штук, позволяют равномерно засвечивать всю поверхность.
Разбор и ремонт ноутбуков, в разборе более 500 разных моделей
8-928-601-444-1
#3 Оффлайн
Опубликовано 17.08.2019 - 08:51
месть жидов...
#4 Оффлайн
Опубликовано 17.08.2019 - 10:57
у меня на старом ноуте таких пятен появилось 2, в разных местах, потом само прошло
#5 Оффлайн
Опубликовано 17.08.2019 - 11:11
Так и есть, переломился/обломался, то контакт есть, то нет. Почему пятном, нет подсветки от одного светодиода, который тепереча и не перекрывает свою часть подсветки.
#6 Оффлайн
Опубликовано 17.08.2019 - 15:40
#7 Оффлайн
Опубликовано 17.08.2019 - 15:46
Кроилово ведет к попадалову
Подумаешь диод потух, фонариком подсветит!
#8 Оффлайн
Опубликовано 17.08.2019 - 16:08
#9 Оффлайн
Опубликовано 17.08.2019 - 16:12
для этого сначала надо взять по сходной цене или принять в дар фонарик и батарейки.
Ждём тему в соответствующем разделе!
#10 Оффлайн
Опубликовано 17.08.2019 - 22:51
Это ремонтабельно? и что для этого нужно?
Именно контакт у светодиода или проводок к нему?
На пальцах если? какое там устройство?
Изменено: boon, 17.08.2019 - 22:52
#11 Оффлайн
Опубликовано 18.08.2019 - 15:38
нашел только одно видео - но там телевизор. подстветка - ленты светодиодные - на ноутбуке аналогично?
#12 Оффлайн
Опубликовано 18.08.2019 - 19:36
#13 Оффлайн
Опубликовано 18.08.2019 - 19:41
на 32 лыже заказал с китаю подсветку и сам поменял, делал первый раз.
#14 Оффлайн
Опубликовано 19.08.2019 - 00:47
Полезешь в матрицу и натворишь дел. Это работа, стоит она не 100 и не 500р....
тогда точно полезу - лучше расскажи чо там и как
#15 Оффлайн
Опубликовано 19.08.2019 - 00:57
Изменено: zapik, 19.08.2019 - 00:58
#16 Оффлайн
Опубликовано 19.08.2019 - 06:50
Там ещё и ковырять саму подсветку надо.
#17 Оффлайн
Опубликовано 19.08.2019 - 09:08
На видео чувак просто красавец - залапал и запылил всё пока ковырял, но, чую у буна не то малость...
так а почему пятно бывает что само проходит?
#18 Оффлайн
Опубликовано 19.08.2019 - 09:09
Какой конкретно ноутбук?
#19 Оффлайн
Опубликовано 19.08.2019 - 09:24
Спасибо - очень познавательное видео по разборке и сборке. но конструкцию самой подстветки я так и не понял, а мне именно в неё надо лезть. Ибо провода отпадают. Судя по видео - туда приходит 2 провода на всю подсветку. А значит либо диод сдох либо окислились контакты внутри самой подстветки
Dell p12f
#20 Оффлайн
Опубликовано 19.08.2019 - 09:28
Этих видео в и-нете валом под разные модели. У тебя то какая модель ноута?
Я б подсветку менял всю, но если есть время и желание с ней ковыряться, то флаг в руки.
#21 Оффлайн
Опубликовано 19.08.2019 - 10:22
Нет, на линейку светодиодной подсветки приходит не два провода далеко...
Что там и как в реальности покажет только разборка и ремонт, но это недешево...
Где он её возьмёт, всю подсветку для матрицы ноутбука точно такой же как у него?
Изменено: Georgik, 19.08.2019 - 10:32
#22 Онлайн
Опубликовано 19.08.2019 - 10:27
Мне делал такую работу форумчанин, кроме замены подсветки он ещё уменьшил ток через светодиоды, чтобы они больше так быстро не вышли из строя.
#23 Оффлайн
Опубликовано 19.08.2019 - 10:31
Это кстати самое главное! А на Али подсветка - перепайка оригов кривая, китайщина короче, бывает еще и линзы криво приклеены, но стоит дешево и не надо самому все перепаивать на новые и линзы юстировать и клеить, но колхоз тот еще.
Изменено: Georgik, 19.08.2019 - 10:31
#24 Оффлайн
Опубликовано 19.08.2019 - 11:37
#25 Оффлайн
Опубликовано 19.08.2019 - 13:45
делов на 500р и 10 минут, главное донор чтоб был в наличии, хочешь приезжай попробую помочь
8-928-601-444-1
