Инжекторщик
91 ответов в теме
#76 Оффлайн   Денис Олегович
Денис Олегович
  • 102 Сообщений:
Опубликовано 25.08.2019 - 10:04
Я не знаю как устроена у вас топливная система, но на всякий случай - топливные фильтры в бензобаке и на топливной магистрали есть? Давно менялись?
У коллеги на десятке была проблема аналогичная вашей, оказалась забита сеточка в бензобаке, и насосу на всосе не хватало бензина.
Сеточка стоит в самом бензонасосе, насос новый сетка новая. Топливный фильтр с регулятором давления заменили в процессе выяснения проблемы, 10 дней назад, до этого менялся в январе 2019 года. Все меняю вовремя за машиной слежу поскольку езжу много и автомобиль нужен постоянно.На запчастях тоже не экономлю, но конечно не все беру именно оригинал.
так он же на новый его менял, все фильтра на замен по умолчанию, а вот то что бывает вентиляция бензобака накрывется и бак сдувается вот это как за нефиг делать
Ну проверяли возможность вентиляции, открывали крышку бака. Это я и сам делал, как только начали проявляться первые признаки.
Вот так выглядит этот чудо насос
#77 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 25.08.2019 - 11:36
ну насос как насос, но подклинивал, он сколько стоил то в сборе?
#78 Оффлайн   Денис Олегович
Денис Олегович
  • 102 Сообщений:
Опубликовано 25.08.2019 - 14:08
8300
Ну я бы понял там китайские за 2500 их просто берешь на удачу, там если через 1,5-2 месяца лег все понятно, а тут как бы, после оригинала сразу идет.
#79 Оффлайн   Иваныч161
Иваныч161
  • 1 356 Сообщений:
  • Авто:Немецкий.
Опубликовано 25.08.2019 - 18:13
8300  Хм   :mellow:
за эти можно было взять оригинал
https://www.zzap.ru/...r=228235070001Z
#80 Оффлайн   Денис Олегович
Денис Олегович
  • 102 Сообщений:
Опубликовано 25.08.2019 - 20:50
8300  Хм   :mellow:
Оригинал у меня стоит
1K0 919 051 DA
не сименс. Оригинал стоит 10500 и выше.
То что вы предлагаете это такой же заменитель, как все остальные, при этом так же непонятно от какого поставщика. Я так полагаю что мне просто подсунули обычный Китай под видом Пейрбурга.
Изменено: Денис Олегович, 25.08.2019 - 20:52
#81 Оффлайн   Иваныч161
Иваныч161
  • 1 356 Сообщений:
  • Авто:Немецкий.
Опубликовано 25.08.2019 - 21:37
Я с вами не согласен. Этот номер 1K0 919 051 DA   Ваговский,
но VAG сам запчасти не делает, для него на конвеер делает VDO-Сименс, у меня тоже стоит насос Cименс VDO его никто еще не менял. И вот у человека тоже стоит VDO  https://www.drive2.ru/l/2186725/
#82 Оффлайн   Денис Олегович
Денис Олегович
  • 102 Сообщений:
Опубликовано 26.08.2019 - 08:59
Нет я это знаю что ВАГ сам запчасти не делает. Но оригинал считается то, что сделано именно для концерна ВАГ, и имеет соответствующую упаковку с логотипами. Если будет та же самая запчасть в своей заводской упаковке, её не признают оригиналом. Так что я понимаю что в упаковке ВАГа лежит тот же Сименс ВДО
Ну а так вообщем о чем, мы))))) Все равно я уже купил и ещё какую-то хрень))) так что буду расхлебывать.
#83 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 26.08.2019 - 09:38
А я с вами обоими не согласен. Хоть и не в моих правилах экономить деньги клиента,я бы пошёл по пути замены самой главной части этого механизма- электронасоса. Дешевле и надёжнее.
#84 Оффлайн   Денис Олегович
Денис Олегович
  • 102 Сообщений:
Опубликовано 26.08.2019 - 09:42
Ну по поводу надежней, я бы усомнился. Насос не разборный, что бы поменять электронасос нужно распаять колбу, далее поскольку насос неразборный электроматоры отдельно насколько я знаю не продаются.
#85 Оффлайн   stakl
  • 12 733 Сообщений:
Опубликовано 26.08.2019 - 09:46
а вазовский бош не подошел бы? рубля два стоит
#86 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 26.08.2019 - 09:59
вазовский бош - это лотерея, за 2 года 3 бензонасоса в сборе, и симптомы как у автора. но стоимость модуля вазовского в сборе 3500 его поменял и все и забыл на 15-20 т.км. ну его этот автоваз, автоваз хоорш пока он новый
#87 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 510 Сообщений:
Опубликовано 26.08.2019 - 10:02
В данном случае нет.
#88 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 26.08.2019 - 10:28
Денис Олегыч, вот сто раз,нет,скорее тысячу,проводил данную процедуру,вместо замены узла целиком за 20 000,заменяя лишь картридж за 2000-3000. Начиная с лохматых годов и по сегодняшний день.
 Электронасосы,отдельно,продаются,хотя хитро ж опые производители всячески сопротивляются и маскируют этот факт,но это было,есть,и будет,другими словами менял,меняю и буду менять.
#89 Оффлайн   Денис Олегович
Денис Олегович
  • 102 Сообщений:
Опубликовано 26.08.2019 - 11:57
Дорогой мой человек, где жы Вы раньше были, я бы с удовольствием приехал к Вам для производства сией процедуры. Ну теперь буду знать. Сейчас стоит то б/у насос с разборки и кто знает сколько он проработает. А сеточка тоже меняется?
#90 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 26.08.2019 - 13:08
это есть смысл городить когда насос стоит в сборе под 30 кусков а так с фильтрами можно в 10 уложиться, а почему делают насосы в сборе  он ходит сотню тысяч и все выкинул его и забыл о проблеме
#91 Оффлайн   Иваныч161
Иваныч161
  • 1 356 Сообщений:
  • Авто:Немецкий.
Опубликовано 26.08.2019 - 18:19
Меняется, но нужно немного повозится https://www.youtube....h?v=FjAFhYeqo2s
Вот сетка https://a.d-cd.net/W...gNd5OA-1920.jpg
#92 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 2.09.2019 - 09:45
конечно.
а,вот уже ответили.
