Требуется слесарь-газовщик
Укоротить трубу
25 ответов в теме
#1 Оффлайн   Селькуп
Селькуп
  • 7 176 Сообщений:
  • Авто:2х3,14 (!) 4@8*2шт + LL + Sedona заржавела.
Опубликовано 19.03.2019 - 18:14
Нужно укоротить либо переместить трубу на газовую плиту в квартире. Территориально - Аксай.
Rotate!
#2 Оффлайн   Georgik
  • 16 943 Сообщений:
Опубликовано 19.03.2019 - 18:57
Это тебе только в Горгаз.
#3 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 912 Сообщений:
  • Авто:больше не 555
Опубликовано 19.03.2019 - 19:32
на авито куча их) чо там ее варить)
смотрю на вас и улыбаюсь)
#4 Оффлайн   Georgik
  • 16 943 Сообщений:
Опубликовано 19.03.2019 - 20:11
Никто давно не варит, ставят новый кран и гибкий подвод металлический к плите.
#5 Оффлайн   Dimoc072
Dimoc072
  • 2 155 Сообщений:
  • Авто:Солярка+Тойота+Четвёрочка
Опубликовано 19.03.2019 - 20:24
+1
#6 Оффлайн   Селькуп
Селькуп
  • 7 176 Сообщений:
Опубликовано 19.03.2019 - 20:38
а если стоит труба ни к селу ни к городу, мешает вменяемой установке кухни?
Rotate!
#7 Оффлайн   Котис
Котис
  • 20 243 Сообщений:
  • Авто:Енот и Катобус
Опубликовано 19.03.2019 - 20:43
То она обрезается, как удобно, нарезается резьба, а дальше, гибкий шланг.
И упаситебябох обращаться с этим к газовикам официально.
Долго, дорого, велика вероятность , что сделают всё равно "через жопу".
#8 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 912 Сообщений:
Опубликовано 19.03.2019 - 20:49
дорого и через жопу))))
мне трубу провели в дом - она на одном из швов сифонит) звонить лень) как слесарь приедет с авито - попрошу убрать)
#9 Оффлайн   AleM
  • 20 943 Сообщений:
Опубликовано 19.03.2019 - 21:56
У меня сифонит на резьбовом соединении на улице во дворе. Приходивший слесарь-газовщик сказал, что это норм. Я замотал синей изолентой...
#10 Оффлайн   Селькуп
Селькуп
  • 7 176 Сообщений:
Опубликовано 20.03.2019 - 13:35
Я тоже так хотел, но кран должен быть по правилам на высоте 1,5 метра, а если просто обрезать и вкрутить получится под 2 метра...
Ну мне все равно придется к ним обратиться официально по поводу поворота газового счетчика, ибо чтобы его повернуть, надо снять пломбу... Может быть когда придут поворачивать счетчик просто у слесаря спросить насчет трубы, а не в конторе?
Rotate!
#11 Оффлайн   Georgik
  • 16 943 Сообщений:
Опубликовано 20.03.2019 - 13:43
Гибкий резиновый нельзя. А вот гибкий металлический можно.
Конечно спроси. Только пломбу потом ставить обратно долго будут. :) Ме так полгода или больщи шли на установку новой. Сняли с актом и в акте номер удостоверения снимавшего и т.д., потом сказали - теребите "девочек" в горгазе, они в курсе. Полгода или больше теребили чтобы пломбу поставили и боялись этот акт посеять. :)
#12 Оффлайн   serjo
serjo
  • 1 083 Сообщений:
  • Авто:Японский грантовоз
Опубликовано 21.03.2019 - 15:06
а почему резиновый нельзя? у нас на печку сами горгазовцы ставили (частный дом ) и после этого уже приходили проверяли другие горгазовцы, никто не заругал (но адрес я вам свой все равно не скажу) )
#13 Оффлайн   Котис
Котис
  • 20 243 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2019 - 15:31
Шланги для подводки газа бывают и резиновые и металлические. В обоих случаях к шланга прилагается сертификат. Его очень любят "неожиданно" спросить проверяющие.
#14 Оффлайн   Georgik
  • 16 943 Сообщений:
Опубликовано 22.03.2019 - 06:56
На майских 2018 всё переделывал, газовщики сказали нельзя! И заставили поставить гибкий металлический.
#15 Оффлайн   Селькуп
Селькуп
  • 7 176 Сообщений:
Опубликовано 22.03.2019 - 08:07
Вот так вот у нас везде и повсеместно, а каждой конторке свои правила, зачастую диаметрально противоположные...
Rotate!
#16 Оффлайн   Такелажник ПоухаМинайл
Опубликовано 22.03.2019 - 08:18
хм
щас как раз хочу обратиться официально через горгаз
ремонт котла - интересно сколько сдерут.
был газовик по объявлению, котел не запускался, после отпускания кнопки запальника - тух
мастер снял два каких-то проводка, и теперь котел работает напрямую
т.е. я так понял не работает датчик тяги, и задувание пламени не выключит газ
в остальном держит температуру и включается автоматически
чинить дальше мастер отказался
да, смотрел в интернете
проблема есть у многих, есть и способы решения
но самому ссыкотно лезть
вот и смотрю на горгаз
#17 Оффлайн   Georgik
  • 16 943 Сообщений:
Опубликовано 22.03.2019 - 08:21
Там датчик простой, сверху стоит таблетка с ушами - перекрой газ если ссыкотно, хотя достаточно просто потушить котел, открути, купи на рр такую же и поставь, там два разъема и пара винтиков.
#18 Оффлайн   AleM
  • 20 943 Сообщений:
Опубликовано 22.03.2019 - 08:22
Диэлектрическую вставку на трубе устанавливали?
#19 Оффлайн   Georgik
  • 16 943 Сообщений:
Опубликовано 22.03.2019 - 13:26
нет. у меня в квартире.
Тогда, по-идее - это изменение проекта... Но я могу сильно ошибаться. Смотря где резать и что и как перепускать и куда.
Фото есть того что есть и как хочется переделать?
Изменено: Georgik, 22.03.2019 - 13:26
#20 Оффлайн   Селькуп
Селькуп
  • 7 176 Сообщений:
Опубликовано 22.03.2019 - 21:39
Какой такой проект-шмоект? Это квартира в новостройке. Возможно он есть у застройщика, я его и в глаза не видел.
Rotate!
#21 Оффлайн   Georgik
  • 16 943 Сообщений:
Опубликовано 23.03.2019 - 07:49
Как это у тебя нет? Или только в частном доме он есть на руках хозяина дома?
#22 Оффлайн   benassio
benassio
  • 8 350 Сообщений:
Опубликовано 25.11.2019 - 20:37
сделал нет?
я пошел длинным путем ,обратился в горгаз аксайский- хочу развернуть отвод трубы и установить счетчик.пошел 7 месяц бодания с горгазом...
по сему буду рад контактам газовщиков аксайского горгаза,которые быстро,без проволочек и за вменяемые деньги развернут трубу,установят счетчик и опломбируют.
Вся информация в профиле
#23 Оффлайн   Angel_
Angel_
  • 1 578 Сообщений:
Опубликовано 26.11.2019 - 14:56
Когда мне нужно было (в Аксае) переварить и немного перенести газовую трубу, я подошла в горгазе к аварийщикам, спросила могут переварить, взяли адрес, сказали подъедут посмотреть,  в течении дня подъехали, на следующий приехали, переварили. Они же акт могут написать, что при проведении аварийных ремонтных работ нарушена пломба, с этим актом в абонентский чтобы девочку на опломбировку дали, сто с чем-то рублей по квитанции за опломбировку и привезти-отвезти в назначенное время....
Изменено: Angel_, 26.11.2019 - 14:57
т.89185551588
#24 Оффлайн   coder
coder
  • 363 Сообщений:
Опубликовано 8.12.2019 - 17:36
Такой вопрос по теме, знакомый делал ремонт в частном доме на кухне, с небольшой перепланировкой, и решил вместо газовой плиты поставить электроплиту. Осталась эта труба которая к плите подходила, он взял её и обрезал почти под потолок, нарезал резьбу и накрутил кран, и сам этот кран теперь не на кухне получается а как бы в прихожей. Мне интересно если газовщики эту переделку увидят то что будет? Какой штраф?
#25 Оффлайн   Georgik
  • 16 943 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2019 - 06:59
Думаю или никакой или минимальный если всё это после счётчика...
