Что это на плитах перекрытия?
23 ответов в теме
#1 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 808 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 24.01.2021 - 13:18
Здравствуйте, подскажите, что это на плитах, грибок или ржавчина и что с этим делать?
#2 Оффлайн   KNYAZ
  • 28 781 Сообщений:
Опубликовано 24.01.2021 - 13:22
Что это: 1) Сырость, плавно переходящая в "чёрную плесень"...
Что делать: 2) Тикать
#3 Оффлайн   Male
Male
  • 832 Сообщений:
  • Авто:Mazda
Ржавчина, если потолок подвесной, ничего не делать. Иначе зачистить перед грунтованием
#4 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 24.01.2021 - 14:32
Есть какие-то проникающие влагоизолирующие и антисептические примочки. В строительных магазинах поспрашай
#5 Оффлайн   SAMOGONKA
SAMOGONKA
  • 195 Сообщений:
  • Авто:G-Wagen
Опубликовано 24.01.2021 - 14:34
#6 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 808 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 24.01.2021 - 15:09
Ржавчина еще фиг с ним, главное чтобы не плесень.
#7 Оффлайн   zapik
zapik
  • 1 314 Сообщений:
  • Авто:тачанка
Опубликовано 24.01.2021 - 15:11
Сверху соседи живут, там сухо?
#8 Оффлайн   KNYAZ
  • 28 781 Сообщений:
Опубликовано 24.01.2021 - 15:18
Старый дедовский способ: обработай медным купоросом.
#9 Оффлайн   Max-89
Max-89
  • 867 Сообщений:
  • Авто:Акцент
Опубликовано 24.01.2021 - 18:07
Не похоже на плесень. Похоже на замачивание плит сверху, соответственно арматура ржавеет изнутри. Что делать?.. скорее всего нужно начать с ответа на вопрос - что сверху и в каком состоянии там гидроизоляция. А вообще это конечно не есть хорошо когда арматура корродирует, но и не супер смертельно. Да, ещё есть такая вероятность что помещение под плитами достаточно влажное. В таком случае - слой пароизоляция , и штукатурка по сетке как вариант решения. Хотя, если начался процесс коррозии арматуры в бетоне - его конечно уже не остановить, но можно несколько отсрочить полное разрушение арматуры в труху с разрушением защитного слоя.
#10 Оффлайн   Male
Male
  • 832 Сообщений:
  • Авто:Mazda
Опубликовано 24.01.2021 - 19:02
Коррозия металла по сути процесс горения и требуют кислорода, в толще бетона кислорода не так чтобы изобилие. Следы на потолке очень похожи на следы от опалубки. При заливки плиты монтируется опалубка, на нее укладывается нижний слой арматуры для вязки сетки, после связывания сетки, она поднимается на так называемые стульчики-пластиковая херовина, пока арматура лежит на фанере под открытым солнцем, она активно ржавеет и оставляет труху на фанере. После заливки и демонтажа опалубки, все говно с фанеры оказывается в нижней части межэтажной плиты, и, соответственно видно на потолке. Вот с чего у Вас плита мокрая - это вопрос.
#11 Оффлайн   Kinslayer
Kinslayer
  • 1 656 Сообщений:
Опубликовано 24.01.2021 - 20:38
Арматура начала ржаветь. Следующий этап разрушение защитного слоя и плиты в целом.....
#12 Оффлайн   Max-89
Max-89
  • 867 Сообщений:
  • Авто:Акцент
Опубликовано 24.01.2021 - 20:44
Видели хоть раз разрушенный защитный слой и арматуру втруху?? Вот мокрые следы и навели на мысли. Стены сухие , все остальное тоже вроде в порядке, а рыжие места как раз там где мокрые пятна. И кстати, там виден шов - достаточно ровный чтобы предположить что это сборные плиты..
Процесс горения.. может процесс окисления ?
Изменено: Max-89, 24.01.2021 - 20:48
#13 Оффлайн   Astriх
  • 10 249 Сообщений:
Опубликовано 24.01.2021 - 20:46
Лет через 20-30 начнет и то не факт. Видел, но домам лет 50 и вода стоит постоянно.
Изменено: Astriх, 24.01.2021 - 20:47
#14 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 808 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 24.01.2021 - 20:52
Соседи пока не живут, стяжки даже нет пока, сухо точно. Это мой потолок, везде заводские плиты, но эти две в коридоре рыжие, не следил, разрастается или так было. Сейчас начал анализировать и чёт сцыкотно стало.
#15 Оффлайн   Max-89
Max-89
  • 867 Сообщений:
  • Авто:Акцент
Опубликовано 24.01.2021 - 21:08
Если дом новый, плиты новые - может и просто лежали неправильно, и следы остались от чего-нибудь ржавого, стальной щеткой пройтись в одном месте - посмотреть насколько глубоко уходит пятно
#16 Оффлайн   blizzard
blizzard
  • 6 623 Сообщений:
  • Авто:LADA VESTA
Опубликовано 24.01.2021 - 21:09
Скорее всего лежали на досках
#17 Оффлайн   Male
Male
  • 832 Сообщений:
  • Авто:Mazda
Опубликовано 24.01.2021 - 21:10
Фактически одна и таже хим реакция, просто гораздо более медленная
Даже загуглил:
Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ». Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде.
Пример — кислородная коррозия железа в воде. Гидроксид железа Fe(OH)3 и является тем, что называют ржавчиной.
В повседневной жизни для сплавов железа (сталей) чаще используют термин «ржавление» — коррозия железа и его сплавов с образованием продуктов коррозии, состоящих из гидратированных остатков железа.
На неметаллические материалы определение коррозии не распространяется. Применительно к полимерам существует понятие «старение», аналогичное термину «коррозия» для металлов. Например, старение резины из-за взаимодействия с кислородом воздуха или разрушение некоторых пластиков под воздействием атмосферных осадков, а также биологическая коррозия.
Скорость коррозии, как и всякой химической реакции, очень сильно зависит от температуры. Повышение температуры на 100 градусов может увеличить скорость коррозии на несколько порядков.
#18 Оффлайн   MakGarik
MakGarik
  • 694 Сообщений:
  • Авто:FORD
Опубликовано 24.01.2021 - 21:12
Возьми у супруги моющее средство удаления ржавчины и попробуй смыть, если наносное или поверхностное смоется. Нет, если что-то серьёзное.
#19 Оффлайн   serg750
serg750
  • 601 Сообщений:
Опубликовано 25.01.2021 - 16:26
Что гадать, надо взять зубильцем и ковырнуть.
Отлито погано, без вибраторов.... защ.слой может похерен, так что всё может быть. Но гадать бессмысленно.
#20 Оффлайн   shepka
shepka
  • 1 278 Сообщений:
  • Авто:Jeep
Опубликовано 25.01.2021 - 16:29
Лечить по фото - это любимое занятие автофорумцев.
#21 Оффлайн   Крикет
  • 11 454 Сообщений:
Опубликовано 25.01.2021 - 16:36
Телемедицина)))
слышу ZOV
#22 Оффлайн   serg750
serg750
  • 601 Сообщений:
Опубликовано 25.01.2021 - 16:46
:-) Одно дело гадать, а другое дело "гадать".
А тут молоточком - тюк.... Может там вообще, арматуру ржавую закатали в бетон...
#23 Оффлайн   AleM
  • 20 873 Сообщений:
Опубликовано 25.01.2021 - 20:07
Не увидел ничего страшного.
А это точно плиты, а не монолитный бетон?
#24 Оффлайн   anton1985
anton1985
  • 1 655 Сообщений:
  • Авто:солярис хэтчбек
Опубликовано 29.01.2021 - 13:14
дымовую шашку взорвать, если плесень
