а подскажите, как часто перекись и альгицид стоит добавлять в бассейн?
стопицот раз писалось в этой теме. Лень полистать несколько страниц?
Опубликовано 15.08.2022 - 10:03
Опубликовано 15.08.2022 - 11:29
на прямоугольный бассейн бывает покрывало? есть кто пользует?
да бывает.
Опубликовано 15.08.2022 - 11:38
да, на wb было
Опубликовано 15.08.2022 - 13:08
Опубликовано 17.08.2022 - 00:32
Опубликовано 17.08.2022 - 07:00
Там же сальник…Чем смазывается уплотнение между эл. двиг и крыльчаткой в насосе песочного фильтра? Насос подклинивает на старте
Изменено: Georgik, 17.08.2022 - 07:02
Опубликовано 17.08.2022 - 19:52
Там же сальник…
Соотвественно клин старте - надо уже разбирать дальше, если там чисто и нет волос,камня, мусора всякого…
Ну вот я и разобрал - все чисто. Сальник там устроен как две "шайбы" одна неподвижная, вторая подпружиненная и трется об первую. Вот и вопрос - надо ли смазывать эту "поверхность трения" и если да, то чем?
Опубликовано 19.08.2022 - 13:31
судя по описанию, у вас механический сальник. трущиеся поверхности обычно керамические. их не смазывают. можно притирать, но в случае, если сальник подтекает. обычно его просто меняют
Опубликовано 19.08.2022 - 15:41
Опубликовано 19.08.2022 - 16:37
Не подтекает, но слишком велика стала сила трения. Слабый моторчик не может стартовать, приходится за крыльчатку помогать на старте
как вариант, почистите-смажьте вал, где трется подвижная часть сальника. на внутренней части сальника обычно стоит уплотнительное резиновое кольцо, могло разбухнуть/задубеть
может проблема электромотора: щетки, обмотка и тп? крыльчатка насоса нигде не касается корпуса? вал свободно вращается при собранном насосе?
Опубликовано 20.08.2022 - 10:19
Опубликовано 20.08.2022 - 14:59
а что делать с мутью?
залил коагулянт, а он на дно не выпал, так и плавает, песок его не берёт...
единственное решение, которое работает, высасывать в огород водным пылесосом кучку, которая образуется под действием центростремительной силы...
Опубликовано 8.04.2023 - 18:04
Опубликовано 8.04.2023 - 23:30
Всем привет, кто может рассказать, как делали подложку для бассейна? Радиус 3.6м каркасный
я в прошлом сезоне брал 5мм подложку под ламинат гармошкой - прикольно, но она одноразовая.
Опубликовано 9.04.2023 - 00:13
У меня на пеноплексе 5см стоит... прямоугольный
Опубликовано 9.04.2023 - 08:18
а стыки?
Опубликовано 9.04.2023 - 20:55
Опубликовано 10.04.2023 - 07:38
Я скотчем проклеивал
я тоже, но 16 тонн воды 5мм подложки продавливает так, что повторяет дном весь рельеф, в моём случае, плитки. а 5см до земли - это потенциальный залом на бассейне...
Опубликовано 10.04.2023 - 10:30
а стыки?
у пеноплекса же типа замка на стыках.....просто раскладывал, сверху накрывал синей подстилкой для бассейна, потом она истрепалась и я стал класть баннер
Опубликовано 10.04.2023 - 10:59
кстати, да.
Изменено: SGray, 10.04.2023 - 11:00
Опубликовано 10.04.2023 - 11:48
уже несколько лет стоит на вспененном фольгированном полиэтилене. сама подложка на бетонном основании лежит.
Опубликовано 10.04.2023 - 15:22
Опубликовано 10.04.2023 - 20:14
у меня стоит на тротуарной плитке
Опубликовано 13.04.2023 - 13:59
кто занимается стационарными бассейнами "под ключ", стукнитесь в личку. есть потребность
