Цифровое эфирное телевидение
1263 ответов в теме
#1226 Оффлайн   matrix
  • 23 888 Сообщений:
Опубликовано 26.09.2020 - 10:48
Может кто подскажет? Приставка WV T64M перестала ловить часть (почти половину) каналов, другие ловят на её месте, перепрошивка на последнюю прошивку с офф. сайта не помогла. :(
Так это аппаратные проблемы, не?  :D
#1227 Оффлайн   Georgik
  • 16 947 Сообщений:
Опубликовано 26.09.2020 - 13:52
Я бы сказал что не.
#1228 Оффлайн   tipx
tipx
  • 621 Сообщений:
Опубликовано 26.09.2020 - 14:21
У приставки проявляются два глюка:
1) Во время показа рекламы каждый раз стабильно сыпется квадратиками картинка, если щелкнуть каналами туда-сюда, то изображение восстанавливается. Но это реклама, фиг бы с ней.;
2) Во время просмотра телепередачи портится звук, начинает хрипеть, если щелкнуть каналами туда-сюда звук становится нормальным. Но этот глюк стал проявляться всё чаще и чаще.
Я бы купил другую приставку, думаю проблемы на этом закончатся. Приставка подключена к ТВ не rca кабелем? У них в комплекте идут кабели низкого качества из-за чего бывают хрипы. Попробуй через hdmi, если есть возможность.
Я бывает на рынке, на пл. К.Маркса всегда в одной точке, покупаю пульты для ТВ, приставок. Приставки не покупал, но что-то мне кажется там и приставки есть нормальные. Как-то спрашивал в этой точке про приставки, у которых пульт в комплекте, которым можно и ТВ и приставку включать, удобно ж наверно. Так к чему я это? Можешь договориться, что в случае неудовлетворительной работы вернуть или поменять на другую. На рынке такое проще провернуть.
Изменено: tipx, 26.09.2020 - 14:29
#1229 Оффлайн   matrix
  • 23 888 Сообщений:
Опубликовано 26.09.2020 - 14:50
Я бы сказал что не.
Попробуй не самую последнюю прошивку.
#1230 Оффлайн   Georgik
  • 16 947 Сообщений:
Опубликовано 27.09.2020 - 20:19
Пробовал. Написал в саппорт, ибо гарантия год, а она ещё не закончилась.
#1231 Оффлайн   MakGarik
MakGarik
  • 696 Сообщений:
  • Авто:FORD
Опубликовано 27.09.2020 - 20:32
Про приставку не скажу, а вот дома телек на днях такой фортель выкинул, сбилось часть каналов в настройках  с 3 по 8 каналы исчезли,  ранее когда настраивал каналы сохранил на флешке, с неё загрузил в телек и всё работает как раньше.
#1232 Оффлайн   AleM
  • 20 951 Сообщений:
Опубликовано 28.09.2020 - 10:06
Вот я и советуюсь с народом, какую другую приставку купить, чтобы была не глючная уже из коробки.
Та, которой пользуюсь сейчас подключена по HDMI.
#1233 Оффлайн   drug22
drug22
  • 9 398 Сообщений:
  • Авто:Миникаб мицубиси
Опубликовано 18.01.2021 - 13:18
Только у меня не работает никакой канал?
проверьте плиз.
пишет нет сигнала, вечером все было
#1234 Оффлайн   Leshij
  • 10 745 Сообщений:
Опубликовано 18.01.2021 - 13:25
проверьте плиз.
https://rostov.rtrs.ru/tv/breaks/
Изменено: Leshij, 18.01.2021 - 13:25
#1235 Оффлайн   solomon
solomon
  • 4 348 Сообщений:
  • Авто:Kia Cerato II
Опубликовано 6.03.2021 - 21:21
Имеется тв со встроенным двб т2, использовался в центре Батайска, работал от воткнутого проводка длиной 7 см, перевёз в Ростов (ЖК Красный Аксай), каналы и программу передач видит, изображения нет, в кустарных условиях можно что-то придумать?
#1236 Оффлайн   МихВас
МихВас
  • 842 Сообщений:
Опубликовано 6.03.2021 - 21:35
Я взял обыкновенную совковую комнатную дециметровую антенну та что ёлочкой, кинул за окно, предварительно удлинив кабель и всё заработало стабильно.
Изменено: МихВас, 6.03.2021 - 21:30
#1237 Оффлайн   Baken
Baken
    Гений, блджад!
  • 6 370 Сообщений:
  • Авто:большой и черный
Опубликовано 6.03.2021 - 21:38
Смотри какой уровень сигнала, возможно придётся проводок вынести на окно. И лучше не просто проводок, а согнутый кусок антенного кабеля, вот такой, только длиной 12,5см
1579106173_img_20200113_145436-kopija.jp
Изменено: Baken, 6.03.2021 - 21:38
#1238 Оффлайн   solomon
solomon
  • 4 348 Сообщений:
Опубликовано 6.03.2021 - 22:00
Уровень больше половины, качество 0
До окна совсем не вариант тянуть, вид будет ужасный
#1239 Оффлайн   igrek
  • 14 245 Сообщений:
Опубликовано 6.03.2021 - 22:11
Ну купи кусок текстолита (под названием антенна) за 300 рублей. Может и хватит чтоб показывало.
#1240 Оффлайн   solomon
solomon
  • 4 348 Сообщений:
Опубликовано 6.03.2021 - 22:19
А поподробнее?
#1241 Оффлайн   igrek
  • 14 245 Сообщений:
Опубликовано 6.03.2021 - 22:22
А поподробнее?
Что то типа такой https://www.citilink...-da05-b-490197/
#1242 Оффлайн   jadson
jadson
  • 1 638 Сообщений:
Опубликовано 7.03.2021 - 13:40
del
Изменено: jadson, 7.03.2021 - 13:42
#1243 Оффлайн   solomon
solomon
  • 4 348 Сообщений:
Опубликовано 7.03.2021 - 13:50
помогло, но, увы, если прячу за телевизор, то пропадает сигнал и даже если над тв поднять, но у стены, то все равно малевич
#1244 Оффлайн   igrek
  • 14 245 Сообщений:
Опубликовано 7.03.2021 - 21:40
Ну тогда надо бюджет поднимать примерно в 3 раза....брать антенку с усилителем.
#1245 Оффлайн   AleM
  • 20 951 Сообщений:
Опубликовано 7.03.2021 - 22:16
Важна ориентация антенны. Она должна быть перпендикулярна направлению на телецентр. Лучше всего использовать антенну Харченко (Би-Квадрат), у неё хорошее согласование с кабелем и она широкополосная.
И какие стены в доме? Если железобетон и нет прямой видимости на телецентр, то только выносить на улицу.
Усилитель к антенне нужен только в том случае, чтобы прокачать сигнал по длинному кабелю от антенны до устройства. Усилителю без разницы что усиливать, он усилит и полезный сигнал и помехи, и отношение сигнал/шум не улучшится.
Шеф как-то раз купил себе в кабинет антенну с усилителем и не получил никакого улучшения сигнала DVB-T2 в телевизоре. Я согнул об коленку из медной жилы антенну Харченко и он теперь смотрит и радуется.
#1246 Оффлайн   romsilya
romsilya
  • 1 832 Сообщений:
  • Авто:HUMMER
Опубликовано 7.03.2021 - 22:30
Важна ориентация антенны. .... Я согнул об коленку из медной жилы антенну Харченко и он теперь смотрит и радуется.
Вообщем, антенны из двух жёстких дисков в виде восьмёрки не потеряли актуальности!  :good:
#1247 Оффлайн   AleM
  • 20 951 Сообщений:
Опубликовано 7.03.2021 - 22:52
Абсолютно так! Очень удачная конструкция. Только теперь нет необходимости изготавливать в таких больших размерах, на 37-38 получается довольно компактная антенна.
#1248 Оффлайн   @LBERT
@LBERT
  • 1 825 Сообщений:
  • Авто:FF-2R
Опубликовано 17.01.2022 - 12:05
Что там на Баррикадной опять профилактика?  Не один из 20-ти каналов цифрового ТВ не показывает с утра.
#1249 Оффлайн   igrek
  • 14 245 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2022 - 12:19
Да, профилактика сегодня.
#1250 Оффлайн   Игорекс
Игорекс
  • 1 751 Сообщений:
  • Авто:акцЭнт
Опубликовано 17.01.2022 - 12:34
