Доброго времени всем.
Что-то меня до сих пор мучает один вопрос, который мне недавно задали...
Можно, конечно порыться, скачать мануал на Урал, например... но чессказать лень.
Да и пообщаться хочется..
Как называется правильно устройство, которое стоит между карданным валом и колесом на мотоциклах Урал, Драга и прочих, которые приводятся не цепью?
Это дифференциал, или нет?
151.jpg 47,38 Кб
25 раз скачано
1 - обойма упругой муфты, 2 - упругая муфта, 3 - ведомый диск упругой муфты, 4 - карданный вал, 5 - наружная обойма крестовины кардана, 6 шлицевая вилка карданного вала, 7 - сальник, 8 - обойма сальника, 9 - крышка картера, 10 - ведущая шестерня главной передачи, 11 - подшипник, 12- втулка картера, 13 - ролик игольчатого подшипника, 14 - сальник, 15 - картер, 16 - распорная втулка, 17- крышка сальника, 18-ось колеса, 19 - уплотнительное кольцо, 20 - масленка, 21 - колпак шарнира, 22 - крестовина карданного вала, 23 - клиновой болт, 24 - регулировочная шайба, 25 - двухрядный шариковый подшипник, 26 - ведомая шестерня главной передачи, 27 - игольчатый подшипник, 28 - накладка тормозной колодки, 29 - ступица ведомой шестерни, 30 - тормозная колодка, 31 - стяжная пружина, 32 - регулировочный упор, 33 - тяга тормозаак шарнира, 22 - крестовина карданного вала, 23 - клиновой болт, 24 - регулировочная шайба, 25 - двухрядный шариковый подшипник, 26 - ведомая шестерня главной передачи, 27 - игольчатый подшипник, 28 - накладка тормозной колодки, 29 - ступица ведомой шестерни, 30 - тормозная колодка, 31 - стяжная пружина, 32 - регулировочный упор, 33 - тяга тормоза
