* * * * * 1 голосов
Есть опыт использования бризера? Приточная вентиляция
416 ответов в теме
#1 Оффлайн   Georgik
  • 17 977 Сообщений:
Опубликовано 14.11.2016 - 13:40
Хочу поставить себе в квартиру бризер. Это блок приточной вентиляции с фильтрами.
Остановил свой выбор на Тион О2 в комплектации стандарт. https://tion.ru/product/breezer/
Есть у кого-нить опыт таких систем? Шумная? Реально понимаю пользу от него, но может кто что посоветует другого или подобного но лучше. Ставить буду в окно, окно большое, верхний стеклопакет заменю на стеклопакет и сэндвич и на сэндвич повешу бризер.
Можно так? Спасибо за советы.
P.S.: У меня первый этаж - пыль уже зае, рядом с окном спит ребенок, нужен реально воздух с улицы, окно открывать сейчас не вариант - холодно и сквозит, днем тоже, хотя днем всегда открываем и проветриваем естесвенно, особенно ночью. Бризер - лучший выбор пока.
Изменено: Georgik, 14.11.2016 - 13:41
#2 Оффлайн   Cyrus
Cyrus
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 84 Сообщений:
  • Авто:Пыжо
Опубликовано 14.11.2016 - 13:53
Если он тяжелый то на сендвиче он держаться не будет, сендвич панели сейчас делают тонюсенькие, не то что раньше. Если он шумный, то сендвич будет как резонатор усиливать шум, и еще через сендвич проникает гораздо больше шума с улицы чем через стекло. Плохая идея.
#3 Оффлайн   Georgik
  • 17 977 Сообщений:
Опубликовано 14.11.2016 - 13:55
Ща глянул - на сэндвиче и не влезет. Ну на стену поставлю - не проблема.
По этому вопросу спасибо - и вопросы по установке отпадают. :)
#4 Оффлайн   Xalat
  • 6 256 Сообщений:
Опубликовано 14.11.2016 - 13:56
Будет лучше алмазкой сделать аккуратное отверстие в бетоне и вывести трубу бризера на улицу. На окне от будет смотреться как порнография. Еще и питание подводить как-то надо. По сути это вентилятор, с забором уличного воздуха, с фильтрами. Для нашего климата думаю нужно брать версию с подогревом, а то он накачает жилище холодным воздухом очень быстро.
Изменено: Xalat, 14.11.2016 - 13:58
#5 Оффлайн   Georgik
  • 17 977 Сообщений:
Опубликовано 14.11.2016 - 13:58
Уже уяснил, согласен. Установка - не проблема в наше время, естественно алмазка - без нее никак, если по-уму.
Вопрос установки отпал уже.
#6 Оффлайн   VA1975
VA1975
  • 2 416 Сообщений:
  • Авто:француз 3008
Опубликовано 14.11.2016 - 14:25
Воздух реально очищает от пыли и запаха (третий этаж, окна выходят на проезжую часть, внизу постоянно стоят курят). Шумит только в турбо режиме, когда максимально гонит воздух. С подогревом до конца не разобрался. При установке аккуратно сделали отверстие и снаружи поставили решётку
#7 Оффлайн   Georgik
  • 17 977 Сообщений:
Опубликовано 14.11.2016 - 14:32
ООо!!! Реальный пользователь. Спасибо.
А что за модель брал?
#8 Оффлайн   VA1975
VA1975
  • 2 416 Сообщений:
  • Авто:француз 3008
Опубликовано 14.11.2016 - 14:42
Стандарт. Чтобы все фильтры были. Один из плюсов на экране показывается сколько осталось до замены фильтров. Из-за скачка напряжения, сработала защита в квартире и вырубилась электроэнергия, после включения высветилась ошибка - созвонился с сервисом, всё популярно объяснили, сбросил ошибку, так они на следующий день интересовались работой бризёра и готовы были мастера выслать, но обошлось. Хотя брал его по акции в другом магазине. Установку на сайте заказывал, быстро приехали и сделали, мусор за собой убрали
#9 Оффлайн   avantgardes
avantgardes
  • 2 067 Сообщений:
  • Авто:Элка
Опубликовано 14.11.2016 - 14:45
У меня стоит тион. Окно выходит на дорогу. Выхлопные газы не давали открыть окно. Теперь приток свежего воздуха, немного пахнет еще озоном. Есть подогрев до комнатной температуры. Устанавливал сам.
#10 Оффлайн   Xalat
  • 6 256 Сообщений:
Опубликовано 14.11.2016 - 14:49
У меня стоит тион
Сабж работает круглогодично/круглосуточно или пользуетесь эпизодически? Сколько кВт жрёт от сети?
#11 Оффлайн   avantgardes
avantgardes
  • 2 067 Сообщений:
  • Авто:Элка
Опубликовано 14.11.2016 - 14:54
Работает по желанию, когда необходимо проветрить. Есть модели с датчиком, который анализирует и проветривает по состоянию. Так же в пользовании находится внутренний очиститель, он самостоятельно принимает решения по чистке и работает непрерывно уже 3 года.
#12 Оффлайн   Стас
  • 56 905 Сообщений:
Опубликовано 14.11.2016 - 14:55
Долго смотрел на вертикальную батарею, много думал. Даже прикинул себе так сделать...
  • 18
#13 Оффлайн   ATF
ATF
  • 1 534 Сообщений:
  • Авто:Toyota Corolla
Опубликовано 14.11.2016 - 14:57
У нас в квартире Тион. Брали как защиту от аллергенов в период цветения амброзии. Помогло. Если есть возможность, лучше поставить не рядом с кроватью, чтобы холодный воздух не нужно было греть. Блокирует даже запахи - на улице что-то горело, а дома и не заметили.
#14 Оффлайн   avantgardes
avantgardes
  • 2 067 Сообщений:
  • Авто:Элка
Опубликовано 14.11.2016 - 14:59
Со стороны улицы поставил вот такой клапан, можно закрыть его наглухо с улицы + в самом тионе автоматический клапан.
В этот клапан вставляю фильтрующий материал типа, как влажные салфетки ( только сухие) и внутренние фильтры чистенькие.
#15 Оффлайн   Georgik
  • 17 977 Сообщений:
Опубликовано 14.11.2016 - 15:09
О! Интересно. Только такой клапан наверное надо сделать под углом? Чтобы вода от дождя не попадала в него? Думаю, если соберусь ставить - сделать внешнюю трубу (от канашки пойдет же сотка?) под углом в 90 градусов, а в нее такой клапан с фильтром.
По установке - прийдется ставить не внизу явно, у меня первый этаж, прийдется ставить наверху или посередине.
#16 Оффлайн   avantgardes
avantgardes
  • 2 067 Сообщений:
  • Авто:Элка
Опубликовано 14.11.2016 - 15:18
Когда купите тион, в комплекте идет шаблон. Его можно приложить, и понять, где ему будет лучше располагаться, и размер трубы на шаблоне есть. Трубу брал белую вентиляционную сотку и клапан в леруа. В качестве фильтров в клапан использую полотенца тканевые в рулоне 100 штук.  Бурил сам под наклоном, что бы конденсат вытекал, коронка должна быть больше 100 потому, что на трубу нужно одевать уплотнитель.
#17 Оффлайн   Georgik
  • 17 977 Сообщений:
Опубликовано 14.11.2016 - 15:25
Сильно ли шумит? Если поставлю его наверху - от него поток воздуха где выходит из блока? Дует сильно?
#18 Оффлайн   avantgardes
avantgardes
  • 2 067 Сообщений:
  • Авто:Элка
Опубликовано 14.11.2016 - 15:27
Шумит не сильно. На первой и второй скорости не слышу. На максимуме, как будто горная речка шумит, даже нравится, когда сплю. Дует из нижних решеток вверх. На максимуме дует сильно.
#19 Оффлайн   Georgik
  • 17 977 Сообщений:
Опубликовано 14.11.2016 - 15:28
а угол наклона трубы какой надо делать при установке?
#20 Оффлайн   avantgardes
avantgardes
  • 2 067 Сообщений:
  • Авто:Элка
Опубликовано 14.11.2016 - 15:32
совсем не большой, что бы вода стекала( которой я никогда не видел) , когда ставил трубу проверил теннисным шариком, что бы выкатывался на улицу.
#21 Оффлайн   botan
botan
  • 8 304 Сообщений:
  • Авто:немецкий лисапед
Опубликовано 14.11.2016 - 15:33
на работе пара стоит, как ставили не в курсе
но воздух реально чище и шума нет (компы громче работают)
#22 Оффлайн   avantgardes
avantgardes
  • 2 067 Сообщений:
  • Авто:Элка
Рекомендую посмотреть про установку в ютубе
https://www.youtube....h_query=тион о2
#23 Оффлайн   Georgik
  • 17 977 Сообщений:
Опубликовано 14.11.2016 - 15:54
Парни, у кого стоит Тион - какая точная ширина блока? На сайте есть, но хочу четко знать.
#24 Оффлайн   avantgardes
avantgardes
  • 2 067 Сообщений:
  • Авто:Элка
Опубликовано 14.11.2016 - 16:03
45
#25 Оффлайн   Georgik
  • 17 977 Сообщений:
Опубликовано 14.11.2016 - 16:07
Спасибо!
