Прыгает температура двигателя на морозе
пежо 206 температура двигателя от 70 до 100 градусов прыгает температура
261 ответов в теме
#1 Оффлайн   Lisa777
Lisa777
  • 856 Сообщений:
  • Авто:Solaris, Kia Optima
Опубликовано 20.12.2016 - 15:25
Добрый день, форумцы!
Есть вопрос по Пежо 206, на своей шкуре понимаю, какой это аццкий пепелац.
Итак, в машине месяц назад были заменены радиаторы кондиционера, радиатор двигателя, вентилятор, кучу трубок и соответствующих приблуд по охлаждению. Всё менялось исключительно на новые детали.
Катаюсь (еще и 1000 км не поездила), и стала замечать, но температура двигателя какая-то странная, она всё время "прыгает". На всей куче машин, что были раньше - такого никогда не было, машина прогревалась и строго держала отметку в 90 градусов, хоть на трассе, хоть в пробке.
А тут прям свистопляски - отъезжаю с парковки, когда тем-ра 70 градусов, еду, втыкаюсь в пробку, держит 90, если долго стоять - около часа в пробке - может подняться до 100 (но это еще не красная отметка на шкале). Далее начинаю нормально ехать - может упасть до 80 а то и 70 градусов.
Это нормально вообще или не очень?
Может стоит закрыть чем-то решетку радиатора? Не будет ли она после этого перегреваться постоянно?
Двигатель работает ровно, жрать топливо после адаптации перестал, диагностика в т.ч и на супер-оборудовании специально для пежо - ошибок не выдает.
И еще один нюанс - под крышкой капота нет утепляющего и шумоизолирующего спец слоя, т.к. капот тоже менялся на новый. Возникла мысль поставить туда утеплитель, который складывают на пол под ламинат - не знаю как называется, он как с фольгой с двух сторон, мягкий. Но сосед говорит, что все это может прекрасно загореться, хотя на других машинах видела, что так делали под неродными капотами. Так можно такое делать или нет? Может есть специальные какие приблуды?
Где копать, что думать, куда бежать?
Изменено: Lisa777, 20.12.2016 - 15:25
#2 Оффлайн   Fedostas
Fedostas
  • 4 743 Сообщений:
  • Авто:Big Dog
Опубликовано 20.12.2016 - 15:26
Говорили - логан бери , а ты пенсионерский , персионерский,,,,
По делу - ты где береш такин точные показания температуры?
Изменено: Fedostas, 20.12.2016 - 15:27
#3 Оффлайн   Lisa777
Lisa777
  • 856 Сообщений:
Опубликовано 20.12.2016 - 15:27
Зато у меня теперь чисто девчачья машина, и красивенькая такая ))) Ток за 2 месяца владения она меня уже слегка задолбала, сплю и вижу автосервис )))
#4 Онлайн   igrek
  • 15 243 Сообщений:
Опубликовано 20.12.2016 - 15:31
Да забей пока на это...до весны как минимум.
У меня на Вектре было с точностью наоборот, в пробке температура ОЖ падала, а в движении поднималась)
Тоже было странно, но никаких проблем это не доставляло.
#5 Оффлайн   Fedostas
Fedostas
  • 4 743 Сообщений:
  • Авто:Big Dog
Опубликовано 20.12.2016 - 15:32
Ну ничего - не расстраивайся - скоро наберешся опыта и купиш не девичью , а надежную.
Так про показометр температуры - не скажеш ?
#6 Оффлайн   PPG
PPG
  • 3 009 Сообщений:
  • Авто:Черепашка
Не мешайте двигателю работать   :)
Смотрел ролик про прогрев двигателя, и там сказали, что на современные машины не ставят "термометр", всё равно он ни на что не влияет. А если что-то не так, то на панели загорится соответствующий значок. Вот тогда уже и ухать на сервис за одеялами  :D
#7 Оффлайн   Cadence
Cadence
  • 7 951 Сообщений:
  • Авто:L3 2.0dci
Опубликовано 20.12.2016 - 15:33
Не перегревается же,че переживаешь
#8 Оффлайн   Lisa777
Lisa777
  • 856 Сообщений:
Дык датчик температуры перед рулем красуется, на него и смотрю...
#9 Оффлайн   Fedostas
Fedostas
  • 4 743 Сообщений:
  • Авто:Big Dog
Опубликовано 20.12.2016 - 15:34
Так ТС называет  вполне определенные цифры... Вот и спрашиваю - откуда берет
#10 Оффлайн   Lisa777
Lisa777
  • 856 Сообщений:
Опубликовано 20.12.2016 - 15:35
Пока не было сильно низких температур - такого беспредела не происходило, это всё с сильными морозами особо яро стало проявляться. Если это не вредит двигателю - конечно забью, прям с радостью. Просто не хочу машину ушатывать, вот и переживаю...
#11 Оффлайн   Fedostas
Fedostas
  • 4 743 Сообщений:
  • Авто:Big Dog
Опубликовано 20.12.2016 - 15:36
Не трогай моторчик до того пока на загорится вот так
#12 Оффлайн   Khegai
Khegai
  • 1 662 Сообщений:
  • Авто:Accent. Civic. Ceed
Опубликовано 20.12.2016 - 15:37
Может антифриза не хватает? Как вариант не долили при замене радиаторов.
Олени-не, не слышал.
#13 Оффлайн   Lisa777
Lisa777
  • 856 Сообщений:
Дык кризис же, совсем не скоро  :mellow:
#14 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 140 Сообщений:
Опубликовано 20.12.2016 - 15:38
1. Проверить уровень ож
2. Проверить правильность работы термостата
#15 Оффлайн   Lisa777
Lisa777
  • 856 Сообщений:
Опубликовано 20.12.2016 - 15:39
Ну вроде ж когда двигатель холодный и расход увеличивается, а вот поеду на трассу, а он будет все время 70 градусов, и доеду на полном баке только до Самарского - печалька будет...
#16 Онлайн   igrek
  • 15 243 Сообщений:
Опубликовано 20.12.2016 - 15:40
Ушатать его можно только крайними показаниями на этой шкале)
Да там наверняка датчик бы загорелся на панели низкого уровня ОЖ (ну если он там есть, надеюсь))
#17 Оффлайн   Lisa777
Lisa777
  • 856 Сообщений:
Опубликовано 20.12.2016 - 15:44
С ОЖ понятно, она в пределах нормы. Как проверить термостат? Только сервис?
Фух, ну ок, тогда без паники буду ))
Не знаю датчик есть или нет, но раза 2 в неделю проверяю все жидкости, т.к. и слететь шланг может, и  патрубок травить, в общем, пока блюду )))
#18 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 20.12.2016 - 15:47
щупать радиатор. особенно интересно, когда показометр до 100 доходит в пробке. Если при этом радиатор холодный - термостату капец.
Есть шанс, что помпа изношена, и, при внешней целостности, не даёт нормальной прокачки жижи. Или привод помпы, как она там, ремнём? Не проскальзывает? Хотя свистело бы...
#19 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 974 Сообщений:
  • Авто:больше не 555
не мешай ему) на Ешке тоже непонятно прогревается))) прогрел до 70) включил климат - упала температура))) и только в течении езды уже до 90 доходит в морозы)
на работу не влияет) ездит и ездит)
смотрю на вас и улыбаюсь)
#20 Оффлайн   PPG
PPG
  • 3 009 Сообщений:
  • Авто:Черепашка
Опубликовано 20.12.2016 - 15:48
про пониженную температуру на пежо 206 вот что увидел в интернетах:
Та же проблема возникла на 4-м годе. Причина в крышке бачка расширителя, клапан залегает, при охлаждении создается вакуум и засасывает воздух из вне. Скапливается под датчиком-там тупичок. Спустить воздух можно и не нагревая двигатель.Только снять крышку бачка расширителя и через датчик, слегка открутив чтобы засочился антифриз
оттуда же
к вопросу о температуре.. мне еще подсказали умные люди поменять крышечку расширительного бачка. там клапан стоит. оказалось он у меня засорился. и действительно... на впуск воздуха в систему при охлаждении движка - нихрена не работал.. вот скорее всего отчего и подсасывало воздух в саму систему хрен знает где..
Изменено: PPG, 20.12.2016 - 15:48
#21 Онлайн   igrek
  • 15 243 Сообщений:
Ну круть, что сказать.
А то я таких мадам знаю, что на сто едут воду для омывайки залить)
По поводу проверки термостата....по этому запросу выдаст кучу информации, в том числе и видео.
Но чё то мне кажется, что оно вам не надо таким заниматся)
#22 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 974 Сообщений:
Опубликовано 20.12.2016 - 15:52
На Астре вообще термостат поменяли) а теперь куда то антифриз утекает) причем не со стороны бачка) лужа то есть - то нет)
раз в месяц подливаем)
когда нить Эпл выпустит идеальную машину)))) будет руль - 2 педали и дисплей) омывайка прям с салона будет в кармашек как в стиралке заливаться)
капот запаяный будет!) нечего лазить туда
у меня вчера сосед по дому будущий - решил масло в двигатель подлить))))))) подлил в рулевое на форд фокусе 2м) перепутал)
ночью менял жидкость гура всю из за этого)
Изменено: _Мэт_, 20.12.2016 - 15:54
#23 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 20.12.2016 - 15:53
Мэт, это нормальная работа. Прогрел до 70 малый круг, радиатор холодный. Включил климат - тепло пошло в салон, людям нужнее, чем двигателю, температура в малом круге упала.
То же самое в пробке, мороз хороший, вдигатель кушает мало, сам алюминиевый, выстужается хорошо - температура падает. Всё тепло в салон!
#24 Оффлайн   Lisa777
Lisa777
  • 856 Сообщений:
Опубликовано 20.12.2016 - 16:04
Шума и свиста при работе никакого нет, радиатор пощупаю.
#25 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Бывает ещё, что не работает первая скорость вентилятора охлаждения радиатора или он вообще не работает. Из-за этого большие перепады температуры.
Также с меткой «пежо 206, температура двигателя, от 70 до 100 градусов, прыгает температура»
