Планшет DIGMA EVE 10.3 не включается (без флуда)
6 ответов в теме
#1 Оффлайн   Simon
Simon
  • 1 352 Сообщений:
  • Авто:ВАЗ 21093i, Mitsubishi Colt 1.3 MT (по празникам))
Опубликовано 10.01.2017 - 17:01
Господа спецы, коих есть на нашем форуме, доброго времени суток!
Нужна помощь!
На планшет DIGMA EVE 10.3 3g после приобретения была установлена ОС Windows 10.
В ноябре был отдан в ремонт после невозможности включить планшет.
Вернули с формулировкой "была разряжена батарея".
Однако, проблема повторилась один в один: после выключения не включается, индикатор заряда при подключении зарядного устройства не светится, само зарядное холодное.
Анализ предшествующих действий выявил использование функции "Slide to shutdown". Планшет включить не удается, батарея была заряжена полностью! Индикатор заряда при, подключении зарядного устройства не светится.
Перепробовал безрезультатно все, описанные в интернете варианты включения.
После изучения функции "Slide to shutdown" выяснилось, что этот планшет её не поддерживает(
Но... КАК ВКЛЮЧИТЬ ПЛАНШЕТ?! Ведь в первый раз, по словам сервисников, ремонт не потребовался?
P.S. Весь корпус осмотрен - нигде нет спрятанного отверстия "Reset"
Изменено: Simon, 10.01.2017 - 17:01
#2 Оффлайн   zxc
zxc
  • 5 092 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 17:10
Попробуй другую зарядку, или позвони 8-928двести семьдесят7828 саша,8-9281020332 игорь проконсультируйся.
#3 Оффлайн   Megavit
Megavit
  • 2 528 Сообщений:
  • Авто:1111
Опубликовано 10.01.2017 - 17:22
Жоржик?
#4 Оффлайн   Simon
Simon
  • 1 352 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 17:29
Спасибо, позвоню.
Не, с зарядкой всё ок - в сервис её не отдавали первый раз. Просто "Slide to shutdown" его переводит в какой-то режим(
#5 Оффлайн   benassio
benassio
  • 7 067 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 21:44
да,да!у меня такое с асером пару раз было.тух на несколько дней,вроде на русском это называется гибернация(режим сна),но по каким то причинам планшет из нее не выходит.у меня 3 кнопки сбоку,вкл/вндвс/и громкость.вот я,как на баяне  играл на вкл/выкл и вдвс.раз 20 нажимал,зажимал - ожил.я читал,что у моей модели это бывает.но я винду не переустанавливал.он сам,причем я 2 раза его носил в юлмарт по гарантии,оба раза вернули со словами исправно работает.
зы это не зарядка,я свою проверял.это именно планшет в "сон" уходит. леторгический :lol:
еще пару раз было так что планшет отказывался брать заряд.тоже через пару дней само прошло.
Изменено: benassio, 10.01.2017 - 21:49
#6 Оффлайн   all
all
  • 1 389 Сообщений:
  • Авто:ЗАЗ-968, ВАЗ-2108, ЗиЛ-135
Опубликовано 10.01.2017 - 22:25
не работает плата защиты(сломалась) на аккумуляторе, т.е. не отключает батарейку при снижении заряда до определенного напряжения(чаще бывает 2,5в). батарейка садится в ноль(что не очень полезно). а запустится зарядка не может-другая защита не дает. но бывает, что данная защита стоит не в батарейке, а на мат.плате, но функции точно такие. можно проверить вольтметром напряжение на батарее, если менее 2,5вольт-защита глючит! исправить можно колхозным методом-приколхозить внешнюю плату контроля/заряда-разряда батарейки. если батарейку зарядить внешним вмешательством более 2,6--3,1 вольт, то скорее всего штатная зарядка включится и зарядит батарейку до 100%. на этом может глюк пропасть, а может и нет, и потом при разряде опять выключиться/не включиться, и так по кругу. если на гарантии-то нести в сервис, писать, что не работает контроль разряда/заряда батареи.
#7 Оффлайн   Simon
Simon
  • 1 352 Сообщений:
Опубликовано 11.01.2017 - 14:42
Это не физическая неисправность - точно. Benassio точно всё описал. Причем и первый раз он вырубился именно после слайда пальцем вниз после приглашения. В нетах написано, что планшеты, заточенные под win 8, с этой фишкой хреново работают.
Батарея была полностью заряжена.
ПыСы. Ещё не звонил по предложенным тел))
