Менять ли масло в АКПП?
242 ответов в теме
#1 Оффлайн   solomon
solomon
  • 4 386 Сообщений:
  • Авто:Kia Cerato II
Опубликовано 4.07.2017 - 17:41
авто Kia Cerato II, 6 ступ. АКПП, пробег 120 т.км., нареканий к работе коробки нет, в руководстве по эксплуатации написано, что жидкость в АКПП не нуждается в проверке и техническом обслуживании, в тоже время ОД говорят, что была рекомендация менять жижу на 90 тырах
в руководстве есть понятие эксплуатации авто в тяжелых условиях - моя езда под эти условия не попадает
цена замены 7 т.р.
вопрос не сколько в деньгах, а как я понял коробка не особо обслуживаемая, и производят по хорошему частичную замену масла, а не полную
вот и думаю заморачиваться или нет?
ездить планирую до 150-170 т.км.
#2 Оффлайн   igrek
  • 15 270 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 17:50
Да, менять.
Когда увидите что оттуда польётся, сами поймёте.
В коробке масса трущихся деталей. Вся эта пыль с них болтается в масле и выполняет роль абразива.
Ну не бывает ничего вечного...не бывает.
#3 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 4.07.2017 - 17:54
Я на киа Спортейдж поменял на 80 тыс. Слитое масло было черное, но не критично, меняют да сливом старого и заливом нового.
#4 Оффлайн   Perevertops
  • 74 571 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 17:56
менять. масло начинает темнеть уже к 60 тыс. пробега. я на 60 свое менял, мастер сказал, что как раз самое то время для замены.
менять лучше полностью методом замещения. форумчанин thaiboxer делает. да, недешево, да, на полную замену уходит порядка 10 литров масла плюс сам фильтр, но я лично разницу почувствовал сразу же
так меняется примерно половина от общего объема. а если менять с отсоединением трубок от радиатора и промывкой новым маслом, то около 10л получается на смену масла.
ну и по времени это занимает 2-3 часа.
#5 Оффлайн   solomon
solomon
  • 4 386 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 17:57
ну т.е. хуже не сделают, я единственное переживаю, чтоб не навредили как говорится
#6 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 4.07.2017 - 18:05
у меня литров 6-7 ушло.
#7 Оффлайн   Denis_chal
Denis_chal
  • 7 022 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 18:11
Если авто используется в городе, то с вероятностью 90% попадает под тяжёлые условия.
Вывод: менять!
#8 Оффлайн   hazzyhaz
  • 25 647 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 18:53
Я на рафку поменял от греха подальше. Со снятием поддона и заменой фильтра. Тоже пугали что если долго не меняли может сломаться, но тьфу тьфу тьфу чтобы не сглазить)
#9 Оффлайн   Fedostas
Fedostas
  • 4 757 Сообщений:
  • Авто:Big Dog
Опубликовано 4.07.2017 - 19:10
Уже не важно.
Держал в руках  сервис-мануал на Джатко 405 - там черным по белому - раз в 40 тыщ.
Тут немного перебор вышел
Изменено: Fedostas, 4.07.2017 - 19:10
#10 Оффлайн   Вопрос_морали
Вопрос_морали
  • 4 982 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 20:18
Вот вот, почему-то те же мысли.
#11 Оффлайн   Perevertops
  • 74 571 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 20:30
Главное - не менять, где попало. Меняйте там, где люди знают, что такое акпп, принцип её работы, умеют ее разобрать и отремонтировать
#12 Оффлайн   OrloFF
OrloFF
  • 2 576 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 20:36
Вывод: менять!
Далеко копаться не стал, вот с сайта Хундая. Сюда ещё добавить наше топливо) Мне кажется в России по умолчанию всегда тяжёлые условия эксплуатации
У меня по регламенту раз в 45 тыс, так и меняю путём частичной замены и замены фильтра выносного
Изменено: OrloFF, 4.07.2017 - 20:39
#13 Оффлайн   ceres161
ceres161
    TO\GA
  • 7 562 Сообщений:
  • Авто:トヨタ
Опубликовано 4.07.2017 - 20:38
на одометре 320 тыс.+ (кмк тыщ за 500 уже), менял масло по случаю замены соленоида...
Изменено: ceres161, 4.07.2017 - 20:38
eat|sleep|JDM
#14 Оффлайн   ceres161
ceres161
    TO\GA
  • 7 562 Сообщений:
  • Авто:トヨタ
Опубликовано 4.07.2017 - 20:50
что это за условия? арктика или африка? судя по температуре!
а как влияет запыленность на работу АКПП?
какието нежные машины делает хуньдай или просто высос денег из клиентов
eat|sleep|JDM
#15 Оффлайн   OrloFF
OrloFF
  • 2 576 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 20:56
Это общее понятие тяжёлых условий эксплуатации.
Запылённость, как вариант, означает что радиатор АКПП в принципе чистым быть не может, вот и влияние)
#16 Оффлайн   ceres161
ceres161
    TO\GA
  • 7 562 Сообщений:
  • Авто:トヨタ
Опубликовано 4.07.2017 - 20:58
а там отдельный радиатор? а как же радиатор ОЖ и кондиционера и регулярная его чистка после нашего пуха?
бред какой-то... тепличные условия для хундэейв надо создавать, что б они ездили(
так же как и с автоматом, если не стартовать с каждого светофора с пробуксовкой то ничего ему не будет
судя по этой рекомендации надо быть таксистом с прицепом и возить по сахаре загруженный авто с регулярными резкими торможениями со скорости выше 120км\ч
Изменено: ceres161, 4.07.2017 - 21:01
eat|sleep|JDM
#17 Оффлайн   0vZ
0vZ
  • 12 089 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 20:59
Во-первых, такой перечень тяжелых условий есть почти у всех производителей. И большинство пунктов там будут идентичными.
Во-вторых, речь идет обо всем автомобиле, а не об отдельных его частях, и о сокращении межсервисного интервала. Если по книжке положено ТО раз в 15 тыс. и замена воздушного фильтра каждое второе ТО (т.е. раз в 30 тыс. км), то в условиях высокой запыленности, воздушный фильтр будет забиваться раньше, чем наступят расчетные 30 тыс. км. пробега.
Поэтому производитель говорит, что в таких случаях надо сократить интервал между ТО в 2 раза.
Изменено: 0vZ, 4.07.2017 - 21:01
#18 Оффлайн   Вопрос_морали
Вопрос_морали
  • 4 982 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 21:01
Мне непонятна логика корейцев: на старом 4ст автомате и масло с фильтром меняются легко, и даже щуп есть, с помощью которого можно оценить не только уровень масла, но и его внешний вид. На новом агрегате ни щупа нет, ни поддона, фильтр спрятан где-то в недрах коробки, без снятия и и разбора не поменять.
#19 Оффлайн   0vZ
0vZ
  • 12 089 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 21:04
Почему именно корейцев? Сейчас многие производители отказываются от щупа для двигателя!
#20 Оффлайн   OrloFF
OrloFF
  • 2 576 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 21:05
Естественно
#21 Оффлайн   Вопрос_морали
Вопрос_морали
  • 4 982 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 21:10
Ну это ж не есть хорошо. Хотя дурной пример заразителен.
Изменено: Вопрос_морали, 4.07.2017 - 21:12
#22 Оффлайн   ceres161
ceres161
    TO\GA
  • 7 562 Сообщений:
  • Авто:トヨタ
Опубликовано 4.07.2017 - 21:11
Естественно
а почему бы старую схему не юзать - один радиатор на все?
на ваш ответ выше: а у нас считается запыленная среда? по температуре не проходим. по условиям аля таксист и груженый дурень который тормозит резко со скорости больше 120км\ч тоже....
мож это стандартная инструкция для "шейхов" из ОАЭ которые насилуют подобные тачки по полной?
Изменено: ceres161, 4.07.2017 - 21:12
eat|sleep|JDM
#23 Оффлайн   0vZ
0vZ
  • 12 089 Сообщений:
Опубликовано 4.07.2017 - 21:21
Ростов по моим ощущениям пыльный город.
Из этого списка для Ростова больше всего подходит длительная работа на холостом ходу и поездки на короткие расстояния.
#24 Оффлайн   PPG
PPG
  • 3 009 Сообщений:
  • Авто:Черепашка
Опубликовано 4.07.2017 - 21:22
Я на опеле корсе д 2007 года с прлбешом под 80тыщ хотел поменять масло в коробке, мастер отговорил. Сказал, что фильтр можно поменять тодько разобрав коробку. А без его замены и заливкой свежего масла, в коробку вымоется с фильтра гадость, которая позабивает все и коробка накроется. В общем, сказал не мешай коробке работать...
#25 Оффлайн   igrek
  • 15 270 Сообщений:
Опубликовано 5.07.2017 - 08:14
Ничё там не вымоется при грамотной замене.
Если конечно подключить к аппарату и дать давление, то да, вся муть поднимется с картера в гидроблок.
Но в том же Экспрессе (бывшем дилере Опель) обязательно рекомендуют менять масло в АКПП не реже чем через 50 тысяч.
Откручивают трубки с коробки на маслоохладитель, заводят машину, сверху заливают свежее масло, снизу его выталкивает насос масляный АКПП.
И никакая гадость никуда не поднимается при этом варианте.
Изменено: igrek, 5.07.2017 - 08:15
