Как посадить светодиод на Аlрадиатор?
#1
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 21:37
В гуглояндексе как то размыто.
То есть к примеру алюминиевая пластина и смд светодиод у которого контакты снизу.
Каким макаром это делается?
#2
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 21:59
Не пойму как сажают smd светодиоды (в частности cree) на металлические радиаторы (алюминий, медь и т.п.)?
Печатная плата на алюминиевой подложке.
Прикалываешься?
#3
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 22:00
Не прикалываюсь.
Не сталкивался.
Не пойму какие слои бутерброда этого..
#4
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 22:05
Фото дай на посмотреть.
#5
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 22:09
Обычно те же крии уже распаяны на плате и эта плата есть теплораспределитель. Её прикручивают на радиатор.
#6
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 22:10
Без всяких текстолитов и т.п.
Изменено: Kserg, 11.06.2018 - 22:10
#7
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 22:11
нуёмаё
кинь фотку)))
#8
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 22:12
Да сделай фотку.
#9
Оффлайн
#10
Оффлайн
Не.
Не прикалываюсь.
Не сталкивался.
Помагаю гуглить, недорого. ![]()
www.rezonit.ru/metbase/index.php
#11
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 22:40
как такой бутер сделать самостоятельно?
алюминий - диэлеткрик - медь (на меди по идее можно как понимаю протравить дорожки и припаять светодиод)
обычно...
а если светодиод отдельно, ноги (контакты) у него снизу. как его посадить на радиатор?
________________________________
то есть по сути мне нужно получить что то типа такого:
на произвольной аллюминиевой или медной хрени.
можно совсем не столь красиво, но суть, надеюсь, понятна.
Изменено: Kserg, 11.06.2018 - 22:41
#12
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 22:45
У тебя просили фото твоего светодиода. Таких подложек, что на твоем фото - что на Али, что в Ростове навалом.
#13
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 22:50
или такого
у меня нет именно его фотки.
ноги снизу. обычный диод. как smd 5050 только мощный, греется. ну ии не стандартно-квадратного вида, а похожий на картинку выше.
стандартные подложки мне не подходят, нужно заколхозить свой радиатор для него. не стандартный.
Возможно это в домашне-кустарных условиях или нет?
Изменено: Kserg, 11.06.2018 - 22:51
#14
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 22:51
Подложки есть на радиорынке и вроде были в 1000 радиодеталях. Еще можно на чип и дип посмотреть.
#15
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 22:53
етить за ногу.
Я же пишу, мне на произвольном кустарном радиаторе надо. не влезет туда куда мне надо эта подложка.. там места нет нифига.
купить такую подложку я бы и сам догадался.
#16
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 22:54
обычно...
если не массово, берешь свой светодиод и на радиорынок, там подберешь печатную плату.
Если массово и с вывертом я давал ссылку на производителя плат.
Я паял феном на паяльную пасту, умельцы паяют и паяльником.
Так светодиод уже есть или нет?
Вангую следуюший вопрос, где найти блок питания к светодиоду которого нет. ![]()
Изменено: yyy, 11.06.2018 - 22:57
#17
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 22:56
но там Г-образный должен быть. т.е. сам диод допустим вертикально и от него фактически сразу горизонтальный радиатор.
ну и естественно цельная вся эта фигня должна быть.
если оно глюкнет-откажет-сдохнет-отвалится слишком много гемора до него добираться потом.
Изменено: Kserg, 11.06.2018 - 22:57
#18
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 22:58
етить за ногу.
Без подложки ты его никак не охладишь. Тут либо шашечки, либо ехать...
Снижай на него напругу, тогда не так быстро деградирует без охлаждения.
#19
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 23:01
етить за ногу.
Обрежь по размеру подложку, к своему радиатору через термопасту подсоедини. Тут вариантов для экспериментов валом. Дерзай.
#20
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 23:03
вообще не массово. 4шт или две по два диода сложной формы радиатора.
Телепаты в отпуске походу. ![]()
что ты хочешь сделать? ![]()
#21
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 23:11
либо как слева одиночных 4 шт, либо как справа 2шт надо.
коряво по быстрому в паинте, сорри.
размеры маленькие площадки, которая вертикально. горизонтальный радиатор можно сделать побольше.. собственно и делаться будет побольше что влезет по размерам..
не я хочу, заставляют. (( а потом переделывать еси чо мне. ...вообще не втарахтело.. ((
ну в теории.. допустим. но обрезать по размерам чуть больше самого светодиода придется. как это потом крепить на радиатор, что б не отвалилось...
просто термопаста - сомнительно.
Изменено: Kserg, 11.06.2018 - 23:14
#22
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 23:18
При малых размерах есть другой вариант - воздух. Он, кстати, и есть основной транспортировщик тепла.
#23
Оффлайн
термоклей
#24
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 23:21
если речь про кулер - нет там для него места. да и сам светодиод же в воздухе на проводах не повешу ж.
термоклей
речь про термосопли из термопистолета, или что-то иное?
если про это:
то эта шляпа просто стечёт там.
или речь про это:
https://www.dns-shop...lsil-5/?p=1&i=1(аналогичное)?
Изменено: Kserg, 11.06.2018 - 23:23
#25
Оффлайн
Опубликовано 11.06.2018 - 23:25
Речь про нормальный термоклей для радиаторов. Есть на радике, название не знаю, продается в шприцах, держит намертво.
