Сделать межкомнатные двери закрывающимися на ключ
17 ответов в теме
#1 Оффлайн   solomon
solomon
  • 4 371 Сообщений:
  • Авто:Kia Cerato II
Опубликовано 12.01.2019 - 14:05
Возникла необходимость закрыть пару дверей в квартире.
Сейчас стоит магнитный механизм, вот фото:
Прикрепленный файл  IMG_20190112_135107.jpg   349,31 Кб   0 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_20190112_135048.jpg   273,39 Кб   0 раз скачано
Как с наименьшими финансовыми затратами и переделками сделать их закрывающимися на ключ?
#2 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 12.01.2019 - 14:17
купить фрезу (продаются в тч наборами для врезки), ручки с замками и поменять.
Изменено: olegus, 12.01.2019 - 14:17
#3 Оффлайн   Георгич
  • 14 957 Сообщений:
Опубликовано 12.01.2019 - 15:15
В качестве анекдота.
Жена сына продавала на авито магнитные защёлки для защиты открывания детьми ящиков или дверец шкафов.
Покупательница была в таком возрасте, что непонятно, для чего они ей нужны .
На вопрос: "А у Вас дети маленькие?" ответила так.
Дети давно выросли. Беру для защиты от ....свекрови! :D
По теме: сам можешь напортачить. А исправлять будет архисложно.
#4 Оффлайн   solomon
solomon
  • 4 371 Сообщений:
Опубликовано 12.01.2019 - 15:21
Ну т.е. в самой раме трогать ничего не придется, только с дверью работать?
#5 Оффлайн   MuTbKa
MuTbKa
  • 381 Сообщений:
  • Авто:Audi Q5
Опубликовано 12.01.2019 - 15:23
есть такой же замок только внизу под ручкой ещё дырка нужна и там будет закрывашка
#6 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 12.01.2019 - 15:29
защелки у них разные. стамеску в руки :)
#7 Оффлайн   solomon
solomon
  • 4 371 Сообщений:
Опубликовано 12.01.2019 - 15:48
Ну в таком случае получается я не найду точно таких же ручек и будут в квартире разные ручки, а нет варианта врезать под ручкой отдельно замок?
#8 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 12.01.2019 - 15:52
такое я не делал.
#9 Оффлайн   Санчо
Санчо
  • 3 416 Сообщений:
Опубликовано 12.01.2019 - 16:09
ну если ручки оставить
получается нужно заменить внутреннюю часть замка на подобную, но с замком
и на двери сделать отверстие под ключ
на нынешних магнитных замках
язык замка обычно 1 т.е. косяк трогать не прийдется
и габариты внутренней части обычно одинаковые
#10 Оффлайн   Rap-61
Rap-61
  • 4 957 Сообщений:
  • Авто:Француз и Чайнамобиль
Опубликовано 12.01.2019 - 19:37
можно. Вместо завертки ставится личинка.
У тебя защёлка, судя по всему, Апекс. Она должна быть с замком. В двери сверлится отверстие под ручкой и устанавливается личинка. У родителей так сделано, могу завтра фоторепортаж забацать.
#11 Оффлайн   solomon
solomon
  • 4 371 Сообщений:
Опубликовано 13.01.2019 - 17:21
если можно
#12 Оффлайн   kulon
kulon
  • 5 453 Сообщений:
Опубликовано 13.01.2019 - 17:58
вот изнутри, снаружи заглушка, думаю такие и под ключ будут в леруа или дверных магазинах
Прикрепленный файл  20190113_180123.jpg   164 Кб   1 раз скачано
#13 Оффлайн   Python
Python
  • 3 040 Сообщений:
Опубликовано 13.01.2019 - 18:11
Те которые на фото - точно не под личинку.
Ручки менять не надо, нужно найти такие же защелки (то есть сам механизм), но только под ключевой цилиндр - 2 шт. Тогда с ответными планками в стоевой коробке делать ничего не надо будет.
Докупить ключевые цилиндры, какие нужны ключ-ключ или ключ-барашек. Докупить накладки для них.
Снять ручки, снять защелки, сделать сквозное отверстие в двери под цилиндры, заменить защелку, поставить цилиндры, ручки и накладки.
https://aquamarina-pool.ru/
+7(938)163-27-65 - Сергей
#14 Оффлайн   Rap-61
Rap-61
  • 4 957 Сообщений:
Опубликовано 13.01.2019 - 18:46
точно! защелка сама должна быть под ключ
вот обычная, под завертку
а такая под ключевой цилиндр
#15 Оффлайн   Hunter_@
Hunter_@
  • 3 289 Сообщений:
  • Авто:VW # 2
Опубликовано 14.01.2019 - 09:58
Чем история с водогрейкой закончилась?
#16 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 14.01.2019 - 10:13
Если надо просто и быстро и плевать на эстетику - прикрутить пару ушек и повесить навесной замок.
#17 Оффлайн   kulon
kulon
  • 5 453 Сообщений:
Опубликовано 14.01.2019 - 16:41
или лимонку с обратной стороны на ниточке подвесить  :)
#18 Оффлайн   solomon
solomon
  • 4 371 Сообщений:
Опубликовано 15.01.2019 - 22:18
Убедил на 10 л. бак, но еще не купил,немного не до него сейчас.
не не))
