Накопительный бак для воды
водоснабжение бак насос дом
41 ответов в теме
#1 Онлайн   Georgik
  • 19 426 Сообщений:
Опубликовано 4.09.2019 - 10:16
Всем привет! С генератором разобрались, теперь задача сложнее. :)
Главное: дом у меня маленький одноэтажный, точек раздачи в доме всего 3 - смеситель на кухне, смеситель в раковине ванной, смеситель/душ в ванной. Горячая вода через котел. Перекрытие деревянное, наверху утеплённый чердак.
Думаю поставить накопительный бак для воды (бак уже есть и можно только 200л., ну или пару по 200л., но 200л. с головой).
Воду отключают ооочень редко и не на долго, но как всегда - не вовремя. :) Проблем с напором нет, днём летом давит 2-3, ночью 4-4,5, зимой видимо будет ещё лучше. :)
Главное - бак могу поставить только на чердаке, высота установки бака около 3-3,5м.
Вопрос - можно ли реально ставить по схеме на Рис.1?
Понимаю что лучше ставить по схеме на Рис.2, НО! - насосную станцию могу поставить только на чердаке, и то если ставить то обязательно тихую, а это Grundfos Scala2, а вот тут засада - мало того что она стоит 25-30К, но это ладно, но она, судя по 90% отзывов очень глючная и ломучая... Очень не охота чтобы всё затопило сверху и ломалось и глючило при работе.
Проблем с напором нет у меня совсем, а вот вода в баке хочу чтобы обновлялась и не стояла, ибо отключения редкие ооочень, проще проточный бак делать.
На Рис.1 указан насос повышения давления - в квартире он творит чудеса и работает отлично уже не первый год, его планирую включать только при выключении водопровода.
В поле, обозначенном пунктиром - то что планирую сделать, вне пунктирной линии - то что есть сейчас уже.
Может кто что посоветует, только без флуда и по теме пожалуйста.
Заранее благодарен за советы по теме вопроса.
Изменено: Georgik, 4.09.2019 - 10:32
#2 Оффлайн   megaagem84
megaagem84
  • 5 277 Сообщений:
  • Авто:4X4 TDI
Опубликовано 4.09.2019 - 10:20
Позвони, узнай у Данилы, я тебе давал телефон, он шарит во всём этом, не только в котлах, но зная его могу сказать будет много воды, долгий разговор, но шарит)
#3 Оффлайн   SGray
  • 58 018 Сообщений:
Опубликовано 4.09.2019 - 10:25
а 20 мкм на вход не ставишь?
#4 Оффлайн   Atiptaxx
Atiptaxx
  • 4 524 Сообщений:
  • Авто:kia
Опубликовано 4.09.2019 - 10:29
10 и 5 стоит же, если я правильно понял рисунок
#5 Онлайн   Georgik
  • 19 426 Сообщений:
На рисунках указаны три фильтра на входе в дом - 100мкм промывной, 10мкм нитка, 5мкм полипропилен, вот после них и пойдет в бак тоже.
#6 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 981 Сообщений:
  • Авто:больше не 555
Опубликовано 4.09.2019 - 10:33
нужно всегда пользоваться)) у меня стоит))) на 2куба) и когда воду отключили раз - вода из бака - фу фу фу))))))))))))) лучше подождать)
застаивается быстро и очень пахнет)
Изменено: _Мэт_, 4.09.2019 - 10:34
смотрю на вас и улыбаюсь)
#7 Оффлайн   matrix
  • 26 491 Сообщений:
Опубликовано 4.09.2019 - 10:40
Ещё и вредной становится. Пользоваться обязательно надо, чем больше тем лучше. Или не ставить никаких баков.
#8 Оффлайн   Altezza
Altezza
  • 684 Сообщений:
  • Авто:Телега и два верных друга
Опубликовано 4.09.2019 - 10:55
К чему столько проблем для решения задачи, которую не надо решать )
Я бы на эти деньги в отпуск слетал :)
#9 Оффлайн   Hunter_@
Hunter_@
  • 3 367 Сообщений:
  • Авто:VW # 2
Георгий, порассуждаем... ?
При наличии воды в водопроводе, все равно прогоняем ее через бак и всегда используем насос или НС?
Если нужно уехать - на 5-7 дней - бак нужно слить?
#10 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 873 Сообщений:
Опубликовано 4.09.2019 - 10:57
пропускайте ее через ультрафиолет, за год ничего не случается при нахождении в темном прохладном помещении
#11 Оффлайн   Bogy
Bogy
    The Wicked Person
  • 8 224 Сообщений:
Опубликовано 4.09.2019 - 11:07
Я бы просто во второй схеме поменял НС на повышающий насос и добавил обратный клапан после бака. И все будет работать. Если бак на уровне 3м, то скорости протока должно хватать для включения насоса автоматически. Смысла в насосной станции особо не вижу. Ну а по поводу опасности всего этого на чердаке - никуда от этого не деться. У меня в подвале, и то уже воду неоднократно собирал. То фланец на мембранном баке НС проржавел, то бочка оказалась с браком - потекла по шву при наборе 400л, то фильтр меняешь - нальешь 1-2 литра. Из последнего - из-за разницы температур начал образовываться конденсат в жаркие дни. Все трубы, соединения, сами бочки в каплях воды, которые стекали в лужи. Решилось доп. вентиляцией и принудительной вытяжкой.
ЗЫ. По чисто первой схеме вода будет браться преимущественно из водопровода - там давление будет поболя, имхо. Потому в бочке будет застаиваться.
Изменено: Bogy, 4.09.2019 - 11:08
#12 Онлайн   Georgik
  • 19 426 Сообщений:
Опубликовано 4.09.2019 - 11:57
По теме плиз. Как утром без воды остаться троим, а надо на работу и по делам всем - я лично не знаю.
В отпуске я был уже пару раз.
Если по схеме на Рис.1, то повышающий насос будет стоять внизу, на кухне, он малюсенький и бесшумный от слова совсем.
Не хватит насоса никак если делать по схеме на Рис.2, но заменив НС на повышающий насос из Рис.1 - это физика 9го класса...
Порассуждаем. На схемах же вроде всё ясно нарисовал. Что не понятно - спрашивай - объясню.
Если надо уехать хоть на 10 дней - в накопительном баке с водой ничего не произойдёт от слова совсем. Вот более чем три недели - возможно надо будет сливать, но я на столько не уезжаю.
Изменено: Georgik, 4.09.2019 - 11:51
#13 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 4.09.2019 - 12:09
Тут где то уже писал в баке должен быть водообмен в течение 48 часов, а иначе вода тухнет... но это же СП кто их выполняет... хотите увеличить время ставится УФ обеззараживание с циркуляцией в баке.  Хорошо, что бак взял не так как некоторые берут на куба 2-3...
#14 Онлайн   Georgik
  • 19 426 Сообщений:
Опубликовано 4.09.2019 - 12:10
С этой целью и брал. Я написал в первом сообщении про циркуляцию воды в баке, по схемам что скажешь?
#15 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 4.09.2019 - 12:11
вооот кто то насоветовал поставить на 2м3 при расходе в доме на семью в среднем 0,5м3 в сутки, молодцы че )
#16 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 4.09.2019 - 12:26
с станцией по второй схеме не заморачивался бы. дорого сложно.
Первая вполне рабочая, на время отпуска или долгого отсутствия просто сливай бак. единственный момент, можно уменьшить диаметр подвода к баку, что бы туда не шел основной поток, а шел на прямую, клапан обратный тоже нужен, что бы насос по кругу не гонял когда краны закрыты.
Перелив в канализацию обязательно делай с разрывом струи, что бы не получить кучу гадости из канализации. https://twspb.ru/cat...uption-siphons/   в твоей стуации сифон должен быть с защитой от пересыхания (иначе пойдут запахи из канашки) ибо воды течь будет редко... а по хорошему и не должна.
ну и с учетом того что бак стоит на чердаке под него бы поддон сделать с сбросом в канализацию, мало ли треснул лопнул. а так защита.
типа такого но обычно варят из металла http://centr-plastik...ekaniya-na-2-m/  как вараинт душевой поддон не дорогой если бак в него влезит.
Ну и зимой с учетом того, что вода приходит холодная на баке конденсат будет у тебя же помещение теплое.
в своих проектах баки ставлю только с поддоном, исключение если рядом есть приямки или трап куда вода уйдет.
Изменено: Михаил_rnd, 4.09.2019 - 12:38
#17 Онлайн   Georgik
  • 19 426 Сообщений:
Опубликовано 4.09.2019 - 12:47
1. клапаны обратные есть на Рис.1
2. про уменьшение потока думал уже - это можно и запорным краном сделать.
3. перелив будет через сухой сифон ибо разрыв это плохо на чердаке, а для воздуха в крышке бака есть клапан.
4. у меня бак 1000х500, где сделать поддон и сколько он будет стоить? Ибо по ссылке - пипец цена. :)
#18 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 4.09.2019 - 12:50
1. да клапан видел
2. только именно запорным не шаровым, ибо шаровые только открыл закрыл.
3. тут главное отсутствие контакта трубы перелива с канашкой
4. да там для примера. под заказ делать. ну или если не страшно ставить так. но конденсат будет. зимой вода в морозы где то градусов 8-10 может быть.
#19 Онлайн   Georgik
  • 19 426 Сообщений:
Опубликовано 4.09.2019 - 12:54
Кто делает под заказ?
#20 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 4.09.2019 - 13:07
вот это не подскажу. у нас же был кто с металлом работает.
#21 Онлайн   Georgik
  • 19 426 Сообщений:
Опубликовано 4.09.2019 - 13:51
Нашел из пластика под заказ, намного дешевле чем 53К  :lol:
Там одной нержи выйдет мама-дорогая, да и нагружать не кайф еще чердак, и затащить такой вес сложно тоже через мой проход.
#22 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 4.09.2019 - 14:52
Хорошо ))) ну 53 там хим стойкие какие то.
#23 Онлайн   Georgik
  • 19 426 Сообщений:
Опубликовано 4.09.2019 - 14:55
Ну мне там не плавиковую кислоту хранить, а просто воду в виде конденсата. :)
#24 Онлайн   Georgik
  • 19 426 Сообщений:
Опубликовано 4.09.2019 - 15:56
Короче нашел я поддон за 5-6К с доставкой, как мой бак выходит по цене прям... :lol:
Похоже надо брать?
Изменено: Georgik, 4.09.2019 - 15:56
#25 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 32 023 Сообщений:
Опубликовано 4.09.2019 - 16:36
Похоже надо брать?
Самая дешёвая ванна мне кажется будет дешевле, не?
Также с меткой «водоснабжение, бак, насос, дом»
