Куплю конденсаторы
32 ответов в теме
#1 Оффлайн   misticius1
misticius1
  • 150 Сообщений:
  • Авто:Зеленый шершень
Опубликовано 13.02.2020 - 10:58
Куплю  конденсаторы типа к 50-18 и аналоги , емкость чем больше тем лучше, от 10000 мкф, напряжение от 16 вольт
#2 Оффлайн   AleM
  • 23 247 Сообщений:
Опубликовано 13.02.2020 - 19:11
Нужны именно отечественные? Или китайские тоже годятся?
#3 Оффлайн   KNYAZ
  • 28 963 Сообщений:
Опубликовано 13.02.2020 - 19:16
Есть 4шт 10 000мкФ х 50В  К50-18
#4 Оффлайн   misticius1
misticius1
  • 150 Сообщений:
Опубликовано 13.02.2020 - 20:00
Китайские тоже рассматриваю варианты, хотелось бы конечно с болтовым соединением как у К 50-18 но и другие варианты можно посмотреть
#5 Оффлайн   Yuras
Yuras
  • 7 081 Сообщений:
Опубликовано 13.02.2020 - 20:30
а зачем писать кучу нулей а потом дописывать микро? нельзя ёмкость просто в фарадах указать? таже фигня с ёмкостью телефонных акб и пауэрбанков, 4 ампера не звучит, а вот 4 тысячи милиампер это круто)))
#6 Оффлайн   KNYAZ
  • 28 963 Сообщений:
Опубликовано 13.02.2020 - 20:40
Так сложилось исторически :D
#7 Оффлайн   AleM
  • 23 247 Сообщений:
Опубликовано 13.02.2020 - 22:45
А какую схему Вы собираетесь на них собрать? Если не секрет?
Я почему спрашиваю, хотел собрать схему для намагничивания старых советских стоек, тех что используют для установки индикаторных головок на станках при обкатке детали.
Так вот электролитические конденсаторы не способны выдать мгновенный импульс тока большой силы. Нужно использовать конденсаторы для фотовспышек, а они стоят совсем других денег.
#8 Оффлайн   misticius1
misticius1
  • 150 Сообщений:
Опубликовано 14.02.2020 - 10:16
Вообще собирался собрать конденсаторную сварку для сварки пластин к аккумуляторам 18650. Собрал трансформаторную не понравился результат, прожигает сильно пластины и идет хороший нагрев.
Кондесаторы от вспышек наверное раз у них такие свойства было идеально использовать, но дорого обойдется сварка. Да и емкости у них не большие.
#9 Оффлайн   AleM
  • 23 247 Сообщений:
Опубликовано 14.02.2020 - 10:30
Вообще-то обычные электролиты не любят токов короткого замыкания, им от этого плохеет.
Трансформатор от микроволновки использовали? Чем коммутировали длительность импульса? Я тоже хотел собрать схему для сварки аккумуляторных элементов но руки не дошли. Смотрел простую схему, которая считает количество полупериодов переменного тока и этим регулирует длительность сварки.
#10 Оффлайн   misticius1
misticius1
  • 150 Сообщений:
Опубликовано 14.02.2020 - 11:22
Трансформатор от микроволновки, контроллер с Алиэкспресс, одноимпульсный. Если надо для сварки аккумуляторов то идеальный вариант это конденсаторная сварка. Об этом еще в СССР дотукали в 50 годы, почитайте книжку В.Э. Моравский Конденсаторная сварка металлов малых толщин. В промышленных машинах использовали конденсаторы КБГ-МН-600 4мкф, емкость батарей всего составляла до 1000 мкф. Зато вольтаж 600 -1000 вольт.
#11 Оффлайн   AleM
  • 23 247 Сообщений:
Опубликовано 14.02.2020 - 11:32
Да, герметичные бумажные конденсаторы это вещь, но размер у них громадный, капец. Чтобы набрать 1000 микрофарад будет целый шкаф наверное. Интересно, если собирать на современных конденсаторах типа CBB сколько выйдет по деньгам?
#12 Оффлайн   Georgik
  • 19 369 Сообщений:
Опубликовано 14.02.2020 - 11:42
Обычные конденсаторы не для сварки....
#13 Оффлайн   misticius1
misticius1
  • 150 Сообщений:
Опубликовано 14.02.2020 - 13:26
Я хочу попробовать на обычных собрать, понятно что они не для этого. Но мне не для постоянной работы а пользоваться периодически. Короче на мой век хватит.
Это первое а второе для безопасности использовать хочу напряжение до 30 вольт, поэтому и емкость нужна большая. А так представьте если шарахнет вас какой нибудь СВВ который будет заряжен на 220 вольт.
#14 Оффлайн   Georgik
  • 19 369 Сообщений:
Опубликовано 16.02.2020 - 20:28
30В именно в данном девайсе шарахнет точно также...
#15 Оффлайн   AleM
  • 23 247 Сообщений:
Опубликовано 16.02.2020 - 20:34
Не, недолжно! © не мой.
36 вольт не бьёт же, почему 30В шарахнет?
#16 Оффлайн   spartak55620
spartak55620
  • 2 046 Сообщений:
  • Авто:серебряная стрела
Опубликовано 17.02.2020 - 18:00
бьет не вольтаж
#17 Оффлайн   Roentgen
Roentgen
  • 1 075 Сообщений:
  • Авто:Шкода
Опубликовано 17.02.2020 - 20:44
Шарахнет искра, когда замкнёшь + на - толстым проводом. Даже от 12 В автомобильного аккумулятора шарахнет.
Человеку в обычных условиях от 30 В ничего не будет, если напряжение на язык не проверять )))
Изменено: Roentgen, 17.02.2020 - 20:45
#18 Оффлайн   Roentgen
Roentgen
  • 1 075 Сообщений:
  • Авто:Шкода
Опубликовано 17.02.2020 - 21:03
Такие штуки в современных рентген-аппаратах используются. Тут КАЖДЫЙ конденсатор 325 Фарад 2,7 Вольт. По деньгам не знаю сколько...
Прикрепленный файл  IMG_20171019_165104.jpg   179,58 Кб   0 раз скачано
#19 Оффлайн   misticius1
misticius1
  • 150 Сообщений:
Опубликовано 17.02.2020 - 21:37
Это ионисторы или суперкондесаторы, у них ёмкость просто запредельная, на таких строили е-мобиль...
Понятно почему рентген аппараты такие дорогие...
#20 Оффлайн   AleM
  • 23 247 Сообщений:
Опубликовано 17.02.2020 - 21:39
Ну это не вполне конденсаторы, скорее это ионисторы...
#21 Оффлайн   Roentgen
Roentgen
  • 1 075 Сообщений:
  • Авто:Шкода
Опубликовано 17.02.2020 - 22:20
суперконденсатор, он же ионистор, он же ultracapasitor он же EDLC (Electric Double Layer Capacitor)
Вам надо шашечки или ехать? )))
#22 Оффлайн   AleM
  • 23 247 Сообщений:
Опубликовано 17.02.2020 - 22:27
Нужно ШАРАХНУТЬ коротким сильным импульсом тока, насколько я знаю ионисторы так не умеют...
#23 Оффлайн   Roentgen
Roentgen
  • 1 075 Сообщений:
  • Авто:Шкода
Опубликовано 17.02.2020 - 22:39
Наоборот, как раз для этого они и предназначены.
Из назначение - зарядиться из розетки, а потом шарахнуть 100-200 кВт за доли секунды.
#24 Оффлайн   Astriх
  • 10 287 Сообщений:
Опубликовано 17.02.2020 - 22:40
Наверно вольт?
#25 Оффлайн   AleM
  • 23 247 Сообщений:
Опубликовано 17.02.2020 - 22:41
Тогда хочу такое :)
