Заделать отверстие в кузове авто. Как или где?
42 ответов в теме
#1 Оффлайн   Бирюк
Бирюк
  • 4 216 Сообщений:
  • Авто:Ауди А6
Опубликовано 6.11.2020 - 09:28
Товарищи, надо более-менее красиво заделать отверстие в кузове авто диаметром где-то мм 10-15 около заправочной горловины. Не ржавое, просто ГБО сняли, а дырка осталась. Как это сделать, чтобы было незаметно?
А лучше КТО это может сделать быстро и эффективно?
Спасибо!
#2 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 829 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 10:06
изолента же ))))))))))))
#3 Оффлайн   Травматолог
Травматолог
  • 22 506 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 11:02
Только скотч !!! ))) И покрепче . Закусить лимоном )
Спасибо!
 Желательно увидеть пару снимков .
#4 Оффлайн   blizzard
blizzard
  • 7 257 Сообщений:
  • Авто:LADA VESTA
Опубликовано 6.11.2020 - 11:03
Поставить гбо обратно
#5 Оффлайн   Diogen
Diogen
    Штандартенфлудер
  • 8 919 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 11:06
Заткнуть дырку пробкой от шампанского
#6 Оффлайн   gever.
  • 20 380 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 11:38
Точно отвесите не пулевое?
#7 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 829 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 11:41
болт с гайкой из нержавейки )) стильно и красиво, или кружочки из пленки самоклейки продаются или зашпаклевать и ремонтным баллончиком пройтись
#8 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 6.11.2020 - 11:45
Покрасить в цвет кузова.
#9 Оффлайн   Akseg
Akseg
  • 2 827 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 13:26
Пластилин еще не предлагали?)
Алексмет думаю сможет, Влад benassio наверняка тоже.
#10 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 31 687 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 13:29
Есть пластиковые заглушки для труб. Аккуратно и не гниют
#11 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 829 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 13:41
а есть резиновые заглушки для автоваза ))) подобрать без проблем это же внутри бензобака нафига эстетика то такая, края обработать чтоб не ржавело и заглушку туда
#12 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 6.11.2020 - 14:14
Дима,резиновую заглушку по размеру подобрать в любом автомагазине.
#13 Оффлайн   Бирюк
Бирюк
  • 4 216 Сообщений:
  • Авто:Ауди А6
Опубликовано 6.11.2020 - 14:23
Нет, товарищи, отверстие мало закрыть, его надо закрыть так, чтобы не было видно, что оно там было :ph34r:
#14 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 829 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 15:09
Дорого покраска и шпаклевка
#15 Оффлайн   SGray
  • 57 465 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 16:15
Спасибо!
пробка от трёх топоров! :lol:
#16 Оффлайн   Бирюк
Бирюк
  • 4 216 Сообщений:
  • Авто:Ауди А6
Опубликовано 6.11.2020 - 16:47
Для пары там нет ракурсов, только один смог сделать)
Дорого это понятие относительное, понятно, что это дороже чем пробкой заткнуть, но зато и выглядит эстетичней. Но мне надо быстро...
#17 Оффлайн   AleM
  • 23 087 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 16:56
Сказал про одну дырку, а там их четыре! Обманул... :)
Нужно чтобы совсем-совсем не было видно или так чтобы только дырки аккуратно закрыть?
#18 Оффлайн   FollowMe
Опубликовано 6.11.2020 - 17:18
Да поставить назад штуцер, или как он там называется, от ГБО. И дело с концом. Я думал, что дырки прям на виду, а они же под лючком бензобака.
#19 Оффлайн   Diogen
Diogen
    Штандартенфлудер
  • 8 919 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 21:01
вот такая деталь по форме отверстия идеально подойдет
#20 Оффлайн   Травматолог
Травматолог
  • 22 506 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 21:45
Я бы рекомендовал демонтировать горловину заливной пробки бензобака  Иначе при сварочных работах можно лишиться автомобиля ( рискованный сварщик - оптимист или идиот идет как расходник ) . Далее изготовить латку по размеру большого отверстия и аккуратно вварить  . Остальные отверстия заварить сваркой (полуавтоматом) . Так как болгаркой для обточки сварки не подлезть , придется использовать дрель с насадками . Это дольше и дороже . Затем вручную шлифовать шпатлевку , ибо шлифмашинка туда не войдет.  Ну и затем грунтовать и красить . После этого сборка горловины .
#21 Оффлайн   blizzard
blizzard
  • 7 257 Сообщений:
  • Авто:LADA VESTA
Опубликовано 6.11.2020 - 21:48
Там шашель уже пошел
#22 Оффлайн   Травматолог
Травматолог
  • 22 506 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 21:51
Этот шашель как для здорового кашель )) Так , легкий налет на горловине .
#23 Оффлайн   AleM
  • 23 087 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 22:01
Да там как бы не пришлось и сам бак демонтировать. Наверняка там всё из пластика и горловина и сам бак.
#24 Оффлайн   Травматолог
Травматолог
  • 22 506 Сообщений:
Опубликовано 6.11.2020 - 22:05
Это уже по месту решать . По мере поступления проблем изменяются и техзадания )
#25 Оффлайн   jo79
jo79
  • 3 945 Сообщений:
  • Авто:лада веста
Опубликовано 6.11.2020 - 22:12
вообщем, тачку на слив...
