DC/DC понижающий крякнул
11 ответов в теме
#1 Оффлайн   kulon
kulon
  • 5 575 Сообщений:
Опубликовано 27.05.2021 - 19:17
Подскажите. кто знает, почему у меня бабахнула деталька LM2596
подсоединял на вход не БП, а зарядку.
на 12в зарядку подсоединил на вход, к выходу аккумулятор. Проверил все хорошо, на 2А греется конечно до 60гр.
далее соединил 24в зарядку на вход, не включая в сеть, подсоединял на выход два акб последовательно и произошел бабах главной детальки преобразователя.
полярность везде правильная. (на входе синий плюс, коричневый минус, так у китайских зарядок часто)
Нагрузку можно подключать только при включенном входе?? Или другая причина?
тхх
Свойства модуля: неизолированный постоянный ток и напряжение модуля.
* Исправление: несинхронное исправление
* Входное напряжение: 7-35 в
* Выходное напряжение: 1,25-30 в
* Выходной ток: регулируется максимум 3 А
* КПД преобразования: 92% (самый высокий)
* Частота переключения, 150 кГц
* Пульсация на выходе: 50 мВ (макс.) Полоса пропускания 20 м
* Регулирование нагрузки: ± 0.5%
* Регулирование напряжения: ± 2.5% * Рабочая температура: от-40 ° до + 85 °
Прикрепленный файл  бах.jpg   73,89 Кб   0 раз скачано
Изменено: kulon, 27.05.2021 - 19:18
#2 Оффлайн   kulon
kulon
  • 5 575 Сообщений:
Опубликовано 27.05.2021 - 19:29
эх, читайте инструкцию перед применением внимательнее  :D
Использование:
* Убедитесь в том, что напряжение и ток нужно зарядить
* Отрегулируйте переменный резистор постоянного напряжения таким образом, чтобы выходное напряжение совпало с напряжением заряда.
* Направление регулировки потенциометра: по часовой стрелке (происходит), против часовой стрелки (уменьшение)
* Используйте мультиметр со шкалой 10 по току для измерения выходного тока короткого замыкания и Отрегулируйте потенциометр тока, чтобы убедиться, что выходной ток соответствует ожидаемому значению зарядного тока
* Ток заряда переводной лампы по умолчанию составляет 0,1 от зарядного тока (значение постоянного тока).
* Подключен к «и попробуйте зарядить» (в последние пять шагов Входная Клемма модуля подключена к источнику питания, выходная нагрузка не подключена к батареям).
#3 Оффлайн   Aleks_K
  • 20 457 Сообщений:
Опубликовано 27.05.2021 - 19:33
#4 Оффлайн   Mcoy
Mcoy
  • 6 057 Сообщений:
  • Авто:Buick
Опубликовано 27.05.2021 - 21:00
жесть
#5 Оффлайн   matrix
  • 26 403 Сообщений:
Опубликовано 27.05.2021 - 21:04
Так у тебя ник соответствующий для таких экспериментов :D
#6 Оффлайн   полосатый
полосатый
  • 18 991 Сообщений:
Опубликовано 27.05.2021 - 21:44
Описание уделывает нашего любимого Владхоста по степени понятности. Новый рекорд, скажем так. По сути - не был ограничен максимальный ток крайней правой крутилкой, на первом фото.
#7 Оффлайн   kulon
kulon
  • 5 575 Сообщений:
Опубликовано 27.05.2021 - 23:30
то что непонятно - это перевод Али.
то что понятно - мои вопросы и пояснения  :D
по поводу ограничения тока, я же не включал еще (вход обесточен), просто на выход стал подсоединять акб (причем когда она одна была 12в все норм, а  как только стал соединять две (чтобы получилось 24) бахнуло, и кусочка детальки больше нет  :)
#8 Оффлайн   Mcoy
Mcoy
  • 6 057 Сообщений:
  • Авто:Buick
Опубликовано 28.05.2021 - 08:30
1. если перепутать полярность полярность акк.,  при подключении без диода, защита элэмки не работает, а просто ее разрывает вмиг.
2. эта херня не может работать как step up
#9 Оффлайн   Kserg
Опубликовано 28.05.2021 - 09:36
На аутпут на хотяб один из проводов идущих к акб кинь диод.
Чтоб к акб ток полз, а обратно в плату не полз.
Диод по току зарядки соответственно предполагаемому.
#10 Оффлайн   kulon
kulon
  • 5 575 Сообщений:
Опубликовано 28.05.2021 - 14:12
Никакой переплюсовки не было, выход и замыкать можно настраивал ток.
На диоде потеряется 0.7в,хотел как то таким методом снизить напряжение зарядки, а зарядник не увидит акб и не включится.
Изменено: kulon, 28.05.2021 - 14:17
#11 Оффлайн   agrish
agrish
  • 7 092 Сообщений:
Опубликовано 28.05.2021 - 14:33
Скорректируй напряжение переменными резисторами, если на диоде всегда 0.7в.
#12 Оффлайн   Rottor
Опубликовано 28.05.2021 - 14:47
Использование:
