Нужно разобраться с утечкой тока на Гранте
6 ответов в теме
#1 Оффлайн   bolt1504
bolt1504
  • 2 309 Сообщений:
  • Авто:Гранточка
Опубликовано 26.03.2022 - 15:19
В общем заметил, что на машине быстро разряжается аккум, но грешил на его возраст и потерю ёмкости.
Недавно заменили регулятор напряжения с щетками на генераторе (закончились щетки), заменил аккум, но симптомы остались.
Замерил ток утечки - 1А пздц.
Из нештатного - сигналка СтарЛайн, магнитола, активная антенна и сигнал. Грешу на сигналку.
Посоветуйте толкового специалиста, чтобы вылечить эту хрень.
#2 Оффлайн   полосатый
полосатый
  • 18 991 Сообщений:
Опубликовано 26.03.2022 - 15:26
Мне интересно, как ты замерил утечку, но не замерил куда конкретно она уходит. Жертва ЕГЭ?
#3 Оффлайн   AleM
  • 23 235 Сообщений:
Опубликовано 26.03.2022 - 15:27
По очереди выдёргиваешь предохранители и смотришь при извлечении которого ток изменится.
#4 Оффлайн   bolt1504
bolt1504
  • 2 309 Сообщений:
  • Авто:Гранточка
Опубликовано 26.03.2022 - 15:36
Померил суммарный ток утечки в разрыв аккумулятора, предохранители дёргал по очереди, изменений не заметил. Тоже думал всё будет просто методом перебора.
#5 Оффлайн   полосатый
полосатый
  • 18 991 Сообщений:
Опубликовано 26.03.2022 - 15:38
Из хороших специалистов - аларммеханик, он мне в телефонном режиме помог оживить испорченный 600-й мерс. Вот там реально открываешь, и оуеваешь от количества проводов.
стартер, генератор там щетки насирают токопроводящий слой.
#6 Оффлайн   Lexx-1
  • 20 969 Сообщений:
Опубликовано 26.03.2022 - 15:45
генератор)))))) давайте гадать)
#7 Оффлайн   IvanPetroff
IvanPetroff
  • 830 Сообщений:
  • Авто:FF2 tdci
Опубликовано 26.03.2022 - 15:50
Скорее всего остального беда с диодным мостом генератора. Есть пробитые диоды.
