Гаишник и фокусы с алкотестером. Как не попасть на развод?
30 ответов в теме
#1 Оффлайн   Swa
Swa
  • 1 388 Сообщений:
Опубликовано 31.12.2022 - 10:36
На днях ехал из Сочи в Ростов.
Возле Дагомыса останавливает гаец и обычный разговор - не пили? мне кажется пили. Вроде как есть запах. Давно пили? Точно давно?
Я абсолютно спокоен, так как знаю, что трезв и все в порядке.
Предлагает дунуть в алкотестер.
Все вежливо, показывает документы на алкотестер, сертификаты. Одноразовую трубочку дает сам выбрать, все упакованы.
Дышу в алкотестер - и о чудо, он показывает результаты выше нормы.
Я говорю, что не пил и предлагаю поехать на медицинское освидетельствование.
Гаец без особых споров отдает мне права и еду дальше.
Что это было?
Как алкотестер мог показать алкоголь, когда я точно не пил. В том числе кефир, квас, лекарства - тоже нет.
Что это за фокусы, как он это сделал и как в дальнейшем не попасться на подобный развод?
#2 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 30 986 Сообщений:
Опубликовано 31.12.2022 - 10:43
Что это было?
Как сделал, точно не скажу. Но если ты накануне хоть чуть-чуть выпил, то стал бы на месте отмазываться
ЗЫ. Недавно катался в Сочи, приехал рано утром, при съезде на Макаренко стоял экипаж. Естественно остановили, посмотрели документы, спросили, откуда (Естественно, чтобы понюхать), ответил. Отдали документы, счастливого пути. Возможно у тебя с лицом что-то...))
#3 Оффлайн   Swa
Swa
  • 1 388 Сообщений:
Опубликовано 31.12.2022 - 10:45
ну лицо у меня может вызвать подозрения
да и останавливали десятки раз в Сочи, обычное дело
вопрос - как мог алкотестер показать такие результаты?
#4 Оффлайн   Atiptaxx
Atiptaxx
  • 4 344 Сообщений:
  • Авто:kia
Опубликовано 31.12.2022 - 10:56
контрольная продувка до измерений была(вроде как должна быть, я хз)?
а так капля спирта шприцом в запечатанный пакет мб
#5 Оффлайн   SGray
  • 55 367 Сообщений:
Опубликовано 31.12.2022 - 11:05
ватка со спиртом удаляется из аппарата только перед тем, как вставить туда мундштук.
#6 Оффлайн   e2e2
e2e2
  • 988 Сообщений:
  • Авто:100-летнее
Опубликовано 31.12.2022 - 12:08
Спокойно заявляешь, что никуда не спешишь и готов потратить сколь угодно времени на эти развлечения - поездку в медицинское учреждение, перед этим просишь их составить протокол об отстранении от управления ТС в связи с тем, что товарищ инспектор наблюдает внешние признаки опьянения (больше бумаги - чище жопа).  После такого, если от тебя действительно за километр не разит перегаром, они теряют интерес (некоторые, правда, бесятся в истерике, что это им указывают, как и что делать, но такова жизнь). Впервые на такие цирковые представления попал ещё у хохлов в 2013 около Дебальцево, потом неоднократно в том же Сочи, из последнего - в этом году под Евпаторией. Всё как под копирку, ничего нового.
А по показания алкотестера выше всё верно сказали - капля спирта творит чудеса.
#7 Оффлайн   alexmet
alexmet
  • 10 035 Сообщений:
Опубликовано 31.12.2022 - 22:07
Что это было?
такие фокусы делаются элементарно :rolleyes:
легко и не принужденно , ловкость рук и знание прибора
#8 Оффлайн   Георгич
  • 14 826 Сообщений:
Опубликовано 31.12.2022 - 22:25
А ноль-тест не проводился?
Правила освидетельствования на алкоголь таковы, что прежде чем приступить непосредственно к самой процедуре инспектор должен дать водителю герметично запечатанный одноразовый мундштук. После, элемент устанавливается на устройство и алкотестер запускается в холостом режиме. Если алкотестер работает исправно, загорится индикатор отрицающий присутствие алкоголя.
#9 Оффлайн   wasqa
  • 16 129 Сообщений:
Опубликовано 31.12.2022 - 23:38
Насколько я понимаю, придумные инспектора как раз в этот запечатанный мундштук спиртягу капают, при помощи шприца
Иголочкой прокалывают упаковку, и не заметишь
#10 Оффлайн   Георгич
  • 14 826 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2023 - 00:55
Так в этом и смысл нуль-теста.
Я же выделил спецом.
Продувается при этом тот мундштук, в который ты потом дышишь.
Нихт ферштейн? :)
#11 Оффлайн   SGray
  • 55 367 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2023 - 01:21
кем продувается?
#12 Оффлайн   e7v7g7en
e7v7g7en
  • 2 719 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2023 - 02:00
кем продувается?
Ну как кем-гаишником) А потом берется следующий, ибо тот одноразовый))
#13 Оффлайн   wasqa
  • 16 129 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2023 - 02:02
Нихт ферштейн? :)
я так понимаю, в случае ТС нуль-тест не делали
#14 Оффлайн   Anvo
  • 5 235 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2023 - 02:31
Привлечь бы их за это...
#15 Оффлайн   deedee
  • 64 379 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2023 - 11:05
Кто ж их привлечёт?
Если б только жалобы строчили на каждый такой случай. Но никому не надо.
Изменено: deedee, 1.01.2023 - 11:06
#16 Оффлайн   ecstazz
ecstazz
  • 5 383 Сообщений:
  • Авто:Разные
Опубликовано 1.01.2023 - 12:27
Получается, в таком случае, надо выбрать мундштук и попросить сотрудника с себя начать? Он имеет права отказаться?
#17 Оффлайн   wasqa
  • 16 129 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2023 - 12:43
насколько могу судить из изложенного (сам не сталкивался, обычно со мной гаишники отступают на просьбе составить протокол об отстранении от управления ТС и вызвать эвакуатор для помещения ТС на стоянку, на время поездки на медосвидетельствование, либо вызвать патруль для охраны, пока мы с ними будем ездить)
гаишник должен выбранный мундштук вскрыть, вставить в алкотестер и нажать кнопку вот этого нуль теста, аппарат покажет что всё ОК, после этого водителю дуть в мундштук. Если в мундштук капнули спирта (как в прочем и в сам тестер), нуль тест уже покажет что косяк с аппаратом
ну я так думаю (С)
#18 Оффлайн   gever.
  • 20 231 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2023 - 14:59
Получается надо взять и прочитать номартивку по проведению освидетельствования.
#19 Оффлайн   Xalat
  • 6 256 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2023 - 15:19
ну я так думаю (С)
Это все теория, никто тебе ничего не объясняет, не показывает и в руки прибор не дает. Дают в руки пакетик с мундштуком типа сам вскрывай. Меня часто останавливают и расспрашивают об алкоголе ибо морда, как у бассет-хаунда, мешки под глазами ппц, наследственное  :lol: В трубочку тож дышал неоднократно, показывает 0. Раньше пользовался ополаскивателем для полости рта - на него менты вообще перевозбуждаются дико, сразу несут свой приборчик, соглашаюсь дуть, но категорически отрицаю прием алкоголя, частенько верят на слово, потрусят приборчиком перед носом и отпускают так и не подышав  :lol:  В случае развода на боку каждой патрульки телефон ОСБ, можно попробовать набрать. Ну и требовать отвоз в медучереждение само собой.
#20 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 939 Сообщений:
  • Авто:больше не 555
Опубликовано 2.01.2023 - 15:00
мне обычно говорят, чтоб перегар не закусывал чесноком или жувачкой - сразу все понятно))))
дышать не предлагают, верят на слово)
ps по теме - не уверенны в честности инспектора - звоните сразу в службу доверия, на машинах написана. думаю сразу же извинятся и предложат другой алкотестер,которыц правду покажет) и по голове получат за 2 использованных алкотестер на одного человека)
Изменено: _Мэт_, 2.01.2023 - 15:01
смотрю на вас и улыбаюсь)
#21 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 30 986 Сообщений:
Опубликовано 2.01.2023 - 16:13
Лучше всего - свежим огурцом. Ну или семечки
#22 Оффлайн   Георгич
  • 14 826 Сообщений:
Опубликовано 2.01.2023 - 17:20
Мускатный орех жи!
Это из опыта предыдущих поколений. :)
Сам не пользовал.
#23 Оффлайн   Anvo
  • 5 235 Сообщений:
Опубликовано 2.01.2023 - 21:33
зелень или кофе зерна
А лучше не пить, смайлик инетмана
#24 Оффлайн   Sportsman
Sportsman
  • 3 135 Сообщений:
  • Авто:MMC Pajero Sport
Опубликовано 2.01.2023 - 22:10
Точно также меня пытались развести в Минводах лет 10 назад. Не прокатило.
"Производственные мастерские ДГТУ" -ремонт автомобилей всех марок, шиномонтаж, эвакуатор.
Подготовка автомобилей к соревнованиям, сопровождение в автоспорте, организация и проведение автоспортивных соревнований.
г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов 1. тел. (928)144-нольноль-94
#25 Оффлайн   Anvo
  • 5 235 Сообщений:
Опубликовано 2.01.2023 - 23:05
Да если трезвый - конечно не прокатит, тут расчет на то, что пил вчера и не уверен, есть выхлоп или нет.
Вроде как не должно...
Но ХЗ...
А на кону - ппц
