Утечка электричества в квадроцикле - где искать?
14 ответов в теме
#1 Оффлайн   AleM
  • 23 173 Сообщений:
Опубликовано 3.02.2023 - 13:48
Коллега жалуется на разряд АКБ квадроцикла, методом последовательной проверки цепей была выявлена утечка в цепи стартера.
Вопрос - что там может давать утечку? Втягивающее реле стартера?
Добраться до стартера не так просто и коллега просит совета, нужно ли туда лезть. Ток утечки 13 миллиампер. Это вообще много или мало? И проблема с АКБ имеет иную причину?
P.S. Как решение проблемы коллега хочет установить выключатель массы.
#2 Онлайн   Lexx-1
  • 20 945 Сообщений:
Опубликовано 3.02.2023 - 13:56
1.3а  100 часов. аккум то хоть на сколько? генератор может давать утечку.
#3 Оффлайн   Мaster
Мaster
  • 5 927 Сообщений:
Опубликовано 3.02.2023 - 14:15
 Коллега абсолютно прав. Желательно знать что за квадрик. Если китаец, там как и на питбайках возможно стоит трёхфазный генератор, а возможно, и однофазный, как карта ляжет. Совсем недавно ремонтировал питбайк. Реле - регулятор трёхфазный. По схеме трёхфазный, а генератор на двигателе - однофазный. Вроде бы и замок зажигания всё отключает (искру), а разряд идёт через реле - регулятор.
#4 Оффлайн   AleM
  • 23 173 Сообщений:
Опубликовано 3.02.2023 - 14:26
Китаец какой-то.
Я вот ещё помню, что на каких-то советских мотоциклах надо было обязательно вынуть ключ зажигания из замка, иначе разряжался аккумулятор. Посоветовал коллеге попробовать вынуть ключ и оставить на пару дней, потом проверить.
#5 Оффлайн   Xalat
  • 6 667 Сообщений:
Опубликовано 3.02.2023 - 14:29
13 миллиампер - это копейки, крохи, о которых смешно говорить. Это ток потребления обычного индикаторного светодиода.
Грамотное решение, вероятно 13 мА потребляет не стартер, а какая-либо электроника, типа охранки.
Изменено: Xalat, 3.02.2023 - 14:36
#6 Оффлайн   AleM
  • 23 173 Сообщений:
Опубликовано 3.02.2023 - 14:37
Охранки точно нет.
#7 Оффлайн   Мaster
Мaster
  • 5 927 Сообщений:
Опубликовано 3.02.2023 - 15:01
Китаец какой-то.
Это были "Явы" и "ЧЗ".
#8 Оффлайн   Georgik
  • 19 194 Сообщений:
Опубликовано 3.02.2023 - 17:10
Ну на авто потребление более 50мА уже много… А на квадрике аккум в несколько раз меньше…
#9 Оффлайн   gefk
gefk
  • 226 Сообщений:
  • Авто:Nissan
Опубликовано 4.02.2023 - 23:55
Китаец какой-то.
Очень интересно, какой результат будет через пару дней :mellow:
А так, отключатель массы - как вариант сделать.
#10 Оффлайн   AleM
  • 23 173 Сообщений:
Опубликовано 5.02.2023 - 00:01
В понедельник спрошу и напишу про результат.
#11 Оффлайн   AleM
  • 23 173 Сообщений:
Опубликовано 6.02.2023 - 10:54
За два дня простоя с вынутым из замка зажигания ключом, напряжение на АКБ практически не уменьшилось (китайский вольтметр показал на 0,05 вольта меньше, чем было в пятницу). Квадроцикл завёлся с полпинка.
Решение - ключ из замка зажигания надо обязательно вынимать.
Всем спасибо за обсуждение.
#12 Оффлайн   Kserg
Опубликовано 6.02.2023 - 12:18
Просто из любопытства, а инструкция по эксплуатации к этому китайскому чуду есть? Там это не прописано?
#13 Оффлайн   Kserg
Опубликовано 6.02.2023 - 13:26
А это с ключом в замке или без было?
#14 Оффлайн   oper
oper
    продам звязду
  • 4 260 Сообщений:
  • Авто:VAG | HAVAL
Опубликовано 8.02.2023 - 19:15
китайские ноунейм квадры продаются как комплект запчастей, инструкции к ним есть конечно, но от них мало толку.
В Ростове есть несколько сервисов, где помогут с решением проблем по квадрам
На большом квадре я отключаю массу, на детском тупо снимаю клемы с аккума
Изменено: oper, 8.02.2023 - 19:16
#15 Оффлайн   AleM
  • 23 173 Сообщений:
Опубликовано 10.02.2023 - 15:10
Теоретично вероятнее всего инструкция есть/была, но в данный момент её нет :)
С ключём в замке.
