Поменять корпус брелока от сигнализации StarLine - где?
35 ответов в теме
#1 Оффлайн   AleM
  • 23 175 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2023 - 10:06
subj
#2 Оффлайн   al2000
  • 52 054 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2023 - 10:29
В Меге, где в ход в Леруа, есть киоск изготовления ключей. Видел там кучу корпусов от брелоков сигналок. Но старлайн или нет - не всматривался
#3 Оффлайн   Raptor
  • 45 698 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2023 - 10:30
В окее западный видел банер - ремонт, замена брелоков.
#4 Оффлайн   Spetso
Spetso
  • 2 603 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2023 - 10:38
http://www.auto-rost...=2#entry5698441
Контора называется - Ключевой момент. Но - дораха.
#5 Оффлайн   gever.
  • 20 384 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2023 - 10:40
За 5 минут в Ленте на Шолохова  делал.
#6 Оффлайн   igrek
  • 15 209 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2023 - 10:50
Именно корпус (саму пластмаску) можно поискать на торговых площадках (Али или Озон)
Во всяком случае на Пандору я там такие корпуса видел.
Изменено: igrek, 17.04.2023 - 10:50
#7 Оффлайн   Stanislav1
Stanislav1
  • 21 011 Сообщений:
  • Авто:Лучший!
Опубликовано 17.04.2023 - 11:02
На Пандору брал на Озоне. Правда, мастер в Ленте на Шолохова не смог заменить сломанную кнопку. Пришлось на Озоне купить новый брелок. Тот же мастер за полтора часа не смог его привязать. Привязал сам
#8 Оффлайн   madmax26
madmax26
  • 4 915 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2023 - 11:19
я доватора .перед змиевкой менял .там помойму сервис авторизованный по старлайну.но это года 2 назад было
#9 Оффлайн   AleM
  • 23 175 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2023 - 11:25
А сколько денег это стоило?
За замену корпуса хотят 1200 рублей. Это как-то дорого по моему? На Фортуне в ларьке я спрашивал, брелок полностью продают за 1200.
#10 Оффлайн   Spetso
Spetso
  • 2 603 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2023 - 11:34
В ключевом моменте уровень цен будет примерно такой же.
#11 Оффлайн   gever.
  • 20 384 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2023 - 12:12
3 тыс. за новый брелок с привязкой.
#12 Оффлайн   matrix
  • 26 360 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2023 - 12:31
На алишке разве нет в продаже?
#13 Оффлайн   AleM
  • 23 175 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2023 - 13:09
Кто-нибудь знает, если к примеру, купить новый брелок и привязать его к сигналке через кнопку VALET, то старый брелок отвалится или тоже будет работать?
#14 Оффлайн   gever.
  • 20 384 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2023 - 13:24
Работают оба
#15 Оффлайн   TTL
  • 3 506 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2023 - 15:39
Во всех сигналках, с которыми сталкивался, при входе в режим программирования брелков все старые удаляются, поэтому во всех инструкциях четко прописывалось - надо заново прописать ВСЕ брелки, которые планируется дальше использовать.
Из инструкции на мой Sheriff:
ВАЖНО! Обратите внимание, что при программировании нового передатчика в память системы все ранее запрограммированные коды передатчиков и транспондера стираются, поэтому при программировании дополнительных передатчиков и транспондера имеющиеся передатчики (транспондеры) должны быть запрограммированы заново.
Система поддерживает в памяти до четырех кодов брелоков и транспондеров независимо от того, коды четырех разных брелоков или один и тот же код записывается в систему 4 раза.
Изменено: TTL, 17.04.2023 - 15:42
#16 Оффлайн   gever.
  • 20 384 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2023 - 14:29
Не знаю как на Шерхане, на Стар Лайне после прошивки нового брелока старый сохранил свой функционал.
#17 Оффлайн   TTL
  • 3 506 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2023 - 14:34
Поэтому сначала надо бы прочесть инструкцию на свою сигналку, или хотя бы указывать модель при запросе.
С сайта поддержки старлайна - https://support.star...ok-i-smartfonov
"При записи брелков в комплекс все ранее записанные брелки удаляются из памяти системы, поэтому все необходимые брелки должны быть записаны в одном цикле программирования.Всего в память комплекса можно записать до 4 брелков."
Изменено: Inetman, 19.04.2023 - 22:55
Осторожнее с цветом, почти красный.
#18 Оффлайн   Хи44
Хи44
  • 4 006 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2023 - 21:02
Не понимаю. В чем проблема самому заменить корпус. Там один саморез. Пересыпал внутрянку и всё готово... Другое дело брелок целиком новый подшить. Но тоже всё элементарно когда знаешь модель сигнализации и местоположение кнопки валетт
#19 Оффлайн   AleM
  • 23 175 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2023 - 23:40
Проблема купить корпус. Если можете подсказать, где его купить за вменяемые деньги, буду признателен.
#20 Оффлайн   matrix
  • 26 360 Сообщений:
Опубликовано 20.04.2023 - 01:59
Полного названия сигналки так и не прозвучало за всё время обсуждения.
И в заголовок весь текст размещать не самый лучший способ, в мобильной версии обрезается.
#21 Оффлайн   Хи44
Хи44
  • 4 006 Сообщений:
Опубликовано 20.04.2023 - 08:13
Так уже сказали ... Озон и т. Д. Али на худой конец. Я сто раз покупал и менял. Хоть штатные брелки хоть доп сигналки
#22 Оффлайн   alexmet
alexmet
  • 10 072 Сообщений:
Опубликовано 20.04.2023 - 09:45
subj
у оф. представителей делал это несколько раз и экраны и антенны
ок гугл подскажет адрес  :D
#23 Оффлайн   AleM
  • 23 175 Сообщений:
Опубликовано 21.04.2023 - 17:23
Starline B6.
Наверное так и сделаю, закажу на Алиэкспрессе.
#24 Оффлайн   alexmet
alexmet
  • 10 072 Сообщений:
Starline B6.
фото есть? у меня валяются старые брелки может это они и есть
#25 Оффлайн   AleM
  • 23 175 Сообщений:
Опубликовано 21.04.2023 - 17:25
Да я знаю официалов - на Доватора 23, у них дороха :)
