Как закрепить SSD в ноуте?
41 ответов в теме
#1 Оффлайн   maximT
maximT
  • 4 857 Сообщений:
  • Авто:Китаец
Опубликовано 16.10.2023 - 21:47
Обновил себе ноут. Плюс докупил сразу второй SSD. Вопрос, как его закрепить? Я его вставляю, а он сразу поднимается вверх. По идее можно крышкой сверху придавить, но мне кажется, что это как то не правильно. Его как то нужно закрепить, чтобы он банально не выпал из слота при сильной тряске. Первый SSD закреплен винтом.
Прикрепленный файл  Screenshot_6.jpg   123,85 Кб   1 раз скачано
Прикрепленный файл  Screenshot_7.jpg   162,82 Кб   0 раз скачано
Прикрепленный файл  Screenshot_8.jpg   105,37 Кб   0 раз скачано
#2 Оффлайн   kolandr
kolandr
  • 3 089 Сообщений:
  • Авто:Сине-серый SUV V6 3.0
Опубликовано 16.10.2023 - 21:50
купить винтик и закрутить его. Винтик 100р стоит. Там вроде под него место есть куда вкручивать. Но судя по всему тут не предусмотрели. Или ты не той размерности ssd купил.
Напиши модель ноута можно посмотреть будет по докам производителя.
Изменено: kolandr, 16.10.2023 - 21:52
Создание и разработка сайтов в Ростове-на-Дону
#3 Оффлайн   ssskkk
  • 6 629 Сообщений:
Опубликовано 16.10.2023 - 21:52
Самсунг поставить основным диском
#4 Оффлайн   =one=
=one=
  • 17 582 Сообщений:
Опубликовано 16.10.2023 - 21:55
Я надеюсь АКБ на всякий случай отключил ?
#5 Оффлайн   maximT
maximT
  • 4 857 Сообщений:
  • Авто:Китаец
Опубликовано 16.10.2023 - 21:56
вот такой. Нет там винтиков и дырочек под него.
#6 Оффлайн   ssskkk
  • 6 629 Сообщений:
Опубликовано 16.10.2023 - 22:28
Там спец крепеж нужен
https://a-lysenko.co...ha849w417083784
#7 Оффлайн   Lexx-1
  • 21 160 Сообщений:
с детского констуктора диагональ кинь или на 3д принтере распечатай
#8 Оффлайн   riv
  • 19 072 Сообщений:
Опубликовано 16.10.2023 - 22:49
:D
Просто интересно - на основе какой информации ты купил к этому ноутбуку второй SSD, не проверив полностью возможность крепления оного?
Изменено: riv, 16.10.2023 - 22:49
#9 Онлайн   Георгич
  • 15 416 Сообщений:
Опубликовано 16.10.2023 - 23:09
Пиши в поддержку (из комментариев к ролику).
#10 Онлайн   SGray
  • 58 123 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2023 - 07:21
производитель - козёл. ленова, например, в комплекте к ноуту кладёт всё, что нужно.
#11 Оффлайн   Andrik061
Andrik061
  • 15 539 Сообщений:
  • Авто:МеГаТаЗ
Опубликовано 17.10.2023 - 08:48
Acer тоже кладет все крепежки + шлейфы . А мсы зажало, хотя аппараты у них хорошие
#12 Онлайн   Inetman
  • 64 110 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2023 - 08:53
Люблю Ленову =)
А MSI уже не торт...
#13 Оффлайн   Xalat
  • 6 701 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2023 - 08:56
Я бы оставил 2 Tb Самсунг единственным SSD на штатном месте, а тот диск, что стоял - продал бы. Неужели 2Tb не хватает?
#14 Оффлайн   Andrik061
Andrik061
  • 15 539 Сообщений:
  • Авто:МеГаТаЗ
Опубликовано 17.10.2023 - 08:59
Там заводской это наверняка 1тб от микрона
#15 Оффлайн   MegaGodzilla
  • 40 136 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2023 - 09:34
может в БИОСе настраивается?
из комментариев дельный совет - перезагрузить.
p.s. Я так на компе с коротким SSD от ноута попал, закрепил поперек пластырем и затем сверху он прижался крышкой.
#16 Оффлайн   Baken
Baken
    Гений, блджад!
  • 6 834 Сообщений:
  • Авто:большой и черный
Опубликовано 17.10.2023 - 09:38
С пластырем и скотчем не переборщите, наверняка на крышке есть прижимные металлические пластины для охлаждения
Универсальное средство же :D
#17 Оффлайн   MegaGodzilla
  • 40 136 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2023 - 10:22
там дешевый SK Hynix, поставленный вторым ноиером с обратной стороны мат. платы, для кэша приложений, никуда не денется.)
не всегда помогает правда, можно еще попробовать удалить куки или переустановить винду.)
#18 Оффлайн   maximT
maximT
  • 4 857 Сообщений:
  • Авто:Китаец
Опубликовано 17.10.2023 - 10:40
Написал в ТП. Подождемс....время есть, оперативку еще жду
Изменено: maximT, 17.10.2023 - 10:44
#19 Оффлайн   Baken
Baken
    Гений, блджад!
  • 6 834 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2023 - 11:09
Помню пытался в какую-то Леночку вставить жёсткий диск, а он туда не лезет. Причем место под него есть, но планки крепёжной нет. Потом присмотрелся, а производитель заботливо спрятал планку в этот лоток, сразу и не понятно было)
#20 Оффлайн   Wit
  • 24 820 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2023 - 15:24
я бы порекомендовал радиаторы на эти штуки
#21 Онлайн   SGray
  • 58 123 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2023 - 16:09
без обдува понту нет от слова совсем.
#22 Оффлайн   Wit
  • 24 820 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2023 - 16:18
греется чип котроллера во время нагрузок. 3мм медная пластинка поможет распределить тепло. у меня без пластины под 90 было на каком то из дисков. с пластиной 40-50
#23 Оффлайн   Georgik
  • 19 480 Сообщений:
Опубликовано 19.10.2023 - 13:53
Ещё как есть на самом деле, простая физика же.  :ph34r:
#24 Онлайн   SGray
  • 58 123 Сообщений:
Опубликовано 19.10.2023 - 14:24
в системном блоке, где много воздуха - естественно, есть смысл,  мы же обсуждаем ноут. а тут ссд оказывается в тепловом мешке: радиатор помогает только временно, пока ссд его нагревает, затем теплом от радиатора нагревается воздух в тепловом мешке и приехали. теплоёмкость алюминия небольшая (по сравнению с водой или медью), потому и "запас прочности" у нас небольшой. именно поэтому я и обратил внимание на обдув: если нагретый воздух своевременно удаляется, то чем выше площадь радиатора, тем ниже будут конечные температуры компонентов ссд.
#25 Оффлайн   Мaster
Мaster
  • 6 029 Сообщений:
Опубликовано 19.10.2023 - 15:15
Простейший пример того, что ты не прав. Силовой транзистор на стабилизацию напряжения. Без пластины вылетает сходу, с пластиной работает. То что он нагревает непродуваемое пространство, это уже охлаждение. Пусть плохое, пусть не правильное, устройство не герметичное, иначе его раздуло бы, как подводный металлоискатель на солнце, а это значит циркуляция воздуха есть и кристалл не лопается от перегрева.
