Как лучше подключить TV+AVресивер+Android TV Box
53 ответов в теме
#1 Оффлайн   Misha61rus
Misha61rus
  • 2 128 Сообщений:
  • Авто:Черная молния
Опубликовано 18.12.2023 - 21:57
Вообщем есть телек, приставка андроид (смарт бокс) и ресивер , ранее все было подключено по схеме - приставку к ресиверу оптикой и от приставки на телек hdmi, сейчас хочу поколдовать и убрать из связки оптику.
Вижу два варианта подключения:
1.hdmi от приставки в ресивер (IN) и hdmi (OUT) из ресивера в телек hdmi (ARC)
2.hdmi от приставки в телек и hdmi из ресивера в телек hdmi (ARC)
Как будет правильнее и лучше или может какой то еще вариант
#2 Оффлайн   MegaGodzilla
  • 40 136 Сообщений:
Опубликовано 18.12.2023 - 22:01
если приставку к ресиверу по HDMI - что она увидит?..
#3 Оффлайн   Misha61rus
Misha61rus
  • 2 128 Сообщений:
Опубликовано 18.12.2023 - 22:06
Вот мне тоже не совсем это понятно, но в статье на pult этот вариант предлагается как один из да и в других источниках тоже такой вариант указывается
По идее ж hi-fi av ресивер не передает видео или всё же передает
#4 Оффлайн   MegaGodzilla
  • 40 136 Сообщений:
Опубликовано 18.12.2023 - 22:22
Приставка, насколько понииаю, от ТВ получает инфо, а не только передает, и в целом - не совсем понятно что тебя сейчас не устраивает.
у меня стик и бокс от Ксиоми подчтраиваюися под конкретный телек, не говоря о cec, для паралельного управления пультами и т.д.
Изменено: MegaGodzilla, 18.12.2023 - 22:32
#5 Оффлайн   Misha61rus
Misha61rus
  • 2 128 Сообщений:
Опубликовано 18.12.2023 - 22:29
Оптика не устраивает тем , что либо оптический кабель (штекер) разболтался либо разъем в самой приставке устал , просто в один момент звук вдруг стал  заметно хуже без всяких изменений подключения , я подумал мож с ресивером, что то, но методом исключения выяснилось, что дело в источнике звука, т.е в приставке
и еще второй момент - временами подумываю поменять приставку на более современную, а на некоторых моделях отсутствует и оптика и коаксиал, а есть ток hdmi
у меня стик и бокс от Ксиоми подмтраиваюися под конкретный телек, не говоря о cec, для паралельного управления пультами и т.д.
А что может ТВ передавать приставке, ТВ служит же просто способом вывода сигнала с источника , как мне кажется
#6 Оффлайн   MegaGodzilla
  • 40 136 Сообщений:
Опубликовано 18.12.2023 - 22:36
я не вдавался в тему, автофреймрейт возможно завязан, и CEC - точно.
HDMI в две стороны работает.
Изменено: MegaGodzilla, 18.12.2023 - 22:36
#7 Оффлайн   Inetman
  • 63 979 Сообщений:
Опубликовано 18.12.2023 - 23:01
Я бы на твоём месте выкинул из схемы приставку.
#8 Оффлайн   Misha61rus
Misha61rus
  • 2 128 Сообщений:
Опубликовано 18.12.2023 - 23:12
Отличный вариант)))) :good: только как смотреть ютуб, кино и т д))
#9 Оффлайн   MegaGodzilla
  • 40 136 Сообщений:
Опубликовано 18.12.2023 - 23:36
зачем, если есть VK и телеграмм?..))
#10 Оффлайн   Misha61rus
Misha61rus
  • 2 128 Сообщений:
Опубликовано 18.12.2023 - 23:43
Ну такое себе))
#11 Оффлайн   MegaGodzilla
  • 40 136 Сообщений:
Опубликовано 18.12.2023 - 23:57
может от обратного - что за приставка?
Когда пользовался саундбаром - к телеку по HDNI приставка была а из телика оптика в бар.
может проще так?
#12 Оффлайн   Misha61rus
Misha61rus
  • 2 128 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2023 - 00:03
может проще так?
Приставка minix neo u9h , попробовал подключить по первому способу (hdmi из приставки в ресивер и hdmi из ресивера в тв) все работает без танцев с бубном и без шаманских заклинаний))
может проще так?
Тоже как вариант попробую
#13 Оффлайн   ssskkk
  • 6 622 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2023 - 07:54
Cec работает?
#14 Оффлайн   matrix
  • 26 475 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2023 - 09:26
Потому что первые два уже давно устаревшие форматы, не поддерживающие HD-звук
Первый вариант стандартный и оптимальный, все современные AV-ресиверы передают и обрабатывают картинку по HDMI
#15 Оффлайн   Inetman
  • 63 979 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2023 - 09:50
Давай от обратного: где ты ухитрился надыбать приличный ТВ, у которого нет операционки? =)))
Миль пардон, что ты понимаешь под HD-звуком?
#16 Оффлайн   matrix
  • 26 475 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2023 - 10:14
https://forum.ixbt.c...ic.cgi?id=61:67
#17 Оффлайн   Inetman
  • 63 979 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2023 - 10:21
Аудиоформаты для HD-видео.
Dolby Digital (AC3, A/52)
Мой ресивер по оптике прекрасно кушает AC3, видно, не знает, что нельзя по ней такое гонять...
#18 Оффлайн   MegaGodzilla
  • 40 136 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2023 - 10:35
DTS, Dolby Digital - это не HD звук?
#19 Оффлайн   matrix
  • 26 475 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2023 - 10:48
Нет, Inetman выдрал парочку из большого списка)
#20 Оффлайн   Inetman
  • 63 979 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2023 - 10:52
Ну-ну. =)
А теперь — дискотека!
Пропускная способность HDMI ARC — 1 мбит/с. S/PDIF — до 6 мбит/с.
Ну и что такого пролезет в этот ваш ARC, что не пролезет в оптику? ;-)
Есть, конечно, ещё eARC. Но это уже немножечко на порядок дороже.
#21 Оффлайн   matrix
  • 26 475 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2023 - 11:59
Всё смешалось, люди, кони
Причем тут ARC, это обратный канал, при правильном подключении (см. вариант 1) он не при делах. У HDMI пропускная способность с нормальным кабелем до 48 Гбит/с. SPDIFу оно и не снилось.
#22 Оффлайн   MegaGodzilla
  • 40 136 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2023 - 13:55
Причем тут ARC, ...
предположу что все началось после
ТС вроде как в ТЗ это не упоминал?
#23 Оффлайн   matrix
  • 26 475 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2023 - 14:52
Он упоминал "лучше"
#24 Оффлайн   Misha61rus
Misha61rus
  • 2 128 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2023 - 20:00
Несколько лет назад был куплен Sony 47” ну так вот в нем нет Смарта
#25 Оффлайн   Misha61rus
Misha61rus
  • 2 128 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2023 - 20:15
Теперь вот возник другой вопрос
Включил ролик на ютубе , выставил 1080 и…. чутка подтормаживает, точнее сказать замедлено воспроизведение (как будто скорость воспроизведения 0,8) , при переключении на разрешение 720 проблема пропадает
В чем возможная причина? Кабель hdmi ? (Кабель старый и дешманский)
