Обслуживание Хёндэ Палисад
44 ответов в теме
#1 Оффлайн   yurist
yurist
  • 476 Сообщений:
  • Авто:Jetta 1,4 TSI 122 л.с. red
Опубликовано 17.04.2024 - 10:10
Проблема такая, патрубок турбины сопливит масло. Нужен грамотный сервис. КПД авто сказали дизелями не занимаются. Не подскажите к кому можно обратится?
#2 Оффлайн   Lexx-1
  • 21 133 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2024 - 10:12
о боже мой. они что не в состоянии турбину снять и отправить тебя в ремнот турбин. ну и сервис.
  • -4
#3 Оффлайн   Armen
Armen
  • 1 048 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2024 - 10:29
Здравствуйте!
Извините, что безграмотно отказали. Сделал серьезное замечание администратору.
Надо определить точную проблему, подъехать на сервис. Если проблема в трубке подачи масла к турбине, то это "болячка" этих моторов.
Не пиши ересь. Если не знаешь устройство этого мотора - лучше промолчи.
Руководитель Тех.Центра "КПД-авто"
#4 Оффлайн   Lexx-1
  • 21 133 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2024 - 10:31
я дочитал до сопливит турбина. вы че уже патрубки менять не умеете?
  • -6
#5 Оффлайн   yurist
yurist
  • 476 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2024 - 21:21
Всё договорились с КПД. Поеду к ним разбираться!
#6 Оффлайн   Cadence
Cadence
  • 7 963 Сообщений:
  • Авто:L3 2.0dci
Опубликовано 18.04.2024 - 22:24
Уже не первый раз слышу о сервисах про "дизелями не занимаются" , в данном случае еще и про КПД речь,которые вроде как с грамотным подходом ко всему
Почему так? Чем кардинально отличается дизельный двиг от бензинки,чтоб отказываться от них?
#7 Оффлайн   Armen
Armen
  • 1 048 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 11:26
Раз речь про "КПД-авто" постараюсь ответить подробно, как это видим мы с точки зрения сервиса)
Двигатели отличаются принципиально. И если с конструктивом, относительно все, представляют, то с определением проблемы (когда она возникает) - все в разы сложнее. И прежде всего в работе топливной системы. Для любого дизельного двигателя есть три важнейших условия правильной и беспроблемной работы: моторное масло, топливо и воздух. На этих трех китах держится работа дизельного мотора и, именно из-за этих "китов" возникают все проблемы. Несвоевременная замена масла, или использование несоответствующего) - глобальный ремонт. Нарушение работы топливных форсунок - глобальный ремонт. Проблема с подготовкой и подачей воздуха - глобальный ремонт.
Современные конструктивные решения добавляют масло в огонь, начиная от одноразовых турбин (если это можно назвать турбинами), заканчивая использованием металлов, в которых не заложен остаточный ресурс. Туда же можно отнести и всевозможные устройства отвечающие за экологию.
Отвлекаясь от теории, перейдем к практике. Пока дизель ровно урчит - все счастливы как на "дом2". Как только начинаются первые звоночки, начинаются первые проблемы. Самая главная из них - диагностика. Чтобы правильно и корректно провести диагностику той же топливной системы необходимо оборудование, которое в "застойные" времена стоило как чугунный мост, а сейчас, даже сказать неприлично. Но и оборудование это еще не панацея. Нужны специалисты, которые, не просто смогут увидеть показания от стенда, а умеющие их расшифровать и сделать точные выводы. Причем, такой специалист, как минимум, должен иметь не только образование, а наработанный ОПЫТ! А опыт этот всегда, к сожалению, идет через ошибки. А ошибки в дизельном двигателе стоят очень дорого. Здесь же стоит заметить, что немаловажно, бюджет такой диагностики (это еще не ремонт) стоит не мало. Но мы все обладаем "глубочайшими знаниями" из интернета, поэтому смотрим на этих "зажравшихся" с презрением. И ищем "хорошего парня", который, не открывая капот, скажет: "Это точно форсы."
Я могу еще долго приводить множество примеров только диагностики, но если дело дошло до разбора КАКОЙ-ТО части дизельного ДВС, там еще все интереснее.
Первое с чем столкнется любой мастер, это сажа. Разбирая даже свежих "корейцев" это неизбежная проблема. Готов ли клиент к тому, когда только за мойку отдельной части нужно заплатить от 10000 руб.?, - нет. А без этого, если к этому подходить правильно, даже не стоит начинать. Ну, допустим, разобрались с грязью, дальше работа. Все наслышаны, что достать свечи накаливания, или форсунки, это может превратиться в эпопею. Пример: три форсунки достали за час, а четвертую за день. Как будет считать сервис трудозатраты? Да никак, Просто влупит цену "с запасом", прикрываясь нормочасами и обманув несчастного мастера по зарплате. А в гараже мастер позвонит клиенту, скажет что форсунка не идет и надо будет еще доплатить. А сколько?, - а хз. Достали форсунки, отвезли на стенд. На стенде приговорили пару форсунок. Бегите за кошельком. Стоимость современной форсунки - мама дорогая. Но можно попробовать сделать. Правда это будут неоригинальные комплектующие и без гарантии. Если после такого ремонта форсунка начнет "лить" и угробит весь мотор, с кем разговаривать? С сервисом? С мастером? С теми, кто форсунку ремонтировал? Или тот кто продал форсунку? И это только форсунки, без диагностики которых любой приличный мастер или организация не будут браться за ремонт. А если говорить про дальнейший капитальный ремонт - это можно еще очень долго рассказывать) От качества обработки металла агрегатов, до ремонтных запчастей
Трудоемкость работы с дизельным ДВС в разы больше чем с бензиновым ДВС. Элементарно, даже по массе деталей. Благосостояние основной массы населения просто не готовы к такому подходу, и к такому ремонту. Если это делать ПРАВИЛЬНО. Не готовы и сервисы, и мастера. Можно, конечно, как тут бесстрашно советуют: открутить, отвезти, прикрутить, по клавишам постучать под коньячок. Но это товарищи с запасными лицами)
Резюмируя эту "вершинку" айсберга с дизельными моторами, со своей стороны могут сказать следующее. В "КПД-авто" есть опыт обслуживания, ремонта и капитального ремонта дизельных двигателей. Но! Каждый такой случай это индивидуальный подход к каждому прецеденту. Про массовость и речи нет. О чем говорить, если нам приходиться, через машину, сталкиваться с проблемой прокачки топливной системы, после замены топливного фильтра! Имея все возможные сканеры, включая дилерский!!!)) Изучена часть проблем, или болячек, того же D4HB (2.2), но еще многое не известно. И мне не стыдно сказать, что мы еще "дети" в этом вопросе, при том, что обслуживаем только две марки Hyundai и Kia, больше 15 лет.
P.S. А вообще это моя давняя мечта сделать полноценный цех по ремонту дизельных двигателей) Но пока и с "бензинкой" есть чем заниматься и бороться)
  • 26
#8 Оффлайн   Cadence
Cadence
  • 7 963 Сообщений:
  • Авто:L3 2.0dci
Опубликовано 19.04.2024 - 18:01
Ликбез достоин перепощщивания в ТГканал КПД-авто ящетаю)
#9 Оффлайн   raven
raven
  • 4 067 Сообщений:
  • Авто:MB G320, v12
Опубликовано 19.04.2024 - 20:55
зачем стока писал????? имбицилам местным которые думают что ремонтноспособны это не указ и не материал для обучения, а тем кто ищет достаточно нескольких "посылов" с рекомендациями. личными.
тематически - огонь, доступно. а личных страницах разместить - обязательно.
#10 Оффлайн   al2000
  • 52 167 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 20:59
Если честно - при проблемах с дизелем моего крокодила - морально готов на замену на контракт. Практически, на 99%, уверен, что это будет выгоднее, чем поиск и устранение неисправности. С учётом нынешнего пробега
#11 Оффлайн   Shuttle
Shuttle
  • 9 051 Сообщений:
  • Авто:Японские уазики
Опубликовано 19.04.2024 - 21:02
Это ты про тлк200?
Изменено: Shuttle, 19.04.2024 - 21:03
#12 Оффлайн   al2000
  • 52 167 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 21:08
Это ты про тлк200?
Ну да
#13 Оффлайн   Shuttle
Shuttle
  • 9 051 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 21:13
Ну да
Там мотор сильноразгруженный , потенциал и надежность огромная. Главная беда, которая грозит вывести его из строя- экология, всякие ЕГР и тд.
Какой у тебя пробег?
Изменено: Shuttle, 19.04.2024 - 21:14
#14 Оффлайн   al2000
  • 52 167 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 21:15
Пока 250. Я не ожидаю ближайших проблем, все делаю в срок, но.... морально готов
#15 Оффлайн   Shuttle
Shuttle
  • 9 051 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 21:16
Главное- быть готовым материально:-)
#16 Оффлайн   al2000
  • 52 167 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 21:19
Последнюю цифру видел 650 года полтора назад за пробег 40 тысяч)
Я тебе сейчас в вотсап скину видео - я недавно немного стукнул бегемота. С виду все норм. Мелочи. Оригинальные запчасти, только запчасти, без работы - 650. Пришлось брать Китай и с помощью Хи44 уложиться в 200
#17 Оффлайн   Хи44
Хи44
  • 4 025 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 21:37
Кстати на удивление. Все подошло даже лучше чем хорошо. Для аналога. Полнейший зачёт... Я там от себя ещё добавил малость)))
#18 Оффлайн   al2000
  • 52 167 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 21:40
Сергей, спасибо! :drink:
#19 Оффлайн   Shuttle
Shuttle
  • 9 051 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 21:47
Китайские машины ремонтировать приятно- все запчасти оригинальные:-)))))
#20 Оффлайн   al2000
  • 52 167 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 21:55
Только хрен их найдёшь:lol:
#21 Оффлайн   Хи44
Хи44
  • 4 025 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 22:05
А вот фиг там.
#22 Оффлайн   gever.
  • 20 385 Сообщений:
Опубликовано 19.04.2024 - 23:31
Что не понятного в словах "не пиши ересь"?
#23 Оффлайн   don606
don606
  • 22 091 Сообщений:
Опубликовано 20.04.2024 - 02:24
Надо купить, покапиталить познав дзен и тогда все вопросы уйдут))
#24 Оффлайн   Cadence
Cadence
  • 7 963 Сообщений:
  • Авто:L3 2.0dci
Опубликовано 20.04.2024 - 09:46
так я уже купил, потому и спрашиваю)) благо вроде конструктивно удачный, и распространенный(M9R),надеюсь на лучшее)
#25 Оффлайн   SEMENYCH
SEMENYCH
    奧列格·謝苗諾維奇
  • Moderator
  • 16 794 Сообщений:
  • Авто:Diesel + Гибрид
Опубликовано 20.04.2024 - 10:09
Некромерса канеш дешевле капиталить )))
