Как правильно почистить сплит-систему?
18 ответов в теме
#1 Оффлайн   Boss
Boss
  • 12 154 Сообщений:
Опубликовано 24.05.2011 - 23:19
"Сабж".
На работе внешние блоки сплитов забиты прошлогодним пухом и пылью, надо бы почистить, но вызывать "специалистов" и платить по 1500 р. у нашего низкобюджетного госучреждения нет возможности. Так что чистить придется силами "трудящихся". Посоветовали принести "кархер" и промыть, но есть сомнения, не повредит ли струя воды нежную крыльчатку радиаторов?
Может, купить для этих задач какой-нибудь парогенератор, типа того, что "впаривают" в "телешопах"?
#2 Оффлайн   Боинг747
Боинг747
    Человек-самолет
  • 14 847 Сообщений:
Опубликовано 24.05.2011 - 23:28
Промыть внешний блок легко керхером, ничего страшного там не случиться. Но основное это внутренний блок, который нужно разбирать и мыть.
Зы. Почерпнул знания у специалистов, которые мыли мне сплиты дома. :)
#3 Оффлайн   Boss
Boss
  • 12 154 Сообщений:
Опубликовано 24.05.2011 - 23:47
Внутренний блок чистится легко - снял сетку-фильтр, промыл под краном, посушил, поставил. Радиатор внутреннего блока элементарно пылесосится насадкой с мягкой щетиной. А вот внешние радиаторы - это проблема, так как грязь в них за зиму аж зацементировалась.
#4 Оффлайн   Lion17
Lion17
  • 3 946 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2011 - 06:36
Сам сплит-системы не чистил. Чистил оконный кондишн. С сеткой фильтром понятно. Внутренний радиатор почти чистый, но пылесос все не взял - влажная губка вдоль ребер радиатора. Чтобы добраться до внешнего радиатора пришлось разбирать пол-кондера. Потому как он воздух засасыает не через радиатор, а через стенки и выдувает его через радиатор. Соответсвенно вся грязь внутри со стороны потока воздуха. Но тут уже грязи намного солидней - пришлось губкой около 10 минут мыть. Насчет керхера не уверен - ребра на радиаторе очень мягкие из тонкого аллюминия, легко мнутся пальцами. Думаю, керхер легко погнет. Но это оконник, может у внешки сплита более грубые радиаторы. Точно не знаю.
Сейчас глянул в инете, керхером моют, снаружи-внутрь, чтобы вымывать налипшую изнутри грязь. Но все предупреждают - чтобы струя была строго перпендикулярна иначе ребра легко мнутся. Так что очень осторожно надо.
Изменено: Lion17, 25.05.2011 - 06:39
#5 Оффлайн   smileyfox
smileyfox
  • 2 436 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2011 - 06:55
в машине мыл радиаторы АВД ANLU 2.0 из Леруа, самой дешевой, отлично вышло, пластины не гнет.
#6 Онлайн   Wit
  • 22 042 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2011 - 07:04
чистил водой и малярной кистью
#7 Оффлайн   =one=
=one=
  • 14 460 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2011 - 07:33
как раз основная сложность ,это почистить внутренний блок ,вентилятор а вернее "беличье колесо" должен быть чистым .
ЗЫ: Тут наверняка есть ответы ;)
#8 Оффлайн   rEVENger
rEVENger
  • 1 147 Сообщений:
+1! Я тоже вызывал спецов с керхером, для мытья внешнего блока, но у меня была трудность, блок висит на глухой стене, на высоте 4-го этажа - поэтому искал мастеров с автовышкой и длинным шлангом для керхера! Но внутренний блок думаю поважнее будет!
Чистка внутреннего блока - это совсем не мытьё сетки-фильтра! Там самое главное добраться до вентилятора трубчатой формы - самая грязь на нем!!! А он находится под радиатором, т.е. сначала сетка-фильтр, потом радиатор, потом вентилятор! Естественно всю попадающуюся грязь на корпусе - тоже мыть! Да, и очень важно помыть внутренний радиатор, в нем тоже будет много грязи! Варианта два - отключать от системы, но потом придется перезаправлять систему, либо губкой и чистящим средством типа фэри!
#9 Оффлайн   =one=
=one=
  • 14 460 Сообщений:
И как результат ?
#10 Оффлайн   Perevertops
  • 66 902 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2011 - 07:41
Попробуй вручную приоткрыть жалюзи и загляни внутрь. Увидишь черный цилиндрической формы вентилятор, а на нем, по идее, кучу мха :) если все именно так, то либо полностью разбирать внутрянку, вытаскивая этот вентилятор, либо знаю, что чистят его, не снимая, парогенератором, тем же Керхером. Но тогда внизу надо все застелить, ибо говнище все стекать туда будет
Если кучи мха на вентиляторе нет, промой только сеточки фильтры и куда доберешься тряпкой, и пусть техника холодит еще сезон.
Кстати, часто при ТО приходится дозаправлять систему. Этого вы же сами не сделаете
#11 Оффлайн   Zibal
Zibal
  • 4 044 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2011 - 07:42
чтобы легче и меньше чистить внутренний блок,перед выключением кондера, на 5 мин включите режим вентиляции,чтобы просох испаритель, и на нем не образовывалась плесень.
в некоторых моделях сплитов,это делается автоматически.
Изменено: Zibal, 25.05.2011 - 07:42
#12 Оффлайн   Николай
Николай
  • 12 397 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2011 - 08:14
Позовите мастера для очистки ОДНОГО сплита, смотрите во все глаза как и что он будет делать. Потом уже всё зная чистите сами остальные.
#13 Оффлайн   =one=
=one=
  • 14 460 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2011 - 08:20
Только предварительно позвоните в сервисный центр,что б узнать поставки деталей ,если что нибудь сломаете ;)
#14 Оффлайн   Николай
Николай
  • 12 397 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2011 - 08:24
Вторым этапом смотреть во все глаза как ремонтируют ОДИН сплит, остальные ремонтировать самим. :idie:
#15 Онлайн   Wit
  • 22 042 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2011 - 08:27
И как результат ?
в СЦ еще не звонил
#16 Оффлайн   serjo
serjo
  • 551 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2011 - 11:48
как вариант можно воздухом почистить( компрессор на 6 бар и насадка для продувки( разумеется при наличии оборудования))
#17 Оффлайн   Николай
Николай
  • 12 397 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2011 - 14:03
Так вся грязь разлетится по квартире. У меня когда чистили где-то полведра выгребли.
#18 Оффлайн   Stanislav1
Stanislav1
  • 18 590 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2011 - 14:10
Снимал направляющие воздуха и защитную решетку, чтоб подобраться к вентилятору. Потом малярной кистью его чистил. Лучше пылесосом помогать, пыль не разлетается
#19 Оффлайн   kulon
kulon
  • 3 526 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2011 - 15:37
чтобы мха было меньше, надо полы почаще мыть....
и кстати дозаправлять приходиться нечасто, это в автомобильных утечки..
и еще если наружка выше 7-го этажа то меньше загрязняется. пыль выше плохо поднимается...
