Перестал работать центральный замок с брелка
28 ответов в теме
#1 Оффлайн   David.N
David.N
  • 8 366 Сообщений:
Опубликовано 27.02.2012 - 17:07
Перестал работать центральный замок с брелка. Если открывать/закрывать ключом, тот ЦЗ срабатывает на всех 3 остальных дверях. В чем может быть проблема?
Думаю:
1. Снять клемму ненадолго, может настройки сбились? В принципе маловероятно.
2. Батарейка в брелке. Опять же - машина ставится/снимается с охраны, значит сигнал приходит.
3. Моторчик (или что-там в двери) на вод. двери не срабатывает - не срабатывают и на остальных дверях? (я просто не особо, как там устроено).
Какие будут идеи?
#2 Оффлайн   Atiptaxx
Atiptaxx
  • 4 524 Сообщений:
Опубликовано 27.02.2012 - 19:19
с брелка только одно действие не делает?
попробуй закрыть ключом а открыть брелком
но в любом случае разбирать водительскую дверь, там управляющий активатор(5 контактов), проверяй цепь между ним и блоком сигналки(белый и коричневый провода вроде), можешь сэкономить время и начать от блока сигналки, может где-то ногами зацепил
#3 Оффлайн   David.N
David.N
  • 8 366 Сообщений:
Опубликовано 27.02.2012 - 19:44
С брелка и не открывает, и не закрывает. Когда открываю/закрываю ключом, срабатывает ЦЗ на все остальные двери. Ничего не цеплял точно, буду снимать дверную панель.
Изменено: David.N, 27.02.2012 - 19:48
#4 Оффлайн   Смысл
Смысл
    Y.N.W.A.
  • 15 421 Сообщений:
Опубликовано 27.02.2012 - 19:49
Нипанятна...
Если закрыть ключом дверь то на охрану не поставиться...
Как ты ставишь на охрану???
Изменено: Смысл, 27.02.2012 - 19:50
e-mail. lvg-@mail.ru
#5 Оффлайн   David.N
David.N
  • 8 366 Сообщений:
Опубликовано 27.02.2012 - 20:37
Нипанятна...
Как должно быть: жму кнопку, машина снимается с охраны, замки дверей открываются.
Как сейчас: жму кнопку, машина снимается с охраны, замки дверей не открываются. Вставляю ключ, открываю, срабатывают замки на остальных дверях.
И наоборот: жму кнопку, машина ставится на охрану, осторожно закрываю водительскую дверь ключом, срабатывают замки на остальных дверях. Можно сначала закрыть водительскую дверь ключом, срабатывают замки на остальных дверях, и после ставлю на охрану с брелка. Чувствую проблема в водительской двери, как написал Atiptaxx: активатор не открывает вод. дверь, соответственно не открываются и все остальные.
#6 Оффлайн   Georgik
  • 19 428 Сообщений:
Опубликовано 27.02.2012 - 22:23
Скорее всего проблема или в блоке сигнализации или в проводах (2 провода на откр/закр от сигналки к блоку ЦЗ) идущих от блока сигнализации к блоку ЦЗ...
Т.к. если работает сам ЦЗ, а он работает по словам автора, то проблема не в нем и не в активаторе вод.двери, потому что активатор вод.двери и дает сигнал в блок ЦЗ на открытие или закрытие остальных дверей...
Автор - блок ЦЗ и активатор в вод.двери у тебя полностью рабочий, т.к. при закрытии вод.двери все остальные двери закрываются, тоже и при открытии, т.е. и питания и провода и активаторы - все в полном порядке.
Смотри провода от сигналки к блоку ЦЗ (блок ЦЗ может стоять как в двери так и под панелью где-нить), провода от разъема ЦЗ (обычно отдельный разъем с несколькими проводами) на блоке сигнализации (там два повода от этого разъема идут на блок ЦЗ, а несколько других - скручены вместе и идут или на массу или на +, в зависимости от сигналки и ЦЗ). Или сам блок сигнализации. Думаю как проверить провода и наличие сигнала на выходе сигналки к блоку ЦЗ при открытии/закрытии дверей с брелка писать не надо, а если надо, то пиши, опишу. Там только тестер нужен простой.
Если проблемы с самим блоком сигнализации, то пиши в личку - помогу с ремонтом.
Изменено: Georgik Cresta, 27.02.2012 - 22:29
#7 Оффлайн   Wit
  • 24 817 Сообщений:
Опубликовано 27.02.2012 - 22:25
с брелОка
#8 Оффлайн   Atiptaxx
Atiptaxx
  • 4 524 Сообщений:
Опубликовано 27.02.2012 - 22:30
Смотри провода от сигналки к блоку ЦЗ (блок ЦЗ может стоять как в двери так и под панелью где-нить).
а блин, забыл про блок этот, помню когда себе ставил долго думал куда его приткнуть а сейчас из головы вылетело, сорри за дезинформацию
от блока ЦЗ к блоку сигналки, конечно же :)
ненене, ты неправильно понял, не активатор не открывает дверь, а с блока сигналки не приходят сигналы на открытие/закрытие, обрыв где то
#9 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 28.02.2012 - 11:06
Думаю:
Какие будут идеи?
предохранители на проводах от сиги к мотору,либо к управляющему блоку. Синий и зелёный провода по идее,с предохранительными колодками,если стояли 10 амперные преды поменяй на 15,сгорел скорее всего какой то один,в зависимости от того,когда возникла перегрузка,при отпирании или при запирании.
#10 Оффлайн   StarLine
StarLine
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 98 Сообщений:
Опубликовано 28.02.2012 - 13:08
может и не сгорел,управление по минусу слаботочное)))
хотя фиг знает как там подключено,вскрытие покажет)
Фирменный установочный центр StarLine!
Безключевые обходчики Fortin!
#11 Оффлайн   Georgik
  • 19 428 Сообщений:
Опубликовано 28.02.2012 - 14:38
У него ЦЗ стоит и работает исправно... Преды все целы и моторы все целы следовательно, т.к. на ЦЗ свой пред стоит...
Просто нет сигнала на откр/закр от сиги к ЦЗ...
#12 Оффлайн   StarLine
StarLine
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 98 Сообщений:
Опубликовано 28.02.2012 - 15:05
так на выходе из сигналки и стоят преды,на синем и зеленом,могли они сгореть,хотя не должны по идее
Кстати)))привет одноклубнику TourerV :drink:
#13 Оффлайн   Georgik
  • 19 428 Сообщений:
Опубликовано 28.02.2012 - 15:08
Если стоит блок ЦЗ, то преды вообще необязательно стоять будут...
Привет! :drink:
#14 Оффлайн   StarLine
StarLine
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 98 Сообщений:
Опубликовано 28.02.2012 - 15:20
согласен что не обязательно,но фиг знает как и что поставлено,насмотрелся всякого)))
#15 Оффлайн   David.N
David.N
  • 8 366 Сообщений:
Опубликовано 28.02.2012 - 15:28
Кстати багажник с брелка открывается, а вот сигналка и ЦЗ перестали быть одним целым.
#16 Оффлайн   StarLine
StarLine
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 98 Сообщений:
Опубликовано 28.02.2012 - 15:33
багажник отдельно работает,просто надо смотреть выход из сигналки
#17 Оффлайн   Lyonchik
Lyonchik
  • 2 143 Сообщений:
Опубликовано 28.02.2012 - 15:40
Накрылся активатор.
Была такая же байда - один в один как у автора: с ключа все открывалось и закрывалось, а с брелка ноль. Поменяли активатор в водительской двери по гарантии. Еще и причесали, что типа сам виноват: стоит режим "запирать двери при работающем двигателе"...
Игра с Вечностью обречена.
Не на победу или поражение.
Просто обречена...
#18 Оффлайн   Jack61
Jack61
  • 281 Сообщений:
У меня такое на акценте было. Оказалось что сгорел активатор двигающий флажок замка водительской двери. Цена вопроса нового активатора 150 руб.
#19 Оффлайн   StarLine
StarLine
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 98 Сообщений:
Опубликовано 28.02.2012 - 15:47
как вариант
только если у него стоит 5-ти проводной замок,а на акценте стоит 2-х проводной
#20 Оффлайн   David.N
David.N
  • 8 366 Сообщений:
Опубликовано 28.02.2012 - 16:50
Погода чуть наладится, буду снимать вод. дверную панель, смотреть.
#21 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 3.03.2012 - 16:20
как вариант
Мог просто отсоединиться.
Привет! :drink:
Обязательно,например как на машине твоей девушки.
#22 Оффлайн   Georgik
  • 19 428 Сообщений:
Опубликовано 4.03.2012 - 11:20
Так там же родной ЦЗ, заводской... Или от сигналки к нему идут провода с предами?
Там не родной доводчик стекол стоит....
Чтобы сразу два преда сгорели? Тоже как-то интересно.
Вобщем ждем автора - он нам расскажет - чьи догадки и лечения по фото победили. :)
#23 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 4.03.2012 - 11:55
Ну да.от сиги выходят управляющие защищённые предами,хоть по силе хоть по слаботочному. Угу,и геморрой по телефону.)
#24 Оффлайн   StarLine
StarLine
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 98 Сообщений:
Опубликовано 4.03.2012 - 16:34
Битва экстрасенсов блин))))))
#25 Оффлайн   David.N
David.N
  • 8 366 Сообщений:
Опубликовано 4.03.2012 - 21:59
Да я еще не снимал дверную панель, то погода мокрая, то времени нету :) Когда несколько дней назад ездил, на одной парковке закрылась, пришел - открылась, думаю заработало, а нет - приехал домой и не хочет. Так и не работает :)
