Отказ на АЗС
канистра
40 ответов в теме
#1 Оффлайн   Колян-РНД
Колян-РНД
  • 3 544 Сообщений:
  • Авто:focus&duster
Опубликовано 20.05.2018 - 22:57
Отказались налить бенза в алюминиевую канистру, сославшись на приказ начальства. Кто-нибудь встречался с подобным? Или хитрят?
Прикрепленный файл  2 20180520_225225.jpg   93,88 Кб   1 раз скачано
#2 Оффлайн   avantgardes
avantgardes
  • 2 097 Сообщений:
  • Авто:Сервант
Опубликовано 20.05.2018 - 23:06
Это на Прогрессе. Либо жёсткий недолива, либо грязь вместо бензина.
#3 Оффлайн   о177ср123
о177ср123
  • 152 Сообщений:
  • Авто:suzuka
Опубликовано 20.05.2018 - 23:09
На Прогрессе недолив изпокон веку,как-то оторвал им шланг,так от туда вылилась лужа с квадратный метр.
#4 Оффлайн   kulon
kulon
  • 5 627 Сообщений:
Опубликовано 20.05.2018 - 23:26
а какая должна была быть? по госту 2кв метра))))?
мало того что не наливают, на некоторых азс в купленную у них же канистру отказываются
#5 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 985 Сообщений:
  • Авто:больше не 555
Опубликовано 20.05.2018 - 23:31
нелепо) а если ты где то встал и тебе бенз нужен)
мудаки
смотрю на вас и улыбаюсь)
#6 Оффлайн   Михаил_rnd
Опубликовано 20.05.2018 - 23:34
Есть же азс самообслуживания! Там не кто не спросит про канистру!
#7 Оффлайн   boon
ломай систему - я всегда заправщикам говорю не тронь тачку я сам - вставляю в бак, а наливаю потом куда хочу без палева.
Ну  наконец есть ААЗС от газпрома - там лей хоть на асфальт промывай улицу - тока деньги плати
#8 Оффлайн   VolAnt
VolAnt
  • 6 643 Сообщений:
  • Авто:Nexia
Опубликовано 21.05.2018 - 00:00
В смысле? Вырывают из рук шланг и не дают налить? В металлическую тару?
З.Ы. этот приказ могут в попку себе засунуть, кмк. Есть обепринятые правила, или закон, хз, что нельзя наливать в пластик или стекло во избежании искры от статического лепиздричества. Хоть в ведро наливай
#9 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 092 Сообщений:
  • Авто:Grand Scenic II
Опубликовано 21.05.2018 - 00:13
З.Ы. этот приказ могут в жопу себе засунуть, кмк. Есть обепринятые правила, или закон, хз, что нельзя наливать в пластик или стекло во избежании искры от статического лепиздричества. Хоть в ведро наливай
Так и есть. Я как то притопал на Газпром с пластиковой канистрой для бенза (до этого не раз а нее заливал на заправках) и меня послали, затем сжалились и налили в свою металлическую, а я за углом перелил в свою
#10 Оффлайн   Yuras
Yuras
  • 7 121 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2018 - 00:16
неа, в открытую тару тоже нельзя))
#11 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 21.05.2018 - 00:22
Там диверсанты и будут заправляться в канистру.
#12 Оффлайн   VolAnt
VolAnt
  • 6 643 Сообщений:
  • Авто:Nexia
Опубликовано 21.05.2018 - 00:26
Ну так в пластиковую нигде нельзя. Теоритески возможна искра.
Да? А мне в чайник наливали)))
#13 Оффлайн   raven
raven
  • 4 068 Сообщений:
  • Авто:MB G320, v12
Опубликовано 21.05.2018 - 00:35
а надо было сказать что лить не в канистру, а в емкость для ГСМ. тут приказ не действует.
есть РД 153-39.2-080-01  и пункт 14,3  - остальное отсебятина
Отпуск нефтепродуктов в тару
Отпуск нефтепродуктов в тару (бочки, бидоны и т.п.) следует производить через разливочные, расфасовочные или раздаточные отделения.
На нефтебазах 1-4 групп отпуск этилированных, легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов должен производиться в отдельных зданиях (помещениях) или на отдельных площадках. На нефтебазах 5 группы отпуск этих нефтепродуктов можно осуществлять в одном здании при условии разделения помещений стеной, выполненной из несгораемых материалов.
Подача нефтепродуктов к раздаточным устройствам может осуществляться самотеком или с помощью насосов, оборудованных предохранительными клапанами, срабатывающими при повышении давления в трубопроводе при прекращении отпуска.
При наливе нефтепродуктов в мелкую тару необходимо выполнять следующие требования:
  • металлическая, деревянная, полиэтиленовая тара (бидоны, барабаны, ящики, банки и т.п.) должны соответствовать действующим стандартам или техническим условиям и обеспечивать сохранность качества нефтепродуктов;
  • тара перед наливом должна быть чистой и сухой; в случае необходимости ее пропаривают, моют, сушат;
  • деревянные бочки и ящики, металлофанерные и фанерные бидоны и барабаны, служащие для разовой перевозки нефтепродуктов, должны быть новыми и чистыми;
  • непосредственно перед наливом тару осматривают внутри с помощью светильника во взрывозащищенном исполнении и при обнаружении посторонних предметов, грязи бракуют;
  • после налива нефтепродукта тару плотно закрывают пробками.
Наливать легковоспламеняющиеся нефтепродукты следует только в металлическую тару, пробки которой завинчиваются и отвинчиваются специальными ключами, изготовленными из материалов, не дающих искр.
Допускается налив легковоспламеняющегося нефтепродукта в бочки, установленные на специально оборудованных автомашинах, при условии выполнения следующих требований:
  • налив должен производиться на площадках отпуска нефтепродуктов, имеющих твердое покрытие и расположенных не ближе, чем в 30 м от резервуарных парков;
  • налив производится в бочки, установленные в кузове только одного автомобиля, в исключительных случаях - на двух автомобилях, если наливные устройства расположены друг от друга на расстоянии не ближе 15 м;
  • глушитель автомобиля, в кузове которого установлены бочки, должен быть выведен под двигатель или радиатор;
  • автомобиль, поданный под налив нефтепродуктов в бочки, должен быть установлен на расстоянии 5-7 м от бензосчетчиков; во время налива двигатель должен быть выключен; на заправочных площадках должен быть трос или штанга для отбуксировки автомобиля в случае пожара;
  • наливать нефтепродукты оператор должен при помощи наливного рукава, оборудованного краном "Автостоп", который следует заземлять;
  • после налива необходимо перекрыть наливные устройства и кран у счетчиков, рукав с пистолетом убрать в специально предназначенное место, бочки, залитые нефтепродуктом, закрыть пробками с прокладками.
#14 Оффлайн   KNYAZ
  • 29 055 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2018 - 00:39
В 90-е с другом перегоняли автомобили... гнали из Владимира - ночь застала на объездной Воронежа и обоих одновременно заканчивается бензин на "качающемся мосту"... опуская дальнейшие подробности, что с собой не было канистры и т.п, снимаем бачки омывателя с жигулей - один остаётся с машинами, другой на попутке на АЗС - без вопросов налили, но это были 90-е...
#15 Оффлайн   VolAnt
VolAnt
  • 6 643 Сообщений:
  • Авто:Nexia
Опубликовано 21.05.2018 - 00:57
А у меня в багажнике был генератор бензиновый, бенз закончился на северном Нансена в районе переезда.
Сначала пробовал пшикалкой и бензобака достать, ну, которой цветы пшикают. Напшикпл грамм двести,пшикать перестала. Мало. Тогда я соорудил из пластиковой бутылки, трубки от пшикалки и изоленты подобие клизмы. Всё получилось)))
И всё это время шел дождь...
Изменено: VolAnt, 21.05.2018 - 00:57
#16 Оффлайн   zxc
zxc
  • 6 587 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2018 - 02:18
Заправки Флеш наше все, заехал заплатил, залил куда угодно и уехал.
#17 Оффлайн   MegaGodzilla
  • 40 136 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2018 - 10:03
А она должна быть? Отрывал на Лукойле пистолет, на Доватора, лужи не было.
мудаки
на большинстве заправок отказывают лить в пластиковую канистру, предназначенную для ГСМ, о чем на ней есть отметка. Запрааляю ее обвчно заранее, когда беру "до полного". Валяется в машине, на всякий случай.
Изменено: MegaGodzilla, 21.05.2018 - 10:04
#18 Оффлайн   KNYAZ
  • 29 055 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2018 - 10:06
... Запрааляю ее обвчно заранее, когда беру "до полного". Валяется в машине, на всякий случай.
в салоне не воняет бензином?
#19 Оффлайн   MegaGodzilla
  • 40 136 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2018 - 10:43
вроде нет..
она герметична, судя по тому как ее геометртчески корячит, в зависимости от температуры. )
https://www.bestpart...vaia-45752.html
вот такая
изготовлена из износостойкой и высокопрочной пластмассы, нейтральной к горючим веществам
не накапливает статический заряд
сертифицирована в соответствии с законом о пожарной безопасности РФ
срок годности 5 лет
объем: 5 л
изготовлено в Германии
#20 Оффлайн   benassio
benassio
  • 8 350 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2018 - 11:46
а я смотрю нормальная тема шланги на заправке по отрывать :)
кто б мог подумать что это частое явление
Вся информация в профиле
#21 Оффлайн   о177ср123
о177ср123
  • 152 Сообщений:
  • Авто:suzuka
Опубликовано 21.05.2018 - 13:50
я тока один раз,чисто проверить)))
#22 Онлайн   SeaWolF
SeaWolF
  • 2 541 Сообщений:
  • Авто:Bugatti EB Veyron 16.4
Опубликовано 21.05.2018 - 14:05
Одна знакомая заправилась и уехала ))) Встряла на 3.5 тысячи по ее словам еще нормально отделалась )
Поэтому я думаю, а на хрена стоят заправляторы на заправках, только мелочь на помывку окна лобового сбивают ))
На трассах часто люди по запарке вырывают пистолеты... увы не редкость....
#23 Оффлайн   желтый
желтый
  • 286 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2018 - 14:12
бесплатно обошлось?
#24 Оффлайн   VolAnt
VolAnt
  • 6 643 Сообщений:
  • Авто:Nexia
Опубликовано 21.05.2018 - 15:06
Мне чтото около четырех обошлось.
Роснефть вначале Стачки
#25 Оффлайн   Колян-РНД
Колян-РНД
  • 3 544 Сообщений:
  • Авто:focus&duster
Опубликовано 21.05.2018 - 15:09
Интересно, что на жалобу ответят? Если ответят  :D
Также с меткой «канистра»
