Будет ли работать схема?
56 ответов в теме
#1 Оффлайн   Miron65
Miron65
  • 1 533 Сообщений:
Опубликовано 11.03.2018 - 10:06
Вопрос к знатокам. Сейчас в доме подключен НТВ+. Есть желание подключить ещё Ростовское, местное вещание при помощи обычного ресивера с антенной на трубе. Есть одно "но". Кабель заведён с крыши один. Оченна не хоцца делать еще дырки. Моё околорадиотехническое воображение выдало вот такую схему использования одного антенного кабеля.
Она будет работать при условии, что ресиверы одновременно не работают? И будут ли мешать друг другу одновременно работающие?
#2 Оффлайн   Такелажник ПоухаМинайл
Опубликовано 11.03.2018 - 10:16
местное вещание есть в цифровом мультиплексе
можно не городить, а воткнуть кусок кабеля или комнатную антенну в ресивер 4Т
зы у меня принимает на комнатную антенну без включенного усилителя
#3 Оффлайн   Leshij
  • 10 754 Сообщений:
Опубликовано 11.03.2018 - 10:18
не будет, или будет что-то одно, и не факт что хорошо.
Изменено: Leshij, 11.03.2018 - 10:18
#4 Оффлайн   Miron65
Miron65
  • 1 533 Сообщений:
Опубликовано 11.03.2018 - 10:19
Уточняю. Поселок Российский. 99%,что на кусок кабеля "клевать" не будет. И что такое "цифровой мультиплекс"? Телевизоры у меня без встроенного ресивера.
Изменено: Miron65, 11.03.2018 - 10:26
#5 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 11.03.2018 - 10:29
Вариантов миллион.
https://prosmarttv.r...ner-dvb-t2.html
#6 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 11.03.2018 - 10:31
надо смотреть частоты.
#7 Оффлайн   Fedostas
Fedostas
  • 4 741 Сообщений:
  • Авто:Big Dog
Не будет
#8 Оффлайн   Miron65
Miron65
  • 1 533 Сообщений:
Опубликовано 11.03.2018 - 10:34
это при одновременной работе. А по отдельности?
Вариантов миллион.
я и так знаю, что нужен отдельный ресивер. Ребята, вы текст читаете полностью? Вопрос не в этом.
#9 Оффлайн   Такелажник ПоухаМинайл
ну это цифровое эфирное ТВ
п.Россйиский недалеко - может и будет на кусок провода ловить.
надо пробовать
в деревне в 80 км ловит отлично на польскую антенну с усилителем.
на рисунке "ресивер 4Т"  - я подумал, что будет покупаться отдельный блок,
поэтому и предположил, что цифровой ресивер
#10 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 11.03.2018 - 10:35
при одновременной. если они не пересекаются, то будет работать, никуда не денется. 37 канал - 602мхз и 38 канал - 610мхз.
что там у нтв не в курсе.
#11 Оффлайн   Fedostas
Fedostas
  • 4 741 Сообщений:
  • Авто:Big Dog
Опубликовано 11.03.2018 - 10:39
Просто сгорит нтвшный ресивер.
И все.
#12 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
И все.
с чего бы?
#13 Оффлайн   Leshij
  • 10 754 Сообщений:
Опубликовано 11.03.2018 - 10:42
хм, а похоже то можно!
http://www.imsprice....firnogo-signala
#14 Оффлайн   Fedostas
Fedostas
  • 4 741 Сообщений:
  • Авто:Big Dog
Опубликовано 11.03.2018 - 10:43
Судьба...
Читайте тут. https://www.sat-expe...-ob-22kgc.2558/
У спутника в кабеле не только сигнал, но и по стоянка двух видов и 22 килогерца местами.
Не все так просто :-)
#15 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 11.03.2018 - 10:44
оказывается есть еще и мультистандартные приемники
https://ru.aliexpres...9saAtaHEALw_wcB
#16 Оффлайн   Salot_Sar
Salot_Sar
  • 9 715 Сообщений:
Трудно реализуемо. Теоретически можно попробовать, если найти 2 сплиттера/диплексера на диапазон частот 200-2500 МГц
с пропуском питания по одной ветке. Но в ширпотребовских девайсах такой не найти.
А так да, закоротится или не пройдёт напряжение 13/18 вольт, которое для питания LNB на тарелке, да и всё.
И в неподкупность постовых!
#17 Оффлайн   Fedostas
Fedostas
  • 4 741 Сообщений:
  • Авто:Big Dog
Опубликовано 11.03.2018 - 10:47
Автор не озвучил какя антенна будет использоваться для наземки.
Если разомкнутая по постоянен то ещё куда не шло , а если замкнутая-кины не будет...
оказывается есть еще и мультистандартные приемникиhttps://ru.aliexpres...9saAtaHEALw_wcB
Не случай автора... -у него нету...
#18 Оффлайн   Salot_Sar
Salot_Sar
  • 9 715 Сообщений:
Всё равно у него 2 антенных входа, один с питанием 13/18 вольт 22 кГц
#19 Оффлайн   Fedostas
Fedostas
  • 4 741 Сообщений:
  • Авто:Big Dog
Опубликовано 11.03.2018 - 10:49
Вообщем дрель в руки...
Изменено: Fedostas, 11.03.2018 - 10:50
#20 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 11.03.2018 - 10:50
при большом желании это можно вывалить в отдельный кабель и потом собрать назад. но уже придется попыхтеть.
#21 Оффлайн   Salot_Sar
Salot_Sar
  • 9 715 Сообщений:
Опубликовано 11.03.2018 - 10:52
В принципе есть бочки, разделяющие питание, на f-разъём, VBC называется, стоит 2 доллара. Боюсь проблема наоборот, дотащить питание до lnb чтобы оно нн прервалось в делителе.
Кстати, ТС, имей ввиду что аналоговое вещание могут прекратить в любой момент. Вроде 2018 год последний.
#22 Оффлайн   alarmmechanic
 Всё мы читаем. А ты не попробуешь- не узнаешь.
 И при чём тут "отдельный ресивер"? В любом телеке щас есть DVB
#23 Оффлайн   Leshij
  • 10 754 Сообщений:
Опубликовано 11.03.2018 - 10:53
ТС, погугли диплексор sat-tv. Шансы есть, и попробовать стоит не сильно дорого.
Изменено: Leshij, 11.03.2018 - 10:54
#24 Оффлайн   Fedostas
Fedostas
  • 4 741 Сообщений:
  • Авто:Big Dog
Опубликовано 11.03.2018 - 10:55
Отдельный кабель просто позволит протащить двбт2 и не париться.
Тс изначально ничего больше тащить не хочет.
#25 Оффлайн   Salot_Sar
Salot_Sar
  • 9 715 Сообщений:
Опубликовано 11.03.2018 - 10:59
Я погуглил штук 5 разных - ни один не пропускает питание для lnb. Не годятся.
Изменено: Salot_Sar, 11.03.2018 - 11:00
