Мультиметр неправильно напряжение измеряет.
66 ответов в теме
#1 Оффлайн   Стас
  • 57 062 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 07:21
Вместо 220 - 360 вольт показывает. Вместо 12 - 18. Выкидывать? Или из-за слабой батарейки может глючить?
#2 Оффлайн   Old_Hamster
Old_Hamster
  • 2 916 Сообщений:
  • Авто:боксер
Опубликовано 10.08.2018 - 07:26
Возможны оба варианта)))
#3 Оффлайн   Antey88
Antey88
  • 664 Сообщений:
  • Авто:Шкода рыпит
Опубликовано 10.08.2018 - 07:27
Зачем, показания всегда отличаются от номинала на 50-60%, просто учитывать это и все)
Изменено: Antey88, 10.08.2018 - 07:28
#4 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 10.08.2018 - 07:32
У меня при севших батарейках показывал 40 вместо 12,про переменку не скажу.
#5 Оффлайн   zxc
zxc
  • 6 587 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 08:09
Батарею поменяй проверь, или на радиорынок.
#6 Оффлайн   Leshij
  • 10 754 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 08:30
Точно выставил переменный ток?) А то недавно было, тоже искал обрыв фазы, измеряю: показывает 18В, подключаю светильник 220В - горит ярко) потом вспомнил, что у домашнего мультиметра есть выбор "переменный/постоянный"
#7 Оффлайн   matrix
  • 26 394 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 08:32
Ни разу из-за батареи не глючили показания напряжения. Боюсь, что вышел из строя.
#8 Оффлайн   Salot_Sar
Salot_Sar
  • 9 715 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 08:41
На сильно подсевшей брешет, завышает бывает до 1.5-2 раз.
И в неподкупность постовых!
#9 Оффлайн   Такелажник ПоухаМинайл
Опубликовано 10.08.2018 - 08:52
похоже как показывает не действующее, а амплитудное значение
умножаем на корень из двух
#10 Оффлайн   Aleks_K
  • 20 454 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 08:55
Стасямба, а ты переменку с постоянкой не попутал при измерениях?
#11 Оффлайн   Стас
  • 57 062 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 09:02
Путал бывало. Из-за этого мог испортиться?
Ну вчера когда мерил - не путал.
А сопротивление нормально мерит. странно. По идее как раз на сопротивление тратятся ресурсы батарейки.
#12 Оффлайн   matrix
  • 26 394 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 09:19
Крона? На язык!
#13 Оффлайн   Санчо
Санчо
  • 3 425 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 09:22
на севшей завышает
тоже как-то в розетке вместо 220 намерял 260-270
оказалось батарейка подсела
после замены 220 с копейками стало показывать
#14 Оффлайн   Aleks_K
  • 20 454 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 09:23
Нет. Испортиться не может, но врать при измерениях может.
Изменено: Aleksey_K, 10.08.2018 - 09:24
#15 Оффлайн   Георгич
  • 15 342 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 09:30
А у меня всегда запасная "Крона" лежит. Ну так, на всякий случай! :)
(есть ещё тонометр и детектор проводки на такой батарейке).
#16 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 10.08.2018 - 09:45
Мультиметры с Кроной стараюсь не покупать. Плохая батарейка, ненадёжная.
#17 Оффлайн   AleM
  • 23 197 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 09:53
Что за мультимер ? Если "цешка" то выкидывать, если цифовой то поменять для начала батарейку.
#18 Оффлайн   matrix
  • 26 394 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 10:00
Просто прочти во всех дешевых стоит крона, а дорогой Стасу нафиг не нужен.
#19 Оффлайн   Такелажник ПоухаМинайл
Опубликовано 10.08.2018 - 10:03
как-то укоренилось в сознании что кроны лучше батареек
мощнее надежнее
#20 Оффлайн   Aleks_K
  • 20 454 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 10:08
Спасибо поржал! В столе лежат 4шт - Mastech  5 разрядных и слава Аллаху они не знают что "крона" это плохо. Пысы. На голову выше по точности измерения относительно дешманских. Сравнивали с поверенными нашими.
А еще Sanwa PC5000a тоже 5 разрядная и тоже не знает что крона это плохо и место ее на помойке.
#21 Оффлайн   Astriх
  • 10 287 Сообщений:
Опубликовано 10.08.2018 - 10:25
Стрелочная цешка, есть консерваторы усложняющие себе жизнь.
#22 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 10.08.2018 - 10:28
Не ржи больше, замечание про дерьмовую батарейку типа Крона следует читать как "при прочих равных".
#23 Оффлайн   alarmmechanic
У меня годами работает. Что я делаю не так?)
#24 Оффлайн   Oleg ValD
Oleg ValD
  • 1 433 Сообщений:
  • Авто:CRDi
Опубликовано 10.08.2018 - 10:33
А разве цешка не должна мерить напряжение без батарейки?
Никогда не ссорься с недалекими людьми, обладающими властью (х/ф Одаренная).
Быть мальчиком — вопрос пола. Быть мужчиной — вопрос возраста. Быть джентльменом — вопрос выбора. Быть мудаком — вообще не вопрос  (Народная мудрость).
#25 Оффлайн   Aleks_K
  • 20 454 Сообщений:
А в чем дерьмовость батарейки? В накамерном микрофоне  Rode Stereo VideoMic Pro стоит крона, да и во многих далеко не дешевых тоже крона. Может проблема не в типе, а в производителе батарейки?
