Opel Vivaro 1.9 турбодизель - где померять компрессию?
64 ответов в теме
#1 Оффлайн   Селькуп
Селькуп
  • 7 229 Сообщений:
  • Авто:3,14 (!) 4@8*2шт + LL + Ёлка Jumpy + Sedona заржавела.
Опубликовано 17.08.2018 - 10:20
Итак имеем 2005 Орел Виваро, он Же Рено Трафик, с дизелем 1,9. Дабы подтвердить или опровергнуть мнение о кончине поршневой, надобно замерять компрессию. Но это оказалось не так просто сделать. Хренцузы как обычно обожрались лягушек и сделали какую то такую тему, что никто не хочет браться. Пихтин сказал что вообще дизеля не делает, бус-центр вообще в отказ пошел сказал ну его нафиг даже и думать не будем.
Куда обратиться?
Rotate!
#2 Оффлайн   GenRen
GenRen
  • 4 604 Сообщений:
  • Авто:Разные.
Опубликовано 17.08.2018 - 10:23
Там форсунки тяжело снимаются, вот они и очкуют. А какие симптомы, если не секрет?
#3 Оффлайн   Селькуп
Селькуп
  • 7 229 Сообщений:
Опубликовано 17.08.2018 - 10:33
Да, вот это самое и говорят, что сломать форсунку можно, и не хотят браться. Симптомы? Масло снизу течет. Думали из под прпокладки поддона. Присмотрелись * из под вентиляции картера. Сняли, почистили - все равно давит. "Специалисты" говорят - звизда мотору, кольцам. Но я что то уж сомневаюсь.
Rotate!
#4 Оффлайн   GenRen
GenRen
  • 4 604 Сообщений:
  • Авто:Разные.
Опубликовано 17.08.2018 - 10:42
Вынуть щуп на заведенном и посмотреть выхлоп, его не должно быть.
#5 Оффлайн   Селькуп
Селькуп
  • 7 229 Сообщений:
Опубликовано 17.08.2018 - 10:56
да, из под щупа, он же маслозаливная горловина, выхлоп идет, дымок вырывается.
Rotate!
#6 Оффлайн   Rap-61
Rap-61
  • 4 957 Сообщений:
  • Авто:Француз и Чайнамобиль
Опубликовано 17.08.2018 - 11:02
89085063244 Миша
89508643341 Паша
Спроси у них. Работают вместе, кто первый ответит.
#7 Оффлайн   тов. Сухов
тов. Сухов
  • 19 107 Сообщений:
  • Авто:MKZ
Опубликовано 17.08.2018 - 11:04
Так а че мерить то, в любом случае это вскрытие
Cars from USA
Mustang 18+ от 2.2
F150 / Ram 19+ от 2.5
СБКТС, ГЛОНАСС, ЭПТС
#8 Оффлайн   Селькуп
Селькуп
  • 7 229 Сообщений:
Опубликовано 17.08.2018 - 11:37
так эт чо, прям точно 146% кольцам звизда? авто едет бодро не дымит, масло не жрет.
Rotate!
#9 Оффлайн   тов. Сухов
тов. Сухов
  • 19 107 Сообщений:
  • Авто:MKZ
Опубликовано 17.08.2018 - 11:43
лучше кольцам, чем голову менять или блок)))
Cars from USA
Mustang 18+ от 2.2
#10 Оффлайн   boon
Опубликовано 17.08.2018 - 11:47
приезжай ко мне - я тебе 100,% диагноз поставлю  - беру дешево
кстати зачем форсунки? свечей накала нет чтоли? - я себе через них мерял
#11 Оффлайн   GenRen
GenRen
  • 4 604 Сообщений:
  • Авто:Разные.
Опубликовано 17.08.2018 - 11:51
У меня есть такой живой мотор, после часа машина приедет, посмотрю какой там выхлоп.
Маслоуловитель в дренаже точно почистили?
#12 Оффлайн   Смысл
Смысл
    Y.N.W.A.
  • 15 420 Сообщений:
Опубликовано 17.08.2018 - 11:52
e-mail. lvg-@mail.ru
#13 Оффлайн   GenRen
GenRen
  • 4 604 Сообщений:
  • Авто:Разные.
Опубликовано 17.08.2018 - 12:00
Почему нет, если на компрессометр есть переходник?
#14 Оффлайн   Селькуп
Селькуп
  • 7 229 Сообщений:
Опубликовано 17.08.2018 - 12:04
эээ, нет, я еще не разбирался, где он там? так вроде ж прям из горловины маслозаливной дымит, это может быть из-за маслоуловителя?
89085063244 Миша
89508643341 Паша
тоже сразу сказали - поршнвая...
смущает меня это, вот так сразу раз и в момент кольцам пипец?
Rotate!
#15 Оффлайн   GenRen
GenRen
  • 4 604 Сообщений:
  • Авто:Разные.
Опубликовано 17.08.2018 - 12:08
Избыточное давление в картере может создавать забитая сетка маслоуловителя. Я тоже не знаю где там она. Имхо, можно и без щупа покататься, проверить течь, заливная горловина высоко, масло из нее не фонит.
#16 Оффлайн   Селькуп
Селькуп
  • 7 229 Сообщений:
Опубликовано 17.08.2018 - 12:11
на этом моторе маслозаливная горловина и щуп это одно и то же, два в одном, к блоку эта загогулина вся прилажена, соответственно масло заливается практически прямо в картер. соответственно и дым оттуда идет можно сказать напрямую из картера.
Rotate!
#17 Оффлайн   GenRen
GenRen
  • 4 604 Сообщений:
  • Авто:Разные.
Опубликовано 17.08.2018 - 12:20
Я в курсе.) Просто давление в картере должно быть близко к атмосферному. Покататься без крышки для проверки течи. Без крышки в картере не будет давления точно, значит и не должно быть течи.
#18 Оффлайн   boon
Опубликовано 17.08.2018 - 13:01
эээ,
опыт не пропьешь - а пробегу то скока у тебя?
а что есть сетки на современных ДВС? лабиринтовая система уже давным давно везде - у сетки беда зимой, тут и лабиринты замерзают даже часто
#19 Оффлайн   Селькуп
Селькуп
  • 7 229 Сообщений:
Опубликовано 17.08.2018 - 13:11
кто ж его знает, 240 на счетчике, скока смотано одному богу известно.
Rotate!
#20 Оффлайн   GenRen
GenRen
  • 4 604 Сообщений:
  • Авто:Разные.
Опубликовано 17.08.2018 - 13:50
Посмотрел, из горловины даже намека нет на дымок. Дует прилично. Двигатель F9Q.
#21 Оффлайн   Leshij
  • 10 753 Сообщений:
Опубликовано 17.08.2018 - 15:51
Насколько знаю, дымок из горловины, это не приговор, а вот если открученная пробка скачет на горловине, т.е. есть давление - вот это серъезнее
Изменено: Leshij, 17.08.2018 - 15:52
#22 Оффлайн   Селькуп
Селькуп
  • 7 229 Сообщений:
Опубликовано 17.08.2018 - 15:54
есть, есть давление, почти как из выхлопной трубы.
Rotate!
#23 Оффлайн   GenRen
GenRen
  • 4 604 Сообщений:
  • Авто:Разные.
Опубликовано 17.08.2018 - 16:07
Дует прилично на оборотах, если дренаж не справится, будет давление.
При этом даже на высоких оборотах масло из горловины не выбрасывает. Покатайся без пробки, посмотри за течью, если не перестанет, только прокладка.
ПС. Ты говоришь расхода масла нет. Дык, оно же капает? Не понятно.
ПСС. Я где-то 300гр подливаю на 12ткм, от замены до замены.
#24 Оффлайн   GenRen
GenRen
  • 4 604 Сообщений:
  • Авто:Разные.
Опубликовано 18.08.2018 - 21:41
У меня 2004 года Трафик, пробег честный 198ткм. Походу надо менять распылители в форсунках или прошить ЭБУ на версию 2005 года. Кто-бы взялся?
Совсем безнадёжная ситуация?  :)
#25 Оффлайн   .Alex_Lok.
.Alex_Lok.
  • 3 303 Сообщений:
  • Авто:Norco и TUSA
Опубликовано 19.08.2018 - 00:20
Первое - бун ты видимо дизеля 1,9 видел только в журналах. Через свечи их не меряют.
Второе - дым из заливной не приговор. Может кольца залегли. Можно попробовать раскоксовку. С нашей солярой очень может быть.
Третье- не вздумай его капиатлить. По нормальному выйдет очень дорого. Если мотору хана, а это может быть. То просто ищи контракт в РБ на клубных форумах и заказывай. Ну либо как вариант продавай как есть...переки минералку заливают для продажи)))
ПиСи
как вариант - на трассу и дать просрацца мотору как следует) заодно увидишь кушает ли масло)
у меня случай был - одного фиата перегоняли и дали ему жару как следует, так из выхлопа бенгальские огни летели))) я думал вкладыши повылетают) ан нет, все пучком
