Хочу поменять АГВ-80 (1970г.в.), на что-то современное, компактное и с автоматикой. Диаметр дымохода d=100, мощность до 10 кВт, напольный. Какой подойдет под эти параметры? Так что бы работал и "мозг не делал"))
Замена котла, порекомендуйте
#1
Оффлайн
Опубликовано 21.09.2018 - 09:51
#2
Оффлайн
Опубликовано 21.09.2018 - 10:08
#3
Оффлайн
Опубликовано 21.09.2018 - 10:50
не хочу расстраивать, Но если система отопления, тоже 70г менять надо все вместе. У себя когда менял. Трубы на местах резьбовых соединений ломались с легким усилием... И перед установкой нового котла надо хорошо промыть систему отопления.Хочу поменять АГВ-80 (1970г.в.), на что-то современное, компактное и с автоматикой. Диаметр дымохода d=100, мощность до 10 кВт, напольный. Какой подойдет под эти параметры? Так что бы работал и "мозг не делал"))
#4
Оффлайн
Опубликовано 21.09.2018 - 11:28
У меня стоял старый котел Дон в доме, не скажу точно какого года, но уже истлел весь, включая чугунные колосники. Денег особо не было, поэтому поменял на Сибирь 11ю. Несмотря на наличие негативгных отзывов по ним, я доволен. Тьфу три раза, за 6 зим все нормально. На второй год котел начал вырубаться через пару минут после включения, я думал , что накрылся. А оказалось - кошак соседский уселся в трубу дымохода ж..пу погреть и на котле срабатывала автоматика по угарному газу...
При замене единственное -добавил циркуляционный насос после котла . И если раньше в сильные морозы старый котел "жрал" до 1000кубов газа в месяц и при этом в дальних комнатах было прохладно, то теперь при самом сильном и долгом морозе максимум 500 кубов сгорает и при этом дома тепло.
Трубы проложены 50-е по дому, их не менял. Когда газовщики снимали старый котел - я посмотрел на внутренность труб - в отличном состоянии были.
P.S.Отапливаемая площадь 80 квадратов.
P.P.S. Сейчас посмотрел , у Сибири 11 диаметр дымохода 125мм , так что не подойдет ТСу ![]()
Изменено: PPG, 21.09.2018 - 11:30
#5
Оффлайн
Опубликовано 21.09.2018 - 15:40
газовщики посоветовали Koreastar Buran 7,5
#6
Оффлайн
Опубликовано 21.09.2018 - 15:42
Protherm Волк 12 KSO .
А вот дымоход 100 мм ... это проблема
#7
Оффлайн
Опубликовано 21.09.2018 - 21:58
но отзывов что-то особо не вижу
Вам правильно сказали про систему отопления. Это действительно так. За столько лет там и грязи могло скопиться и прочее...
Что касается собственно котла-то у нового дымоход должен быть тоже 100мм. У Лемакса есть.
Но есть момент. АГВ-80-мощность 6 кВт. И сверьте с проектом. Иначе попадете в западню с газовиками...
Я бы на кореистар и прочие не смотрел бы.
Если Вам нужен простой наш котел-ищите с дымоходом 100мм и итальянской автоматикой 630 Евросит....
Изменено: Gigulevez, 21.09.2018 - 21:59
#8
Оффлайн
Опубликовано 21.09.2018 - 22:16
#9
Оффлайн
Опубликовано 21.09.2018 - 22:45
Скажет то же самое или повесить настенник. Но там по любому переделка ТУ и проекта...
#10
Оффлайн
Опубликовано 22.09.2018 - 01:26
Я так думаю Лемакс Премиум-7,5 вполне неплохой вариант
#11
Оффлайн
Опубликовано 22.09.2018 - 15:07
Изменено: balkayan, 22.09.2018 - 15:09
#12
Оффлайн
Опубликовано 22.09.2018 - 21:14
Пойдет. Итальянская автоматика Нова 820. Трубчатые горелки. Площадь у Вас какая?
Изменено: Gigulevez, 22.09.2018 - 21:14
#13
Оффлайн
Опубликовано 22.09.2018 - 23:14
#14
Оффлайн
Опубликовано 23.09.2018 - 22:05
У протерма есть насадка полутурбо для таких проблемных дымоходов, видел в проспекте.
З.Ы. У меня тоже протерм
#15
Оффлайн
Опубликовано 23.09.2018 - 22:39
а еще вопрос, можно ли использовать дымоход от газовой колонки? один фиг я поставил электробойлер. а по проекту дымоход для нее 130мм
#16
Оффлайн
Опубликовано 23.09.2018 - 23:38
)) А может фотку? А так разговор слепых.... Хотите в личку...
#17
Оффлайн
Опубликовано 24.09.2018 - 08:41
Проект переделывать придется, а так то можно.
#18
Оффлайн
Опубликовано 24.09.2018 - 11:02
получил акт ВДПО, проверкой установлено, что сечение канала 140, т.е. я могу теперь котел подбирать с дымоходом до 140 и потом газовикам показать это в акте проверки?
#19
Оффлайн
Опубликовано 24.09.2018 - 18:52
Лучше подождать проект. Чтобы нежданчик не вышел. Или заранее обсудить этот вопрос с проектировщиком.
#20
Оффлайн
Опубликовано 24.09.2018 - 22:14
у Вас сколько труб дымоходных?
#21
Оффлайн
Опубликовано 25.09.2018 - 14:25
У меня АОГВ стоял 12 лет...с импортной горелкой. наш ,Ростовский..Безукоризненный.
#22
Оффлайн
Опубликовано 25.09.2018 - 14:26
навьен не покупать!
#23
Оффлайн
Опубликовано 25.09.2018 - 18:24
всем спасибо. взял лемакс премиум, надеюсь не подведет
#24
Оффлайн
Опубликовано 25.09.2018 - 22:51
Если все будет по правилам-будет норм.
А сейчас что?
#25
Оффлайн
Опубликовано 26.09.2018 - 16:09
А сейчас что?
Протерм
