* - - - - 1 голосов
Частный дом .ГВС и отопление ТП. Оптимизация текущей схемы
45 ответов в теме
#1 Онлайн   felix
felix
  • 4 393 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 12:00
Имеется готовое решение ГВС и отопление от котла + эл бойлер, 2 года отработало без проблем, но хочется оптимизировать и уйти от электрических затрат
Вводные:
1. Двухконтурный котел сибирия 21
2. Отопления на двух этажах только ТП,  50м2 этаж
3. ГВС от второго контура котла через электробойлер 80л
4. Коллектор с насосом на обратке котла
5.Насосы на каждый этаж ТП
6. Трехходовые краны  на каждый этаж-  по мне так в моей схеме лишние.
7. Под каждый этаж ТП свой коллектор с 6-7 раздельными контурами. Коллектора не сфоткал.
Как это работало 2 года
Зима:
1. Котел  работает на 2ром-3тьем режиме(30-40 градусов ).  Отопление:  нанос на обратке работает постоянно, насосы на ТП работают постоянно, на пол в итоге уходит 30-35 градус- в доме весь отопительный сезон комфортно. НО ГВС , на электробойлер уходит  30-40 градусная вода, Электричеством догревается до 60 хотябы.
Лето вопросов нет:
1. Котел работает только на  контур ГВС с отдачей 60-70градусов
Временные текущие  варианты решения:
1.  котел работает на 60градусах, Не включаю насос на обратке котла , в итоге на коллектор вода поступает самотеком, неинтенсивно. Соответственно на ТП уходят теже  30-35 градусов. Но это сейчас,  при включение и отключение в межсезонье. и в долгосроке не ясно как поведет себя данная схема, возможно будет перегрев
Хотелось бы ,Чтоб котел постоянно работал на 60-70 градусах , но на коллектор приходило 30-40(была регулировка), ну или на ТП уходило 30-40
1.Что можно и нужно встроить в схему?
2.Как с текущим насосом оно взаимодействовать будет на обратке? может убрать его ?  или обвод его сделать??
3. может  еще к какие идеи доработки предложите,
4. Ну и спеца бы кто это реализовал
Изменено: felix, 24.10.2018 - 12:01
#2 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 974 Сообщений:
  • Авто:больше не 555
Опубликовано 24.10.2018 - 12:35
эффектно выглядит)
смотрю на вас и улыбаюсь)
#3 Оффлайн   Wit
  • 24 792 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 12:43
Перед коллектором смесительный узел из насоса байпаса и термостатического клапана делаешь и норм
#4 Оффлайн   e7v7g7en
e7v7g7en
  • 2 762 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 13:50
Зачем лезть туда, где все хорошо работает?
#5 Оффлайн   Bogy
Bogy
    The Wicked Person
  • 8 224 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 13:55
Если так хочется уйти от электрических затрат, просто поменяй электроводогрейку на бойлер косвенного нагрева. В остальном нефиг лезть, если нормально работало.
#6 Оффлайн   Wit
  • 24 792 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 14:09
рассмотрел фотки. ничего тебе не надо делать. у тебя под синими насосами стоят клапана. снимаешь крышку, выкручиваешь их на 1 - будет 38 по цельсию идти в пол, даже если котел на 80 выставить.
такие же там приблуды врезаны?
#7 Онлайн   felix
felix
  • 4 393 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 14:19
да , я их назвал треходовыми кранами.  Теоритически смысл их понимаю, подмешивать либо много либо мало воды с обратки... Про 38 градусов не знал!... мне конечно многовато 38, это только если в сильный мороз.. Но потестирую еще
изначально схема сделана не оптимально, а моя дилетантская теория провалилась(теория что котел греет ,а эл бойлер поддерживает температуру)- для батарей может быть "взлетела" но не для теплого пола
эффектно выглядит)
просто компактно!! :D
#8 Оффлайн   Diogen
Diogen
    Штандартенфлудер
  • 8 920 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 14:43
#9 Оффлайн   Wit
  • 24 792 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 15:03
че это не оптимально? у тебя двухконтурный котел. темпа на ГВС настраивается отдельно. а бойлер служит буфером между котлом и краном. не очень приятно бывает ждать пока вода примет нужную температуру.
имхо все кайфово у тебя сделано. мне бы так
#10 Онлайн   felix
felix
  • 4 393 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 15:20
нет. Тут надо разделить преимущества и недостатки:
1. Про бойлер, он же любой бак, я полностью согласен.. сглаживает температуру+ избавляет от недостатка  напора при открытии всех кранов горячих
2.Но ввот то что простой котел сибирия надо чтоб постоянно работал на 60-70 градусов для ГВС, а это избыточно для   отопительного контура- это минус ,или мелкая недоработка .. Были бы батареи наверное было бы гуд
Я не люблю жару зимой ,поэтому реально на  30-40 всю зиму котел работает, на ТП и того меньше приходит, +  насос на второй этаж  30% отопительного сезона  работает,пару раз в неделю его отключаю-включаю..
Поэтому и хочется получить точную настройку температуры перед  коллектором
#11 Онлайн   ssskkk
  • 6 618 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 15:23
у вас сейчас по фоткам 45 градусов подается)))
#12 Оффлайн   Bogy
Bogy
    The Wicked Person
  • 8 224 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 15:32
Зачем для ГВС 60-70 градусов? Это ж горячо ппц как. Комфортная температура для душа 40-45 (макс). Всегда старался настраивал газовую колонку по принципу, чтобы открывать только кран горячей воды и не играться со смесителем. Хочется кипяточную ванну - можно наболтать котел раз в неделю до 55-60. Не думаю, что ванну каждый день принимают.
#13 Онлайн   felix
felix
  • 4 393 Сообщений:
по фоткам не видно что насосы все отключены))отдельный автомат на каждый насос за спиной.
на котле 60 градусов ,контур самотеком к коллектору открыт.. даже на термометре обратки второго этажа передается температура, но не более
#14 Оффлайн   Gigulevez
Gigulevez
  • 418 Сообщений:
  • Авто:Калина II
Опубликовано 24.10.2018 - 17:01
Для данного варианта вряд ли возможно.
Схема котельной конечно шик-но именно для отопления, а для того чтобы иметь стабильную ГВС надо перекрывать обратку. Естественно это все войдет в ступор  и с ТП и с насосами... А котел у Вас на 23 кВт ))
Поэтому верно сказали-ставить БКН. К тому же такая низкая (выходная) температура 30-40 губительна для теплообменника котла-его просто конденсат сожрет...
А если будет БКН-делаете температуру 60-80, на ТП у вас смесители стоят-там регулируете 35 и все-остальное идет в другие контура. И ГВС будет почти норм. А там модулируемая автоматика будет следить за температурой сама...
Хоть разберитесь для чего. Это не колонка, и не настенник-а напольный котел...
Изменено: Gigulevez, 24.10.2018 - 17:20
#15 Оффлайн   wasqa
  • 16 474 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 17:02
вот сколько работаю в сантехнике - все время противостояние вижу "душевиков" и "ванников"
я сам "ванник" и не представляю как можно обойтись вечером без горячей ванны :)
душем только в командировках пользуюсь
#16 Онлайн   SGray
  • 57 781 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 17:04
эффектно выглядит)
надеюсь, это ванная? :lol:
шутишь? :blink:
#17 Оффлайн   Такелажник ПоухаМинайл
Опубликовано 24.10.2018 - 17:18
Вводные:
Зима:
Лето вопросов нет:
акуеть!
как эффектно
#18 Оффлайн   Bogy
Bogy
    The Wicked Person
  • 8 224 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 17:23
шутишь? :blink:
Нет. А смысл? эта фигня и в холодной воде прекрасно живет и размножается при температуре от 20 градусов. Или типа в бойлере всех у бил, а потом из крана холодной воды заразился? )))
#19 Оффлайн   Eqilibrium
Eqilibrium
  • 7 598 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 17:29
Похвастался так похвастался)
#20 Онлайн   ssskkk
  • 6 618 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 17:47
из вики:
Наиболее дешёвый и наиболее эффективный метод контроля — держать холодную воду ниже 25 °C и тёплую воду — выше 51 °C.
#21 Онлайн   felix
felix
  • 4 393 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 18:03
Ну на БКН все равно надо подавать 60-70 градусов??, у меня и так сейчас данная температура подается, бойлер используется как накопитель. Поэтому не понимаю смысла замены ЭлБойлера на БКН :nevsosal:
Слышал про это ни раз, но вариантов пока не предложили.. лучше я котел заменю через пару лет ,чем от жары, сухого воздуха и горячего пола буду мучаться
Вот и ищу решение  ,что добавить в схему((
Вот с ними  поэкспериментирую конечнО ,может действительно спасут?? Но как то сомневаюсь.. К примеру рассмотреть текущую ситуацию: межсезонье ,еще не холодно , ТП работает, насосы качают ,из котла подается 60градусов, Пол за 2-3 суток прогрелся до 35 к примеру , теплопотерь нет.. иии???  что смеситель  будет ограничивать,  ку него на входе 60 и на выходе 35 к примеру, холодного подмешать неоткуда.. температура выше пойдет имхо.
Изменено: felix, 24.10.2018 - 18:04
#22 Оффлайн   .Alex_Lok.
.Alex_Lok.
  • 3 310 Сообщений:
  • Авто:Norco и TUSA
Опубликовано 24.10.2018 - 19:03
Настройте трёхходовики и все. Вит все правильно говорит.
Погуглите на досуге как работают системы ТП с трехходовыми кранами.
#23 Оффлайн   pol1234
pol1234
  • 3 172 Сообщений:
Опубликовано 24.10.2018 - 19:56
А как у этой Сиберии контур ГВС устроен? Она же энергонезависимая.
#24 Оффлайн   Gigulevez
Gigulevez
  • 418 Сообщений:
  • Авто:Калина II
Опубликовано 25.10.2018 - 00:48
Змеевик в баке
Вот как раз сменяете эл.бойлер на БКН.
Это самый лучший вариант.
Просто сопоставьте стоимость котла+эл.бойлера, которые быстрее выйдут из строя и БКН.
Да спасут. Если такой клапан, как показал Wit, то да. Они переключают на внутренний контур
Изменено: Gigulevez, 25.10.2018 - 00:46
#25 Оффлайн   Sagivarius
Sagivarius
  • 1 177 Сообщений:
  • Авто:экономный
Опубликовано 25.10.2018 - 11:42
Можете кидатся тапками. Но на мой взгляд сделано убого и неэффективно.
Вдумайтесь на 100 м2 стоит три насоса, гидрострелку туда зафигачили. Это просто праздник какой то.
И еще котел в режиме конденсата пашет.
