Из чего смастерить лежачего полицая?
38 ответов в теме
#1 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 018 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 16:17
Нужно из чего-нить каменного, смастерить лежачего и приклеить его к бетонному основанию.
Из чего лучше сделать? Из вариантов нашел бордюрный камень 8х20х1000. Выдержит он проезд камаза?
Еще попадалась в тырнете недорогой округлый камень для бассейнов, но в Ростове его не смог найти.
Может у кого есть идеи из чего его можно сделать?
#2 Оффлайн   Inetman
  • 63 146 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 16:20
А чем пластиковые ГОСТовские не подходят?
#3 Оффлайн   Georgik
  • 18 910 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 16:26
Купить готовый ГОСТовский может проще? И заанкерить его как везде и сделано...
#4 Оффлайн   Aleks_K
  • 20 201 Сообщений:
Их покупать надо.
#5 Оффлайн   don606
don606
  • 22 087 Сообщений:
А разрешение на его установку уже есть?
А то щаз модно. Едешь такой по каким нить епеням садовым. Мало того ,что дорога в усосе и там пешком ходить не сломав ногу страшно, так еще какой нить слоупок понатыкал полицейских из говна и палок возле своей хижины.
  • 24
#6 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 018 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 16:27
нужен водонепроницаемый. полицай будет лежать на въезде в ангар и выполнять роль заградителя от воды.
#7 Оффлайн   sergeiz
sergeiz
  • 4 148 Сообщений:
 думаю поэтому - Выдержит он проезд камаза? хотя уже выше тс ответил, но все равно, пластиковые продавливаются от грузовых, видимо, ГОСТ нынче не торт)
Изменено: sergeiz, 13.06.2019 - 16:29
#8 Оффлайн   don606
don606
  • 22 087 Сообщений:
Тогда норм)
#9 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 018 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 16:33
Может кому попадались где-нить в строительстве, что-нить подобной формы, чтобы можно было сделать такой выступ?
#10 Оффлайн   Inetman
  • 63 146 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 16:36
К.О. подсказывает, что резина воде сопротивляется даже лучше, чем бетон. Просто кладёшь на слой герметика и анкеришь, торцевые секции просто подрезаешь под стену ангаре и тем же герметиком проклеиваешь, даже лучше будет, чем камень. И долговечнее. Если, конечно, у тебя там не потопы регулярные...
Что же касается сроков жизни, то я никогда в жизни не видел продавленного ГОСТовского полицая.
#11 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 018 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 16:42
Мне думается, что герметик к бетону не приклеится и после первого проезда, пластиковый лежачий даст течь.
#12 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 16:50
Если у тебя уклон к ангару, то это твой косяк как проектировщика. Делай уклон в другую сторону. Другой вариант - сделать из литого бетона овальный порог. Хотя если уклон сильный и вода прям подходит ко входу, то это не поможет, будет постоянная сырость. Делай ливневку.)
Изменено: December, 13.06.2019 - 16:52
#13 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 018 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 17:40
Проблема во время снегопада, когда тает снег, а он начинает таять именно с того места где проезжает машина, воде некуда деваться и она стоит и копится в середине площадки и заходит в ангар. Уклон есть, но он спасает только от дождя.
#14 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 18:01
Тю. Боец с лопатой спасет тебя.
#15 Оффлайн   madmax26
madmax26
  • 4 915 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 18:35
Имхо приклеить поребрик к бетону и чтобы камаз его не оторвал маловероятно...как вариант поставить его в бетон вертикально с выпуском над уровнем площадки сколько надо ,предварительно вырезав в площадке канаву.но долбить дохрена
Изменено: madmax26, 13.06.2019 - 18:38
#16 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 018 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 18:43
500 квадратов один боец не очистит.
#17 Оффлайн   Inetman
  • 63 146 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 18:45
Эт смотря как ты его мотивируешь! ;-) Альтернатива — трактор либо УАЗик с отвалом.
#18 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 018 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 18:46
Я думаю, чем более плавным будет изгиб лежачего, тем больше шансов у него остаться на месте.
#19 Оффлайн   AleM
  • 23 039 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 18:47
Самое простое отлить такой барьер по месту из бетона. Будет идеальная герметизация с существующим покрытием.
#20 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 018 Сообщений:
Или сделать теплый пол на всю площадь. Имхо паребрик со срезанными углами должен сработать.
#21 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 018 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 20:59
Есть сомнения по этому варианту. Отлитый на месте будет иметь хуже адгезию с полом, чем приклееный на плиточный клей паребрик.
#22 Оффлайн   tank166
tank166
  • 11 932 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 21:22
Герметик герметику рознь. Слегка шлифуешь бетон в месте установки,чтоб снять верхний слой (" цементного молочка") , мажешь грунтовкой или пропиткой для бетона, а потом берешь ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ герметик SOUDAL  или NMG ( 400+ рублей колбаса 600мл в Леруа) и далее ,как написано выше
#23 Оффлайн   AleM
  • 23 039 Сообщений:
Опубликовано 13.06.2019 - 21:57
Надолбить борозд перфоратором или нарезать алмазным диском, обработать грунтовкой и залить бетоном - никуда не денется. Можно ещё арматуру проложить в две-три нитки.
Отдельно лежащий камень КАМАз вывернет с большей вероятностью.
#24 Оффлайн   Такелажник ПоухаМинайл
Опубликовано 13.06.2019 - 23:52
правильно понатыкали
а то ездют летают, пылюку поднимают, и не жалко им своей подвески
вырыть поперечную канавку
#25 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 018 Сообщений:
Опубликовано 11.08.2019 - 20:14
Канавка никак не спасет ситуацию, будет быстро забиваться снегом.
Сделал так
Изменено: TOP GUN, 11.08.2019 - 20:15
