непонятная ситуация со спутниковым ТВ в доме
триколор
19 ответов в теме
#1 Оффлайн   wert
wert
  • 1 752 Сообщений:
Опубликовано 22.04.2020 - 22:07
Кто может подсказать за ситуацию, а то "мастера" разводят руками... ну или просто разводят.
Есть частный дом, 1 спутниковая тарелка Триколора, 1 антенный разветвитель на много телевизоров к которому подключено 4 телика.
Из них:
ТВ1 - смарт Самсунг, приставка с картой Триколор (не знаю как она правильно называется) встроена в сам телек. Работает идеально.
ТВ2 - смарт Сони, все аналогично ТВ1.
ТВ3 - старая лыжа, приставка отдельная, НТВ+. Работает идеально.
ТВ4 - старый Самсунг, приставка отдельная, Триколор. Работает ТОЛЬКО когда включен ТВ2. Все остальное время - нет сигнала, хотя приставка нормально включается, перезагружается если переткнуть питание, показывает рекламные картинки. Но и всё. Стоит включить ТВ2 - моментально начинает показывать выбранный канал.
Блок питания менял несколько раз, напряжение нормальное - работает стабилизатор, без него тоже самое.
Что делать, куда копать?
#2 Оффлайн   blizzard
blizzard
  • 7 295 Сообщений:
  • Авто:LADA VESTA х2
Опубликовано 22.04.2020 - 23:07
Из них:
а если выходы поменять?
#3 Оффлайн   wert
wert
  • 1 752 Сообщений:
Опубликовано 22.04.2020 - 23:27
менял в разных сочетаниях,
менял разветитель
Результата ноль. Никаких изменений.
#4 Оффлайн   AleM
  • 23 210 Сообщений:
Опубликовано 23.04.2020 - 00:14
Если поменять местами приставки от ТВ3 и ТВ4 ?
Какие у них модели? Одинаковые?
#5 Оффлайн   baer
baer
  • 925 Сообщений:
Опубликовано 23.04.2020 - 11:09
Напрямую работает? Если подключить без разветвителя к антенне?
#6 Оффлайн   aleksey
aleksey
  • 2 862 Сообщений:
Опубликовано 23.04.2020 - 13:58
Разветвитель или мультисвитч? Не показывает все каналы или только часть каналов?
#7 Оффлайн   Михаил
Михаил
  • 767 Сообщений:
  • Авто:Kayron
Опубликовано 23.04.2020 - 14:16
Проверь в настройках приставки на Самсунге, включено ли питание головы антенны?
#8 Оффлайн   Dorian Gray
Dorian Gray
  • 861 Сообщений:
  • Авто:ВАЗ
Опубликовано 24.04.2020 - 01:56
Ситуация абсолютно понятная , никогда не будут правильно работать четыре точки от одного обычного конвертора , либо конвертор с двумя выходами и мультисвич на четыре , либо конвертор на четыре выхода .
Изменено: Dorian Gray, 24.04.2020 - 01:57
Сколько волка не корми , он не будет ми-ми-ми .
#9 Оффлайн   wert
wert
  • 1 752 Сообщений:
Опубликовано 24.04.2020 - 15:20
По порядку:
1. Подключить напрямую без разветвителя не получится, т.к. на разветвитель с антенны приходит 2 кабеля... Оба не подписаны.
2. Выходов на телевизоры у разветвителя 6. Так что по идее должен тянуть 6 теликов. 4 одновременно работают без проблем.
3. Питание антенны на проблемной приставке включено. Понаблюдаю, возможно эта настройка сбрасывается по какой то причине.
4. Пробовал в разветвителе менять местами кабели. Ничего не изменилось. По прежнему именно одна эта приставка желает работать в паре только с одним конкретным тв (у которого приставка встроенная).
#10 Оффлайн   Roentgen
Roentgen
  • 1 075 Сообщений:
  • Авто:Шкода
Опубликовано 24.04.2020 - 15:42
По порядку:
Возможно, что эта приставка питание для конвертера не подаёт, даже когда оно включено (неисправна). Но она работает когда питание подаётся от другого ТВ. Но почему только от ТВ2 - ХЗ...
Я бы "поигрался" с настройками в других телевизорах, но только осторожно, что б больше ничего не спалить...
#11 Оффлайн   Dorian Gray
Dorian Gray
  • 861 Сообщений:
  • Авто:ВАЗ
Это что-ж за хитрожопый такой разветвитель на Два входа и шесть выходов ? Если эти два входных кабеля идут с тарелы (конвертора) то через "бочки" будут работать только две любых тв точки и только . Если один кабель с тарелы а другой с эфирной (обычной) антенны то работать будет только одна точка корректно .
#12 Оффлайн   wert
wert
  • 1 752 Сообщений:
Опубликовано 24.04.2020 - 16:34
Эфирной антенны нет совсем. Оба кабеля точно идут к тарелке.
Вот он этот зверь
#13 Оффлайн   aleksey
aleksey
  • 2 862 Сообщений:
Опубликовано 24.04.2020 - 16:40
Эфирной антенны нет совсем. Оба кабеля точно идут к тарелке.Вот он этот зверь
Если есть мультиметр проверь на триколоровской приставке отключив коаксиал какое напряжение (13 или 18в в зависимости от включенного канала), если по нулям то ресивер в ремонт
#14 Оффлайн   Dorian Gray
Dorian Gray
  • 861 Сообщений:
  • Авто:ВАЗ
Опубликовано 24.04.2020 - 18:35
Это мультисвич , там чёрным по белому написано . Вначале подключаете один ресивер или тв через "бочку" к одному из входящих кабелей и проверяете приём всех каналов НТВ и ТРИко , если всё работает переключаетесь на другой входящий кабель . Если всё работает подключаете только два ресивера через "бочки" и проверяете оба одновременно включёнными ( желательно одна точка НТВ , другая ТРИко ) . Если нет никаких сбоев и неполадок с приёмом - конвертор в порядке и скорее всего виноват мультисвич . Подключаете два входных кабеля и по одному абонентскому кабелю , проверяя приём . Оставляете включённым первый и подключаете второй , проверяете - третий и тд . Где-то начнутся неполадки - скорее всего будет виноват мультисвич , без прибора это будет достаточно гемор... очень неудобно , будет чем занять себя на самоизоле .
#15 Оффлайн   wert
wert
  • 1 752 Сообщений:
Опубликовано 24.04.2020 - 18:48
ок, спасибо, вечером попробую
Самоизоляция нам только снится... Работы стало не намного меньше.
Кстати, что такое бочка?
У нас бочонок это -
#16 Оффлайн   Dorian Gray
Dorian Gray
  • 861 Сообщений:
  • Авто:ВАЗ
Опубликовано 24.04.2020 - 19:03
#17 Оффлайн   aleksey
aleksey
  • 2 862 Сообщений:
Опубликовано 24.04.2020 - 19:13
И тут поясните Тв2 выключен с пульта или с розетки ?
#18 Оффлайн   wert
wert
  • 1 752 Сообщений:
Опубликовано 24.04.2020 - 22:09
с пульта
#19 Оффлайн   Georgik
  • 19 310 Сообщений:
Опубликовано 25.04.2020 - 07:05
У нас бочонок это -
Это же ниппель. :)
#20 Оффлайн   Salot_Sar
Salot_Sar
  • 9 715 Сообщений:
Опубликовано 29.05.2022 - 19:43
Кто занимается установкой и ремонтом триколоров. Нужна оплачиваемая помощь в части восстановления работоспособности. В личку пожалуйста.
Изменено: Salot_Sar, 29.05.2022 - 19:43
И в неподкупность постовых!
Также с меткой «триколор»
