Подключить алюминиевый кабель 20-25 мм2 к счетчику и двухполюснику
47 ответов в теме
#1 Оффлайн   Spetso
Spetso
  • 2 638 Сообщений:
Опубликовано 22.05.2020 - 01:04
Задача: есть 2 алюминиевых кабеля многожильных, сечением на взгляд 5-6 мм. Нужно их подключить одним концом к счетчику, вторым концом к двухполюснику. Задачу нужно решить до воскресенья включительно. Первое, что пришло на ум - гильзы ГАМ 25-16 или наконечники НШАМ 25, но обзвон известных поставщиков по наличию результата не дал (АВС-Электро готов привезти к понедельнику, ТехЭлектро не торгует в розницу, остальные пас). Какие есть еще варианты? Или этот диаметр влезет целиком в счетчик и в двухполюсник и просто обжать его НШВИ?
#2 Оффлайн   Old_Hamster
Old_Hamster
  • 2 917 Сообщений:
  • Авто:боксер
Опубликовано 22.05.2020 - 12:44
В учет максимум 16 влазит. На семашко/обороны есть магазин электрики, у них достаточно большой выбор наконечников. Вход с обороны. Обороны 79, если не ошибаюсь, к ним по ступенькам еадо подниматься
Изменено: Old_Hamster, 22.05.2020 - 12:47
#3 Оффлайн   Astriх
  • 10 287 Сообщений:
Опубликовано 22.05.2020 - 13:11
https://rostov.minim...dpa-nshml-25-15
103 шт. Пойдет?
#4 Оффлайн   Spetso
Spetso
  • 2 638 Сообщений:
Опубликовано 22.05.2020 - 23:14
Спасибо. Их два там гуглится, какой из них, этот или этот?
103 шт. Пойдет?
Как вариант, допустим. Хотелось бы по феншую, кабель все-таки алюминиевый.
Еще будут варианты?
#5 Оффлайн   AleM
  • 23 246 Сообщений:
Опубликовано 22.05.2020 - 23:18
А какая марка кабеля? Фотку разделанного конца можно увидеть?
#6 Оффлайн   BadiK
BadiK
  • 6 864 Сообщений:
  • Авто:АвтоТАЗ
Опубликовано 22.05.2020 - 23:26
Еще будут варианты?
Перейти на медь до счётчика через любой переходник
Ще не вмерла????
#7 Оффлайн   Spetso
Spetso
  • 2 638 Сообщений:
Опубликовано 22.05.2020 - 23:38
Вот я и прошу привести примеры переходников. Тех, что знаю, нет в продаже.
Маркировки нет на кабеле, ну или я плохо искал. Фото на выходных.
#8 Оффлайн   BadiK
BadiK
  • 6 864 Сообщений:
  • Авто:АвтоТАЗ
Опубликовано 22.05.2020 - 23:44
Любой зажим, который отделит медь от люминия..
Ще не вмерла????
#9 Оффлайн   Georgik
  • 19 369 Сообщений:
Опубликовано 23.05.2020 - 09:43
Я один не понимаю - зачем отделять медь от алюминия при данном ТЗ?
#10 Оффлайн   Astriх
  • 10 287 Сообщений:
Опубликовано 23.05.2020 - 10:07
Почему нельзя алюминий заправить в счётчик и автомат, я два раза прочитал и не понял , где сопряжения меди и алюминия.
#11 Оффлайн   pol1234
pol1234
  • 3 173 Сообщений:
Опубликовано 23.05.2020 - 11:39
А у меня сложилось впечатление, что ТС хочет вместо одного толстого провода кинуть два тонких. А это вроде как неправильно очень.
#12 Оффлайн   Georgik
  • 19 369 Сообщений:
Опубликовано 23.05.2020 - 21:28
ТС дал чёткое ТЗ в котором нужно два инструмента - один чтобы зачистить провод, второй чтобы зажать его в пакетник и счётчик, т.е. нож и отвертка. ИМХО.
#13 Оффлайн   serg750
serg750
  • 601 Сообщений:
Опубликовано 24.05.2020 - 09:00
Автор зачем лезть туда где полный ноль? Если хочется разбираться, то надо начинать с курса физики, в школе...
Georgik - Дохлое это задание,для телепатов. Из области движок дымит и всё пропало, хочу поставить поршня от феррари, что б машина летала.
#14 Оффлайн   Old_Hamster
Old_Hamster
  • 2 917 Сообщений:
  • Авто:боксер
Опубликовано 24.05.2020 - 18:49
Второй похож. Помню,что к ним по ступенькам подниматься надо. Я там себе гильзы и наконечники закупал в ассортименте
кроссблок называется например
30967.jpg?r=1
хош на 400А бывают
#15 Оффлайн   Georgik
  • 19 369 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2020 - 07:45
Зачем кросс блок при таком ТЗ?
#16 Оффлайн   Old_Hamster
Old_Hamster
  • 2 917 Сообщений:
  • Авто:боксер
Опубликовано 25.05.2020 - 08:07
Ну если там задача соединить 2 в 1, то вполне норм решение.
#17 Оффлайн   Georgik
  • 19 369 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2020 - 11:22
Я вот не понимаю - там есть задача - алюминиевый кабель, с одной стороны пакетник, с другой счётчик.
Зачем переходники и т.п. в этой задаче?
Зажимаем в пакетник прямо и в счётчик прямо. Вуаля!
Изменено: Georgik, 25.05.2020 - 11:23
#18 Оффлайн   Old_Hamster
Old_Hamster
  • 2 917 Сообщений:
  • Авто:боксер
Опубликовано 25.05.2020 - 12:53
Если так, то да, только через наконечник, в счетчик больше 16квадрат не запихнешь, а по описанию там 25 квадрат
#19 Оффлайн   AleM
  • 23 246 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2020 - 13:21
Мне вот например тоже непонятно, что это за такой кабель "Задача: есть 2 алюминиевых кабеля многожильных, сечением на взгляд 5-6 мм."
Никогда не видел алюминиевого многожильного кабеля, подозреваю, что ТС имел ввиду что-то другое, чем представляю я.
Попросил фото кабеля, жду.
#20 Оффлайн   ANTON ML 676
ANTON ML 676
  • 5 536 Сообщений:
  • Авто:BMW 4Х4 & Cee'd 2014
Опубликовано 25.05.2020 - 15:11
скорее всего это сип 16
В жизни каждого автолюбителя есть два счастливых момента: когда он покупает автомобиль, и когда он продает его
#21 Оффлайн   rom80k
rom80k
  • 3 238 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 25.05.2020 - 15:31
похоже, только сип 16 и так и в счетчик и в автомат влазит, без переходников каких либо.
#22 Оффлайн   ANTON ML 676
ANTON ML 676
  • 5 536 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2020 - 16:22
согласен, просто ТС решил изобрести велосипед.  :nevsosal:
#23 Оффлайн   Georgik
  • 19 369 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2020 - 20:59
Так и я о том же...
#24 Оффлайн   TTL
  • 3 528 Сообщений:
Опубликовано 25.05.2020 - 23:37
Влезть то он влезет, вот только при нормальной нагрузке выгорает, уже не раз проверено. СИП везде подключаем через переходные гильзы, тогда проблем нет, иначе:
#25 Оффлайн   Georgik
  • 19 369 Сообщений:
Опубликовано 26.05.2020 - 06:52
Может надо регламент блюсти и два раза в год протягивать или хотя бы раз в год?
