Улучшить звук китайской Android магнитолы
9 ответов в теме
#1 Оффлайн   faddist
faddist
  • 993 Сообщений:
  • Авто:уже не FF2
Опубликовано 19.08.2020 - 09:35
В общем давно хотел попробовать 2din андроид магнитолу, чтобы и навигация и яндекс музыка и блютуз.
Я не меломан: музыка чаще всего играет в качестве фона и негромко, но пару тройку раз в год хочется послушать и на максимум.
Предыдущая магнитола kenwood ddx52ry со штатной акустикой ff2 полностью устраивала по качеству звука.
Я понимал что качество звука на андроид магнитоле будет сильно хуже, если её цена менее 30 тысяч, да и то...
Но начал видеть кучу отзывов что звук не так уж плох и тут повернулся swat AHR-7040. В принципе во всем он средний, но вот качество звука... На громкости чуть выше средней начинается треск из колонок (все подключено правильно)
Разобрав его увидел что на усилителе нет никакой маркировки. Читаю в интернета, что есть те кто перепаивает усилитель и качество звука становиться отличным (но есть и те которым это не помогает)
Вопрос: есть спецы кто успешно улучшал звук на таких штуковина? Может быть можно переселить усилок со старого 1din pioneer?
ЗЫ я понимаю что дело может быть не только в усилке, да и в целом устройство дешман. Но у меня запросы не уровня участия в автозвуке, а чтобы заиграла штатная акустика.
ЗЗЫ была идея попробовать поставить 4х канальный усилок (в этой магнитоле есть тюльпаны), но место есть только в панели за магнитолой, а сами усилки обычно больших размеров, что туда не залезу.
Изменено: faddist, 19.08.2020 - 09:44
Не жалей о том, что радости было мало – этим ты приобретешь еще одну печаль.
#2 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 849 Сообщений:
Опубликовано 19.08.2020 - 10:53
под сидушку усилок засунуть не вариант?
#3 Оффлайн   matrix
  • 26 398 Сообщений:
Опубликовано 19.08.2020 - 11:31
Я улучшал, после тресков и хрипов стало замечательно, инфу черпал с 4 pda.
Два основных изменения:
1) перепаял TDA7388 на TDA7850
2) Но основное улучшение именно после этого - прямое управление звуковым процессором (в очередной раз спасибо Georgik-у за тонкую работу). Конечно, это характерно конкретно только для моей магнитолы, нужно гуглить по своей.
Изменено: matrix, 19.08.2020 - 11:32
#4 Оффлайн   Игорекс
Игорекс
  • 1 842 Сообщений:
  • Авто:акцЭнт
Обычно в дешёвых китайских магнитолам стоит TDA7388..ее меняют на tda 7560 или 7850 ..качество звука становится лучше ,нет этих "пердящих" низов
#5 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 849 Сообщений:
Опубликовано 19.08.2020 - 11:36
вот и приходим к выводу что звук чуть лучше чем Г в штукарь енотов выходит (((
#6 Оффлайн   matrix
  • 26 398 Сообщений:
Опубликовано 19.08.2020 - 11:52
90% водителей достаточно штатной акустики и звука, поэтому при замене магнитолы на более продвинутую они ничего большего не требуют, а просто желают сохранить прежнее качество звука.
#7 Оффлайн   faddist
faddist
  • 993 Сообщений:
  • Авто:уже не FF2
Опубликовано 19.08.2020 - 19:09
С улучшением звука вроде разобрался, но есть несколько доп проблем:
1 Подключил кнопки на руле, работает в fm радио и штатном проигрыватель с флешки. Но в приложениях яндекс музыка и яндекс радио не работает переключение треков. А ведь ради этих приложений все и затевалось.
2 Яндекс навигатор был предустановлен и после обновления штатные голоса зачастую молчат. Скачал дополнительный голос штурман - вроде стал всегда предупреждать. Попробовал удалить навигатор и поставить с нуля, а он только откатился на старую версию. Такое ощущение что предустановленная версия кривая, из-за чего после обновления оповещение предусиановленными голосами не работает должным образом. Проблема не критична, но хотелось бы решить.
3. Штатный лаунчер не поддаётся настройке. Какой посоветуете: нужно чтобы был быстрый доступ к яндекс радио, яндекс музыке, яндекс навигатор и ещё паре приложений
#8 Оффлайн   matrix
  • 26 398 Сообщений:
Опубликовано 19.08.2020 - 21:33
1. Кривая реализация кнопок переключения. Сложно будет что-то сделать, потому что это на уровне MCU.
2. Микширование должно быть или в основных настройках или в заводских по пин-коду.
3. Лаунчеров миллион всяких, попробуй разные. Главное чтобы переключить была возможность. Я запуск навигатора, например, зашил на кнопку поднятия трубки на руле.
#9 Оффлайн   faddist
faddist
  • 993 Сообщений:
  • Авто:уже не FF2
Опубликовано 19.08.2020 - 22:20
1. Т.е. лаунчером или другим софтом без прошивки не получится устранить?
2. Микширование есть, но не помогает: пробовал и  включать и выключать. Если запускать музыку в самом навигаторе, то музыка зависает на паузе.
3. Будем пробовать.
#10 Оффлайн   matrix
  • 26 398 Сообщений:
Опубликовано 20.08.2020 - 00:42
1. Команды перемотки, плей, стоп - это системные команды Андроида, а раз работают только на штатных приложениях, то похоже совсем другие команды передаются. Я хз, может какой то ремаппинг можно найти.
2. Тоже сложно сказать. Вообще по этой магнитоле мало инфы.
