Качество старых авто
103 ответов в теме
#1 Оффлайн   westw9
westw9
  • 291 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 17:38
Неспешно на досуге перебираю  passat b5+ 2002 года, от салона, кузова, до полной разборки мотора и т.д. В общем все, кроме тормозной системы, ей 2000 км назад делал полную комплексную замену.
#2 Оффлайн   Rap-61
Rap-61
  • 4 959 Сообщений:
  • Авто:Француз и Чайнамобиль
Опубликовано 9.09.2020 - 17:40
спасибо за информацию
#3 Оффлайн   Gzzz
Gzzz
  • 6 042 Сообщений:
  • Авто:NISSAN
Опубликовано 9.09.2020 - 17:42
Продолжайте наблюдение.
#4 Оффлайн   Такелажник ПоухаМинайл
Опубликовано 9.09.2020 - 17:43
Тормозную надо перебрать
#5 Оффлайн   westw9
westw9
  • 291 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 17:47
Тормозную перебирал, колодки и диски циперман, разборка суппортов с окраской и ремнабором, новые оригинальные тормозные шланги. Из старого остались только металлические трубки и бачок ТЖ, но к ним нет нареканий.
#6 Оффлайн   Andrik061
Andrik061
  • 15 537 Сообщений:
  • Авто:МеГаТаЗ
Нехуа нипанятно, но очень интэрэсно
#7 Оффлайн   Такелажник ПоухаМинайл
Опубликовано 9.09.2020 - 17:51
Фотки будут?
#8 Оффлайн   westw9
westw9
  • 291 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 18:02
Пока разбирал и дефектовал авто, очень удивился следующим моментам, которые последовательно опишу.
Двери (чистка изнутри, деффектовка замков, замена механизма стеклоподъемников и т.д.) - нет ни единой точки ржавчины, хотя дренажные отверстия частично были забиты пылью-грязью. И в целом пока по кузову следы коррозии не обнаружил, кроме как по внутренней кромке арок передних крыльев - результат пескоструя от шин.
По мотору: перебирал все, вплоть до разборки гидриков и т.д. Единственное что было в хлам - маслосъемные колпачки. Кольца подвижны, поршни без стойкого нагара (просто помыл из пулевизатора активной пеной и блестят как с конвейера). Допуски все в норме, на цилиндрах присутствует хон.
Самое сложное - было отмыть клапана - на них был стойкий нагар (результат убитых маслосъемных колпачков), после мойки и легкой притирки не засухаренные клапана (под своим весом только) держали несколько часов керосин.
На клапанах также не заметил следов выработки ни по кромкам тарелок, ни по ножкам.
фото через увеличительное стекло сухарей и ножки клапана.
#9 Оффлайн   westw9
westw9
  • 291 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 18:28
Также сравнил длину цепей распредвалов и маслонасоса с новыми - длина одинаковая. Решил оставить старые.
Гидрики все держат, следов (потертостей) на зеркале гидриков и кулачках распредвалов не увидел.
Новые или отмытые запчасти готовы к установке
ГБЦ перебрана, собрана и сейчас в идеале.
Коренные вкладыши и сам коленвал  - в идеале, следов износа не обнаружил.
То же самое с поршнями.
Есть следы износа на шатунных вкладышах - под замену. Ну и кольца конечно - уже установлены новые.
Авто эксплуатировалось на масле castrol 0w-30 edge, с тюнинг турбиной и соответствующей прошивкой, очень часто обороты были в красной зоне.
Реальный пробег 425 тыс. Система вентиляции картера полностью рабочая, ни один клапан не забит, не пропускает.
Сильно удивлен такому состоянию внутренностей, ожидал гораздо худшее, тем более приходилось пару раз перебирать аналогичные двигатели друзей - там была жесть полная при меньших пробегах.
Конечно, многие детали будут меняться (или уже заменены) профилактически на новые, все сальники, профилактически сцепление, часть разъемов проводки и т.д.
Осталось снять блок с коробки и хорошенько отмыть. Заодно получу доступ к заднему сальнику коленвала и сцеплению.
#10 Оффлайн   Лой
Опубликовано 9.09.2020 - 18:31
Не останавливайся  :)
#11 Оффлайн   westw9
westw9
  • 291 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 18:38
Чтобы снять блок, сделал подъемный кран...
#12 Оффлайн   xlk
xlk
  • 5 328 Сообщений:
  • Авто:МITSUBIСЯ
Опубликовано 9.09.2020 - 19:09
А мне сможете поменять прокладку на паджере, мотор V6 3 литра,  6g72 12 клапанов
#13 Оффлайн   westw9
westw9
  • 291 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 19:12
Я не занимаюсь ремонтом, это просто редкое хобби на досуге.
#14 Оффлайн   xlk
xlk
  • 5 328 Сообщений:
  • Авто:МITSUBIСЯ
Опубликовано 9.09.2020 - 19:20
ну в качестве хобби, я не спешу  машина стоит уже 3 месяц
#15 Оффлайн   westw9
westw9
  • 291 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 20:03
Прошу извинить, но откажу. У меня много разных хобби и путешествий.
Перетянул сиденья с ремонтом поролона, результат и цена понравились. На очереди перетяжка руля, ручки КПП, ручки ручного тормоза, замена карпета на коврике багажника, подлокотника.
#16 Оффлайн   IS_Youra
IS_Youra
  • 3 754 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 20:41
Я нихрена в этом не понимаю, но, думаю, что это очень круто, когда человек в одно рыло все это знает и умеет. Класс!
#17 Оффлайн   Denis_chal
Denis_chal
  • 7 018 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 20:59
а когда человек при этом звездобол, то это поднимает скилл крутости до 9о левела
#18 Оффлайн   westw9
westw9
  • 291 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 21:06
Крутости в этом никакой нет, работа простая, вызывает восхищение качество старых авто.
Что касается звездобольства - надеюсь подтвердишь хоть одним фактом? Пусть даже ошибочным.
#19 Оффлайн   westw9
westw9
  • 291 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 21:21
Впрочем, о чем это я... Не тот контингент.
#20 Оффлайн   Травматолог
Травматолог
  • 22 514 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 21:47
 Крутость в этом есть и особенно актуальна сейчас , во времена офисного планктона и торгашей , большинство которых на  это не способны .
 А по поводу надежности и ремонтопригодности старых фольксвагенов буквально сегодня дочери говорил . Ей какой то знакомый сказал ,что лучше уж Кио Рио взять , чем Пассат СС . Хотя сам он ездит на немецком Мерседесе .
Изменено: Травматолог, 9.09.2020 - 21:48
#21 Оффлайн   MaximumPeak
MaximumPeak
  • 168 Сообщений:
  • Авто:v6
Опубликовано 9.09.2020 - 21:59
руки в свинец расплавленный опускаете на досуге как хобби?
#22 Оффлайн   Astriх
  • 10 287 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 22:02
что же вас тогда тянет к этому контингенту? причем каждый раз под разными никами.
#23 Оффлайн   westw9
westw9
  • 291 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 22:06
А меня и не тянет к подобному контингенту, но помимо них на форуме много интересных и уважаемых мною людей.
А как использовать ник, который забанен? Никак. Только создать новый.
#24 Оффлайн   ceres161
ceres161
    TO\GA
  • 7 562 Сообщений:
  • Авто:トヨタ
Опубликовано 9.09.2020 - 22:34
надо тоже заняться 28-ми летней тойотой.
ходовье вот перебрали (на 20 тыс). даже говорили, что некоторые позиции можно было и не менять.
стойки\пружины за 11 лет не менял. только колодки. и пару лет назад торм. диски.
в мотор надо бы полезть
Изменено: ceres161, 9.09.2020 - 22:35
eat|sleep|JDM
#25 Оффлайн   westw9
westw9
  • 291 Сообщений:
Опубликовано 9.09.2020 - 22:49
Да, смысла продавать старые авто особо нет, разве что подарить, а ездить без проблем можно еще очень долго, если приложить немного усилий и финансов.
У кого есть 20 клапанный мотор vag - могу подарить комплект маслосъемных колпачков, забыл, что они уже были куплены и купил повторно. Аналогично шатунные вкладыши.
Также есть кольца
Kolbenschmidt - 800045040000 К-кт поршн.колец на 4 цил
Покупал давно, как раз на этот passat. По спецификации должны были подойти, но в реале оказались существенно больше. Пришлось покупать другой комплект. На самой упаковке номеров не нашел, если кому надо - сделаю фото колец и замерю размеры.
Кольца не бесплатно, за небольшую сумму или что-нибудь полезное.
26.09.16
10:28
Выдано
23 - 23 дн. SLSB16 3 879,26р.
Изменено: westw9, 9.09.2020 - 22:56
