Нужен мастер по двигателю 1,4 TSI CAXA Volkswagen Tiguan
мастер двигатель 14 TSI CAXA Volkswagen Tiguan
86 ответов в теме
#1 Оффлайн   needs1972
needs1972
  • Начинающий
  • 26 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2020 - 17:51
Нужен хороший мастер по двигателю 1,4 TSI CAXA  Volkswagen Tiguan
Ситуация - машина 2011 года  пробег 151.000 км     до июня 2020 г двигатель работал идеально , потом появились вибрации на холостых оборотах,  заменил свечи, не помогло, заменил катушки , не помогло, заменил полный комплект ГРМ цепи  оригинал   ( просто по пробегу), тоже не помогло,    масло не ест, расход по городу 8,5 , не дымит, задиров в цилиндрах нет , ЧЕК ни разу не высвечивался , посетил более 5 мастерских Ростова ( все предлагают разобрать движок полностью и посмотреть )  или поменять комплект поршней -150,000 р   в последнем сервисе заменили форсунку , она была в хламе , но и это не помогло,    все ошибки какие возникали были по 2 цилиндру ,  компрессометр показал во всех цилиндрах компрессия -11,5   а во втором не более - 9  и растет нелинейно,   а пневмотестер показал во всех цилиндрах 11,5   давление нормальное .  Машина едет нормально не тупит, но ехать уже некуда , в некоторых сервисах не хотят даже браться за ремонт (хотя-бы честные)
#2 Оффлайн   shaman-181
shaman-181
  • 3 547 Сообщений:
  • Авто:темно-серый и синий
Опубликовано 15.11.2020 - 18:00
Глупый вопрос, но все же- подушки двигателя проверяли? Вполне так может быть, тем более что вибрация на холостых. Она даже на вид может быть нормальная, а по факту на кузов отдавать. По компрессии ситуация неоднозначная.
#3 Оффлайн   Andrik061
Andrik061
  • 15 539 Сообщений:
  • Авто:МеГаТаЗ
Опубликовано 15.11.2020 - 18:19
Мвшина едет, масложора нет, расход в норме. - не мешай машине ездить
#4 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 877 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2020 - 18:21
вот вот же как сломается так и будешь искать двигатель на разборке или этот ремонтировать
#5 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 208 Сообщений:
Вибрация на холостых, подушки должны проверяться в первую очередь.
#6 Оффлайн   S-2
S-2
  • 3 461 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2020 - 18:36
подушки на тиге даже IQ отрицательные сервисы могут продиагностировать, просто покачать движок, её видно сразу.
#7 Оффлайн   Eiger
Eiger
    пока не придумал
  • 11 436 Сообщений:
  • Авто:Октаха, Патрик
Опубликовано 15.11.2020 - 18:38
подпишусь, интересно.
откатал на таком движе 75ткм, только цепь загремела.
#8 Оффлайн   Alder210
Alder210
  • 2 394 Сообщений:
  • Авто:Mitsubishi galant, Pajero
Опубликовано 15.11.2020 - 18:48
Зато IQ положительный сервис снимет мотор, положит в угол. "поменяет" в нем поршневую за 150к. Попутно так, "ой, раз уж залезли, давайте подушечки поменяем, 150 пробега как-никак." Вкидывается мотор с "замененной" поршневой. Заказчик счастлив, профит получен.
#9 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 877 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2020 - 18:50
вопрос дурной, а дроссельную чистили заслонку там все нормально работает? сравнивали показания по дросселю с другой машиной с таким же движком? а то холостые это подзасранный дроссель обычно в 80% случаев
#10 Оффлайн   Mixa
Mixa
  • 5 346 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2020 - 18:51
Чтение ошибок и их удаление - это не диагностика. Съезди на мотор-тестер к мастеру.
#11 Оффлайн   MaximumPeak
MaximumPeak
  • 168 Сообщений:
  • Авто:v6
Опубликовано 15.11.2020 - 19:16
Замечательный мотор 1.4
у меня такой на тиге сдох на 63000 или65000
с боем (претензии и тп) отремонтировали по куланцу
#12 Оффлайн   S-2
S-2
  • 3 461 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2020 - 19:35
Замечательный
автору если ввести в гуголе " CAXA вибрации на холостых" - станет не так одиноко.
#13 Оффлайн   rom80k
rom80k
  • 3 238 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 15.11.2020 - 19:40
а клапана смотрели? учитывая, что это прямовпрысковый мотор, то проблема как бы для них распространенная, может подзасрался, во втором цилиндре.
про подушки согласен, тоже частая причина. и еще бывает, если стоит металлическая защита ДВС и её где-нить погнешь, так что она в поддон упрется и потом вибрация появляется на холостых.
#14 Оффлайн   MaximumPeak
MaximumPeak
  • 168 Сообщений:
  • Авто:v6
Опубликовано 15.11.2020 - 21:06
Замечательный
Не зря же получил титул «Двигатель года 2009» или 2010 , уже точно не помню .
Были вибрации, и оказалось это не катушка, не свеча, не подушка, а песцушка (проверочное слово песец) в 3 или 4 цилиндре
Изменено: MaximumPeak, 15.11.2020 - 21:06
#15 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 802 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2020 - 21:09
А какие ошибки были по 2му цилиндру?
#16 Оффлайн   needs1972
needs1972
  • Начинающий
  • 26 Сообщений:
Опубликовано 15.11.2020 - 21:52
спасибо  , подушки не проверяли
трясет не очень приятно  и в сервисе ничего сказать не могут  ( как-то настораживает
цепь была еще живая  после  151000 км
только один их мастеров сказал  что не надо лазить в двигатель  который цепь менял
вопрос дурной, а дроссельную чистили заслонку там все нормально работает? сравнивали показания по дросселю с другой машиной с таким же движком? а то холостые это подзапрелестнный дроссель обычно в 80% случаев
спасибо посмотрю на нее   ее не чистили но чистили форсунки  ( не помогло) и клапана чистили  (результат неизщвестен)  а заслонку друг чистил на своей машине  потому что она западала
Замечательный
всё вводил и читал  там все не моё
пропуски зажигания 2 раза свеча дохла и 2 раза катушка
последнее что осталось клапана   но посмотреть клапана стоит 25000 р и 3 дня без авто
#17 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 802 Сообщений:
Опубликовано 16.11.2020 - 00:14
Каким образом будут смотреть?)
Понять бы степень вибрации,тогда можно что то обсуждать.
Если механически-то подушки
Если кажется.но это пропуски(троит мотор) то это по диагностике нужно смотреть(в группе пропусков,детонации по цилиндрам) и уже искать в нём причину.Если во 2м цилинде 9- это большая разница  в% от других. Свечи и катушки летели не зря,скорее всего форсунка там была не параметров и как результат мог подгореть впускной клапан.
Это предположения...
#18 Оффлайн   needs1972
needs1972
  • Начинающий
  • 26 Сообщений:
Опубликовано 16.11.2020 - 08:37
форсунку поменяли  она забита смолой была  но не помогло  теперь предлагают тоже посмотреть клапан (разборка верхней части двигателя ) 25000 р  на мечникова  Бэст-Вэй  но их настораживает что пневмотестер не показал никаких утечек давления
#19 Оффлайн   rom80k
rom80k
  • 3 238 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 16.11.2020 - 09:09
имхо, тогда не надо в движок лезть.
#20 Оффлайн   needs1972
needs1972
  • Начинающий
  • 26 Сообщений:
Опубликовано 16.11.2020 - 09:35
посмотрю подушки и дроссель пока
#21 Оффлайн   SGray
  • 58 127 Сообщений:
Опубликовано 16.11.2020 - 09:47
я бы на свечи ещё раз глянул...
топливо какое используется?
#22 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 802 Сообщений:
Опубликовано 16.11.2020 - 13:42
Детонацию по цилиндрам смотрели?На холостых и на оборотах?
Лезть таким методом-это уже последнее дело.
#23 Оффлайн   Eiger
Eiger
    пока не придумал
  • 11 436 Сообщений:
Опубликовано 16.11.2020 - 15:08
у меня на холостых потряхивало с момента покупки, т.е. с нулевого пробега)
Если цепь на нём прошла 150ткм, то это конечно здорово, но мне кажется есть некоторый риск её растяжения и перескока))
#24 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 7 302 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 17.11.2020 - 00:25
Старой свечи с 2 цилиндра не осталось?
У меня периодически приезжают машины владельцы которых по незнанию попадают в мною называемый порочный круг. Ездит машина и тут свечу по изолятору пробивает полосой прям. Человек снимает свечи, видит пробой, ага, меняет свечи. Ездит день два и опять пропуски, думает ага провода/наконечники катушек /катушки надо сменить. Меняет, пару дней ездит и опять пропуски Аааааааа. А прикол в том что когда на свече возникает пробой, на наконечнике он тоже возникает. Меняет свечу, пробой через пару дней из-за наконечника возобновляется, меняет наконечник а свечу с новым пробоем оставляет и т д. Вырваться можно только сменив сразу свечу и провод/наконечник/катушку.
Просто если и свеча и катушка дохли а одновременно не менялись то запросто порочный круг.
А форсунку из-за пропусков засрало может.
#25 Оффлайн   needs1972
needs1972
  • Начинающий
  • 26 Сообщений:
Опубликовано 17.11.2020 - 09:31
свечи новые стоят NGK   а топливо или 98 или 100   Lukoil или Shell
цепь поменял набор VAG с шестерней фазорегулятора 03C 198 229 C на все двигатели  САХА подходит   - 30,000 р.   а фазорегулятор отдельно стоит 42,000 р,
спасибо проверю
может мастера кто посоветует хорошего  я бы отдал машину и заплатил а то гаража нет а сейчас на улице неохота туда лезть
детонация только на холостых
Также с меткой «мастер, двигатель, 14 TSI CAXA, Volkswagen, Tiguan»
