Как запитать электродвигатель 24В от сети 220В?
246 ответов в теме
#1 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 184 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 11:47
Есть гидравлическая станция, в которую встроен двигатель 24В. Как запитать эту станцию от обычной бытовой сети 220В?
#2 Оффлайн   Leshij
  • 10 754 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 11:48
может через трансформатор....
мощность бы понимать еще
Изменено: Leshij, 19.06.2021 - 11:51
#3 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 184 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 11:52
Прикрепленный файл  20210603_120833_resize_26.jpg   281,85 Кб   0 раз скачано
24В, 2.2кВт
#4 Оффлайн   Magistr
Magistr
  • 7 263 Сообщений:
вчера в кастораме драйверы для светильников на распродаже видел 220-24V, но подозреваю что мощи не хватит - он для светильников светодиодных
#5 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 873 Сообщений:
купить блок питания 220на 24 вольта соответствующей мощности
#6 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 19.06.2021 - 11:53
2,2 кВт 140А Дорого будет запитать такое.
#7 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 184 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 11:54
Трансформатор с выпрямителем нужен?
Сварочный трансформатор справится?
Изменено: TOP GUN, 19.06.2021 - 11:54
#8 Оффлайн   Leshij
  • 10 754 Сообщений:
там он наверное и на постоянный ток. Тогда это очень проблематично.
тогда что-то вроде аккумулятора на 24В + зарядное к нему
#9 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 184 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 11:55
Как раз от аккумуляторов хочу уйти.
Изменено: TOP GUN, 19.06.2021 - 11:57
#10 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 873 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 11:57
https://www.avito.ru...360w_2123208964
вот такого плана 10 купи и параллельно подруби
есть мощные блоки питания на 24 вольта, жаль на атланте магазинчик закрылся там были до 50 ампер блоки питания по нормальным ценам ((((
в параллель и все но надо стартовые учитывать токи
#11 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 19.06.2021 - 11:59
Параллельно? ) Прикалываешься что ли? )
#12 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 873 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 12:00
вот блок питания на 200 ампер свяжись с ними
http://www.power2000...g_24v_200a.html
а что не так? нам же силу тока надо увеличить а не напряжение? да повозиться придется, но попробовать стоит, импульсники они такие, джорджик схему согласования спаяет, буржуины паяют и как бы работает у них
Изменено: vlad-ghost, 19.06.2021 - 12:05
#13 Оффлайн   Leshij
  • 10 754 Сообщений:
Как от аккумуляторов хочу уйти.
ну ты врядли найдешь готовое устройство, способное выдать 2,2 квт при 24В за вменяемые деньги. Сварочник, имхо, даже если и приспособить под это дело, вряд ли долго проживет при постоянном режиме работы
Изменено: Leshij, 19.06.2021 - 12:01
#14 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 184 Сообщений:
От перемонного тока он будет работать?
#15 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 19.06.2021 - 12:03
Как будет работать стабилизация напряжения и защита по току у каждого бп при таком включении? В лучшем случае они будут в защиту уходить, в худшем фейерверки )
#16 Оффлайн   Малыш
Малыш
  • 9 162 Сообщений:
Основное - понять тип двигателя , на постоянном или переменном токе должен работать
#17 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 184 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 12:09
В том и дело, что режим настолько не постоянный, что акб могут разрядиться между использованием и надо тратить время на их зарядку целый день. Хочу включать его в розетку и пользоваться в любой момент. Самая большая рабочая загрузка это 10 циклов по 30 секунд с перерывом 10 минут, один раз в месяц. Обычно один-два раза в неделю на 30 секунд.
Как это сделать?
#18 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 873 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 12:11
выложи всю табличку в нормальном качестве
#19 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 184 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 12:13
По идее можно подключить постоянный ток, поменять полярность и посмотреть измннилось ли направление работы двигателя. Но у него нет вентилятора на приводе, как узнать в какую сторону он крутится?
Ок. Позже.
#20 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 873 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 12:14
а где родной блок питания от станции ?
#21 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 184 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 12:15
Есть два трасформатора, один из них с выпрямителем. Но в хаоактеристикпх указано: напряжение холостого хода 50 и 55 В. Их можно как-нить привлечь к работе?
#22 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 873 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 12:16
так так так это гидроцилиндр? на 24 вольта? скорее всего постоянка так как они на погрузчиках используются и на грузовиках
#23 Оффлайн   TOP GUN
  • 22 184 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 12:17
Она от акб питалась, которые заряжались 13ти амперным зу.
#24 Оффлайн   stakl
  • 13 203 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 12:19
а что за гидро станция такая? а поменять мотор нельзя?
#25 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 873 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2021 - 12:25
это гидроцилиндр, ты в него подаешь напряжение а он выдвигает лапу, как подъемник на автосервисе гидравлический
вот и оставь эту схему если нужно редко, акб для камаза и зарядник автомобильный самый дешевый вариант, только зарядник можно 20А купить
по факту 2 двухсотых акб и зарядное на 24 вольта и 20 ампер и как раз 10% от емкости будет зарядный ток, в момент использования цилиндра зарядник отключать
Изменено: vlad-ghost, 19.06.2021 - 12:31
